Ampli gueno, bonito ... Y ligero
69 respuestas 4.074 visitas Abierto el
Kid Montana Baneado
por el 01/06/2026
Paco escribió:
para eso prefiero comprar un cabezal pequeño, que los hay muy buenos.
Esa sería una buena opción también. Una mini etapa del tipo
https://www.thomann.es/harley_benton_gpa_100.htm
Y una pantalla que no esceda de 8 kg o así
Mercader
#47
Aquí puedes escuchar el que lleva altavoz de 12 con un poco de distorsión a partir del minuto 0:40 +-.
https://www.youtube.com/watch?v=_ZIxof_CQhU
Tocando junto a un batería no lo he encontrado por ningún lado. Pero bueno, algo tendrás que arriesgar, no?, o pídelo a los alemanes y si no te gusta lo devuelves. Y si te gusta lo devuelves también y luego lo compras en Txirula, que molan más :L:
Es un ampli oscuro que no va a chicharrear en ningún momento, hagas lo que hagas. En cambio, su problema sería si le metieras un overdrive oscuro, tipo Screamer. Esa combinación puede ser demasiado farragosa. Demasiada oscuridad.
El ZT lo conozco bien, tengo uno que uso muy a menudo. Es un gran ampli para su tamaño, pero ese si que puede pecar de chicharrero, por sus agudos tipo HI-FI. Tiene una dinámica bestial, eso si.
Tomás
por el 01/06/2026
#49 Le tienes que sumar un preamp, yo tengo esa configuración y con un Joyo American Sound delante ya vas a cualquier lado, poco peso y son dos pedales que metes dentro de la pantalla.
Kid Montana Baneado
por el 01/06/2026
https://www.thomann.es/harley_benton_gpa_100.htm?offid=1&affid=45&subid=foros&subid2=349199
Retomando esto. Que me recomendáis de mejor calidad? Sin pasarse mucho de precio ...estoy leyendo que te deja tirado si se calienta.
Kid Montana Baneado
por el 01/06/2026
#50
No está mal lo que suena ahí. Si el batería es capaz de sonar bajito tirando de muñeca no sé te come con ese ampli
Paco
por el 01/06/2026 1 anuncio en Mercasonic
Me da a mí que venías tú con idea de comprar algo pequeño e igual terminas con un cabezal y pantalla 4x12 🤣
Que esa pantalla es pequeña por cierto, la grande es la 8x12 jajaja
Kid Montana Baneado
por el 01/06/2026
#54
Me acabo de acordar que tengo en un armario un peavey bandit 112 que no funciona con un cono de 12. Le quito la etapa hago un ajuste con el bafle para conectarlo a una mini etapa de esas y a rular
Edu Supertubos
por el 01/06/2026
#55   Lo siento Kid, pero Kid dice que tiene que pesar menos de diez kilos. Con un Bandit, aunque quites la etapa, te pasas de 10 kg fijo.
Círculodequintas
por el 01/06/2026
#52
No sé si tu Zoom tiene simulación de pantalla aunque supongo que si. En caso de no tenerla, un Valeton GP-5 y directo a mesa. Sales por la PA y a correr.
Que no hay PA y necesitas amplificarte? Pues un monitor FRFR o uno de PA como por ejemplo el Alto  TX-410. Son 185€ nuevo, 175w RMS en contínua (350 de pico), va muy bien para voces, monitoraje y la guitarra directa suena bien sea acústica con previo, eléctrica con sim de cabina. Lo mejor: 6,1 kg. Una bolsa de deporte con el tamaño adecuado y se transporta sin problema.
Hay productos similares, pero ese lo conozco bien porque tengo un par de ellos.
evil_pricely
por el 01/06/2026
ya esta claro, mi apuesta era el carrito de aliexpress mas un boss katana, pero eso pesaría 12 kilakos, se pasa dos de lo acordado, con lo cual hay que quitar peso como si fuera en un globo, se quita el altavoz del boss que esta entre 3,6 y 4 kilos y se pone un Celestion G12 NEO Creamback que pesa 1.9 kilitos, con eso llegamos justos pero llegamos, no se como sonará eso si
Kid Montana Baneado
por el 01/06/2026
Esa la segunda opción. Para algo tan provisional y puntual no quiero gastarme tanto. Me va a hacer papel hasta que me establezca en la banda y luego... qué?
J.C.
Yo hoy he llevado el equipo al local, nuevo grupo/nuevo proyecto.
Cabezal valvular 50W (20Kg)
Pantalla 2x12 de pino (20Kg)
Pedalera con fuente y 10 pedales (10Kg)
Guitarra Les Paul con su funda (5/6 Kg)
Ascensor roto (tres viajes para bajar todo por la escalera)
Tengo 60 años.
Estoy indignado con este hilo...
