Como sonar bien en directo con emulación de amps
Javier López Pasamontes
por hace 4 semanas
Hola .
Toco la guitarra eléctrica en un grupo y toco mucho en directo. Llevo un sistema que va directamente a mesa. O sea no utilizo amplificador si no un emulador. Antes usaba el Hotone Ampero Stomp y ahora utilizo el Strymon Iridium junto con otros pedales de overdrive, etc.
El problema que tengo es que cada vez que toco me sonorizan con un equipo diferente y son técnicos diferentes, y hay días que me escucho con calidad muy buena pero otros muchos me escucho muy mal y no se cual es el motivo.
No hablo de que no me oiga en la mezcla o que me escuche con mas o menos volumen, sino de la calidad del sonido de la guitarra. Suelo percibir un sonido que se queda delgado y agudo donde debería sonar gordo y con cuerpo.
En casa me pongo los auriculares que utilizo en directo y suena muy bien por lo cual deduzco que el problema esta en la mesa y la ecualización que me envían. Pero es que lo normal, es que ajustando bien la ganancia y dejando ecualización plana debería sonar genial.
No me lo explico y me gustaría saber si os pasa lo mismo o si sabéis que tengo que pedirle al técnico para sonar como sé que suena mi equipo.
Gracias
Pato
por hace 4 semanas
Compañero, creo que tu mismo te estás respondiendo... si no te oyes en condiciones habla con el técnico.
gominolas
por hace 4 semanas
Llevas tu propio monitor?
por hace 4 semanas
#2 Bueno el problema es que el técnico en algunas ocasiones llega hasta donde llega y la respuesta es algo así como "esto es lo que hay..."
por hace 4 semanas
#3 Si, suelo llevar mi propio sistema in ear
gominolas
por hace 4 semanas
Ah entiendo. Yo te puedo dar poco consejo, mas allá de que lleveis vuestro propio mix the monitores. Nosotros lo tenemos con una mesa XR18 y un splitter. Mezclar in-ears me parece muy dificil, cada miembro le gusta su mix. Si el técnico el que lo va a hacer va a estar más preocupado de los mains que de los monitores.
A ver si alguien con más experiencia tiene consejo, entiendo la frustración.
por hace 4 semanas
Es una opción que hemos pensado, pero entiendo que si por ejemplo vamos a un bolo compartiendo escenario con mas bandas ya no podrías montar toda esa historia. O si podrías pero seria bastante jaleo. Al igual que en otras situaciones como en salas con equipo propio que ya tienen todos los cableados de micros pasados por debajo del suelo por ejemplo.
Cuando te dan acceso con Mixing Station o similares y te haces tu la mezcla es una gozada. No entiendo porque cuando tocas con técnicos profesionales de verdad, en cerocoma tienes una mezcla perfecta en el in ear y no tienes que pedir ni que te suban algo o te bajen. Pero con otros técnicos es totalmente al contrario y tienes que pedirles todo... "que no tengo voz, que no me llega nada de bateria... " ...desesperante.
Y cuando subes a tocar después, en muchas ocasiones se han cargado todo el trabajo de la prueba de sonido...
Aun así no me refiero a la mezcla de la banda que me llega, si no a la calidad del sonido de la guitarra en si. Como si dijésemos que pierde mucha calidad, en ocasiones, al pasarla por la PA y enviarla al In ear o el monitor que sea. No se que parte del proceso se carga la señal. Esto, como lo de antes, casualmente con técnicos pros no pasa nunca.
Malapersona
por hace 4 semanas
Igual digo una tontería porque no estoy muy familiarizado con tocar en vivo hoy en día, pero, ¿y si llevarás un tubescreamer o similar, o incluso un pedal eq? Si te hace falta, lo colocas al principio de la cadena para dar cuerpo.
Bocanegra57
por hace 4 semanas
Habla con el técnico si ves que el sonido no es el que debería, te lo apaña en un pispás. A mí, salvo en una ocasión en la que el técnico estaba muy liado viendo Tinder, me funciona.
tooth
por hace 4 semanas
Nosotros llevamos también la XR18 y el monitoreo viene fijo de casa (si acaso cambia el envío de la batería que si que sonoriza el técnico). Hay un antes y un después.
Hay que entender que el técnico echa los cuartos en que suene bien para el público pero el monitoreo no siempre es adecuado.
franss99
por hace 4 semanas
Lo que describes suena un poco a IR apagada. Seguro que lo has comprobado, pero a veces uno piensa que la lleva “on” en el pedal y resulta que por X o Y está apagada…
En el Strymon no sé cómo será pero en otros no hay un led que te indique si la IR está apagada o encendida.
Por otro lado, el tema tambien puede venir por el tipo de entrada al que te conecten. Si es micro o linea, varía la intensidad y el cuerpo. Échale un ojo a eso y diles que vas por linea, que la entrada sea para linea.
Angel Martín
por hace 4 semanas
Eso es muy común. Yo lo que hago en la prueba de sonido es bajar del escenario y como llevo el inalámbrico compruebo el sonido que le saca al público. Si es bueno lo que sale al público, el monitoraje es una mierda, si la cuña que te ponen es activa, puedes ecualizar un poco para estar más cómodo, pero si el sonido que le llega al público es bueno, no me suelo agobiar.
Pero si te envían una señal al inear y es mala, estás jodido.
