Pedal Overdrive: problema ruido señal
10 respuestas 467 visitas Abierto el
alvaro faces
Me viene ocurriendo que los técnicos de sonido de las salas se me quejan, durante la prueba de sonido, de que cuando piso el OD se mete mucho ruido en la señal. Uso habitualmente el JOYO vintage (imitación del TS) y el SD1 de Boss, y mi pedalera es muy básica, no tengo miles de conexiones ni nada de eso. Utilizo la pedalera analógica de tech 21 "sansamp fly rig" y le añado los OD para darle color a los solos y poco más. Toco con una Fender Strato SSS, (si, lo sé, su naturaleza es ruidosa). Alternativas:
0. bajar la perilla del Drive: pero entonces, pa qué?
1. comprarme un pedal OD que meta poco ruido, los hay? ¿cual?! que no sea muy caro!
2. meter un pedal noise gate, ¡pero me da pereza meter otro cacharro más en la cadena! merece la pena? se come el tono?
3. Tocar con una guitarra con humbuckers: no quiero.
4. pedalera digital: no puedo con los softwares...
Estoy rayado con el tema...
elrule
por el 26/04/2026 1 anuncio en Mercasonic
Cuantos técnicos te lo han dicho?
Ed_oBrien
A mí no me gustan los pedales de Drive en combinación con simuladores digitales de alta ganancia. Se suelen usar con más ganancia que amplificadores reales y el Overdrive a veces no ayuda como me gustaría.
alvaro faces
#2 los dos ultimos. La pedalera va directamente a la mesa, y supongo que el ruido se nota mas que si sonara por un ampli
J.C.
Utiliza las posiciones 2 y 4 de la guitarra. En directo y con gain la diferencia respecto a las posiciones 1 y 5 van a ser minimas.
personaX
por el 26/04/2026
qué tal Álvaro!
pues yo desde que uso transmisores inalámbricos y no cables se acabaron todos los problemas.
te entiendo perfectamente lo que no querer humbuckers y conservar esa garra afilada de una single... me gustan ambos mundos pero son herramientas distintas.... me van mucho las p90.
no hace falta gastar mucha pasta por un inalámbrico de esos... solo ten varios a varias frecuencias porque a veces van bien en un entorno y en otro no.
elrule
Tu lo sientes ruidoso? Te lo digo porque a un amigo le echaron el paquete en un sitio por que la yamaha revstar con p90 que llevaban "era muy ruidosa". Se rayó tanto que vendió la guitarra. Hay técnicos y técnicos, si tu lo ves normal no le daría importancia. Estamos en un punto en el que se pretende que un concierto suene como un disco, que en mi opinión es un error y no me gusta nada.
vf.noise
por el 27/04/2026
Una pregunta tonta, has probado una fuente de alimentación que aísle el ruido de masa por salidas? La opción barata, si no tienes a mano una, para eliminar esta posibilidad es si tiene el JOYO vintage para pila, no usar fuente y meterle una. Desconecta el resto de pedales de la corriente a ver si así sigue pasando y es una manera de descartar el ruido de alimentación.
La otra chorrada que se me ocurre es revisar los cables de la pedalera, yo me he vuelto alguna vez loco y era una mala conexión.
Suerte!
elrule
por el 27/04/2026 1 anuncio en Mercasonic
#8 Eso y el aislamiento de la guitarra al ser SSS, tambien algunos enchufes donde conectes la pedalera te pueden dar por saco en ese sentido. Yo pille la harley benton que lleva la fuente y batería incorporada y en algún sitio me ha pasado que al enchufarla hacia ruido, le he quitado el alimentador y la he dejado tirando de batería y ruidos fuera. Por eso le he dicho que si el veia el ruido aceptable y no le habia tocado un tiquismiquis de técnico.
alvaro faces
Ah ok, lo probaré, no se me ocurrió :ok:
Walterius Albatrus
por el 27/04/2026
Prueba el overdrive con pila, si deja de hacer ruido además de tener la solución sabes que es un problema de fuente.
