Creo esta comunidad para los que ya tengan el M-VAVE TANK PRO y para los que quieran saber cosas de la unidad porque están pensando en adquirirla.
PÁGINA OFICIAL https://www.m-vave.com/product?id=tank-pro
⚡ Octubre-2026 TONE3000. El software de edición de presets M-EFCS conecta con TONE3000 para acceder a las capturas NAM A2 (lite y full). https://www.m-vave.com/tone3000
MANUAL ESCANEADO EN CASTELLANO >> https://1drv.ms/b/c/0adfbe3da89cc382/IQC4AnpEML09SaYYgYe8Gu3eAQChL7oYV-Jtg2z5w3M6hsQ?e=hcSh0f
MANUAL EN INGLÉS Y CHINO >> https://manualf.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/manual/Combined-Effect-Pedals/TANK-PRO.pdf
LISTA DE FX-AMPs-CABs (escaneado) >> https://1drv.ms/b/c/0adfbe3da89cc382/IQAcimr1LuCxQIpKTL_46H2yAVsJ7QnHQGMHQX0s2JTJqQc?e=eSK0vy
✨ LISTA DE COMANDOS MIDI (borrador) >>https://1drv.ms/t/c/0adfbe3da89cc382/IQAOA71jTnVySqrs8XoUwu-EAXEPeGpW0pHzWU2JYYfAgUo
De momento he conseguido que funcione el Looper con MIDI enviando primero un valor 0 (cero) y luego un valor 127 en la misma secuencia (por ejemplo usando el Chocolate Plus). Enviando sólo el comando con 127 no parece funcionar.
Ej: Grabar una frase en looper directamente desde la pantalla de presets supone enviar dos comandos:
sendmidi dev "Sinco-Midi" cc 15 0
sendmidi dev "Sinco-Midi" cc 15 127
ACTUALIZACIONES DE FIRMWARE
M-UPGRADE (sección PC Software) https://www.m-vave.com/download
WIN https://yms-file-store.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/software/pc/M-UPGRADE.zip
MAC https://yms-file-store.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/software/pc/M-UPGRADE.dmg
⚡ v40 (2026-11-12). Lo más reseñable:
Permite importar NAM A2 full, que M-Vave parece que lo convierte a NAN. Se puede usar DS con AMP incluso con A2 full importado (https://www.guitarristas.info/foros/comunidad-m-vave-tank-pro/349369/pagina7#post3180829)
New COMBO LOCK
A COMBO LOCK option has been added under GLOBAL → SWITCH BANK. When enabled, it disables A+B and C+D combo operations to prevent accidental activation during performance.
The lock setting is saved automatically and persists after restart. Single footswitch operations, the B+C combo, and the A+B safe mode entry at power-up remain unaffected.
NAN models now use a red NAN icon, and NAM models use a black NAM icon for easy model type identification. This applies consistently to local models, desktop audition, and snapshot display in both AMP and DS modules.
Varios Fixes.
Firmware v34
Por lo comentado por Kurzleader en este post (https://www.guitarristas.info/foros/comunidad-m-vave-tank-pro/349369/pagina4#post3169581) la v35 parece que tiene algunos bugs. Dejo aquí el enlace a la v34 y la fuente de dónde la saqué por si alguien la necesita (para posteriores updates que puedan ir mal):
fuente: https://youtu.be/Hu7qdeHXJsk
firmware v34: https://drive.google.com/file/d/1o5dHskBid5pqP-LU7OTAULIw82EeMEM1/view
Formato y sample rate
44.100 Hz, 2-channels, 24-bits
Driver Windows ASIO M-VAVE ver 1.1 (beta). Link https://community.m-vave.com/bbs/api/software?file=M-VAVE_1.1_install.rar
En Reaper hay que establecer el Sample Rate del proyecto a 44100 porque si no aparece el siguiente error: "There was an error opening the audio hardware: Error initializing ASIO buffers".
⚠️ WARNING ⚠️ La gestión de grabación por USB tiene sus pros y sus contras. Hay 4 modos:
>> Normal (Graba todo: drums, looper, música por bluetooth y lo que toquemos con efectos)
>> No Back [se refiere a No Loopback signal] (sólo graba lo que tocamos con efectos).⚠️Problema⚠️: el volumen de grabación depende del knob "MASTER". Si subimos el MASTER graba más alto, si dejamos el MASTER a cero no graba nada. He informado a M-VAVE porque esto está mal pensado. El MASTER debería afectar a lo que oímos para monitorear y el USB debería grabar independientemente. En otras pedaleras es así (ej. BOSS GX-10). Teniendo esto en cuenta, un valor del MASTER a 50 graba de forma equilibrada en Reaper (Windows) y con valor 30 en Reaper y Logic (Mac) para escuchar otros instrumentos junto con la guitarra.
>> Re-amp. Pasa una señal limpia por el multiefectos y permite probar diferentes sonidos y presets. Funciona OK.
>> Dry. Graba por USB la señal sin efectos (guitarra o bajo directo) al volumen establecido en esta misma ventana "USBRec" (se puede subir y bajar) y mientras tanto oímos la señal con efectos y su volumen se controla con el MASTER para monitorear. Contra: hay que añadir los efectos a posteriori o hacer reamp.
Así que no encuentro la forma de grabar cómodamente con efectos directamente porque la señal se ve afectada por el MASTER. De momento creo que la mejor manera es usar Dry y ReAmp o Dry y un plugin de guitarras para modelar el sonido, o bien poner el MASTER a 50 y grabar con efectos.
✅ Para evitar ruidos al grabar directamente por USB conectado al ordenador echa un ojo a este post:
https://www.guitarristas.info/foros/comunidad-m-vave-tank-pro/349369/pagina5#post3173129
Parece que el bloqueador de carga de PortaPow funciona (https://portablepowersupplies.co.uk/product/usb-power-blocker). En 2026 se puede adquirir en Amazon.
Opciones de salida dentro del menú global Other:
>> RCH (Right Channel Output Mode):
● Normal: los dos canales, derecho e izquierdo sacan la señal procesada (con efectos)
● Dry: el canal izquierdo (left) saca la señal procesada (wet, con efectos) mientras que el derecho saca el sonido original de la guitarra/bajo sin efectos (dry)
● NoCab: el canal izquierdo saca la señal con simulación de pantalla (cabinet), mientras que el canal derecho saca la señal sin simulación de pantalla (cabinet)
Recordad que hay un botón de "me gusta" (pulgar arriba). Habría que procurar llenar los foros de información valiosa y no ocupar entradas dando las gracias o aportando información poco relevante porque luego cuesta mucho encontrar lo que buscamos.
Aún así, aunque esto pase en cualquier hilo, todo bien, cada uno que se exprese como le guste, que, al igual que la música, la palabra es una forma de expresión y de pensamiento 👍
New COMBO LOCK
Varios Fixes.
Firmware v34
12
Responder
Citar
