Actualizar HOTONE AMPERO II a la última versión
1 respuesta 1.102 visitas Abierto el
Ulpa_Guitar
por el 03/06/2026
Mi experiencia actualizando HOTONE AMPERO II a la versión 1.3.0 del 30/05/2026
Comparto mi experiencia puesto que en varios foros/grupos se están reportan ciertos fallos a la hora de actualizar directo desde el programa AMPERO EDITOR.
En mi caso usé el método poniendo primero el pedal en modo "FIRMWARE UPDATE / RESTORE MODE"
Previo a realizar el proceso de actualización, se requiere descargar desde la web oficial de Hotone:
1. Ampero editor (última versión).  En este caso Ampero II Setup V1.4.0.
2. Última Versión Firmware (archivo comprimido que contiene un archivo con extensión BIN). En este caso Ampero II Firmware V1.3.0.
3. Hotone USB ASIO Driver última versión. (opcional)
Pasos que seguí para actualizar (para Windows):
Si el computador detecta sin problema el pedal, no es necesario instalar “Hotone USB ASIO Driver”, salvo que la versión que tengas sea antigua.
La ultima versión Hotone USB ASIO Driver V5.57.2.
1. Desinstalar la versión anterior de Ampero Editor, e instalar la Ultima Versión (Ampero II editor  Versión 1.4.0).
*Verificar que el pedal es detectado por el nuevo editor y funciona sin problema, de no ser así (no lo detecta), es posible que requiera instalar/actualizar los drivers “Hotone USB ASIO Driver”,
2. Descomprimir el archivo descargado de firmware para poder seleccionar el archivo con extensión BIN. (Ampero II Firmware V1.3.0.)
3. Reiniciar el pedal manteniendo 3 botones presionados (3+4+MENU/VALUE) y luego encender, el pedal se iniciará en modo "FIRMWARE UPDATE / RESTORE MODE"
*Dependiendo del pedal el editor te indicará los botones a presionar.
4. Abrir el editor y este detectará la unidad y mostrara: Ampero II Device Connected Firmware Update, seleccionamos Firmware Update y buscamos el archivo BIN, abrimos/aceptar y empezará el proceso de actualización mostrando una barra con el porcentaje de avance.
*En este punto no tenía nada conectado a las entradas o salidas del pedal, solo el cable de corriente/energía y el cable USB a la PC.
5. Una vez que la barra de progreso complete al 100%, el pedal se reiniciará automáticamente, y estará listo para usar.
Siguiendo estos pasos he actualizado el Ampero II a la versión 1.2.0, y ahora a la versión 1.3.0, y no se ha tenido ningún fallo o error
Espero sirva esta información.
Si tienes problemas con el Ampero editor para el Ampero II, podría servirte este post:
https://www.guitarristas.info/foros/hotone-ampero-ii-solucion-programa-ampero-ii-software/345607
Saludos!
Hotone de 2ª mano en Mercasonic
Ulpa_Guitar
por el 03/06/2026
Comparto información que se encuentra en la pagina de hotone con relación a la actualización del firmware 1.3.0. para el Ampero II
Ampero II
Firmware Release Note
Version 1.3.0
Released 6/1/2026
Notice
⚫ Please be sure to use the latest Ampero II V1.4.0 software to perform the firmware update.
⚫ To prevent any possible issue, please backup your patches first before updating.
New Effects
1. Two new effect models added to the DYN module:
Smooth Gate – A noise gate eliminates noise smoothly and naturally
Limiter – A straightforward, user-friendly limiter
2. Three new effect models added to the FREQ module:
Bass Line – A polyphonic super octaver
Pitch Shift HQ – Next-gen effect algorithms, precise stable polyphonic pitch shifter
Vocal Harmony – Automatic vocal pitch correction/shift effect
3. Four new effect models added to the PRE AMP module:
AC Mix CH1/CH2 – Acoustic preamps based on the famous AER® Dual Mix 2*CH1/CH2
AC MG/PZ – Acoustic preamps ideal for modern fingerstyle playing. MG/PZ channels designed for different pickups
4. A bass effect model added to the DRV module:
Bass Grinder HQ – Next-gen effect algorithms based on Tech 21® SansAmp®
Bass Driver DI*
5. A new effect model added to the MOD module:
Feedback – Amp feedback/howling simulation effect
6. A new reverb model added to the RVB module:
Velvet Verb HQ – Next-gen effect algorithms produce a clean, smooth reverb effect
New Features
1. Added an auto-off function for expression pedal-controlled modules, which automatically turns off the controlled module when the pedal stops moving
2. In stomp mode, added tuner and looper options to the footswitch functions
3. Added a high-precision tuner mode
4. Added a function linking the tuner to the VOL module, which automatically turns
on the tuner when the VOL module parameter is set to 0
Improvements, Changes & Bug Fixes
1. Optimized system architecture and some effects to free up more DSP performance
2. Optimized the latency time of the entire effect chain
3. Optimized CAB module switching logic: switching cabs of the same type no longer changes parameters
4. Fixed residual noise issue when exiting the tuner
5. Other minor improvements and bug fix
Saludos!
