Problemas de audio con mi pedalera
Sebas Ruiz
por hace 3 semanas
Buenas, queria ayuda porque mi audio suena pesimo, lo he grabado por mi camara por un daw y estoy usando los drivers de mi pedalera(nux mg 30) lo estoy conectado por usb c a mi computadora y suena saturado con mucho ruido y digital cosa que no sucede si lo conecto a un amplificador combo etc
index.php?controller=forum&action=view_attachment&attachment_id=214925
Haci es como se ve por reaper he intentado todo e incluso bajandole el volumen desde la pedalera pero nada me ayuda
lutop
por hace 3 semanas
No me queda claro en tu mensaje: Estas grabando el audio por la camara, o a traves de USB?
Sebas Ruiz
por hace 3 semanas
#2 a traves de usb, solo es q mi camara detecta la linea de nux lo comentaba pq lo habia probado como metodo alternativo, ahi adjunto una prueba de sonido para que escuches como suena, se escucha muy comprimido en mi opinion por eso lo revise por reaper y se veia como en la imagen anterior, tengo el tono y el volumen al maximo
🎵 2026-10-18-14-58-11.mp3
maximo II
por hace 3 semanas
#1
Por la imagen que adjuntas se ve como si recortara la señal, lo cual produce distorsión/saturación fea. Lógico.
Debes grabar sin sobrepasar el cero (digital) porque si no recortará la señal. Para ello asegúrate que la pista de Reaper está en 0 (el fader):
index.php?controller=forum&action=view_attachment&attachment_id=214952
A : valor de ganancia del fader (debe estar en cero).
B: fader de ganancia.
C: medidor (si sobrepasa el cero se encenderá una luz roja de aviso) siempre que el fader de pista esté a cero.
Al estar en cero el fader de pista si se enciende la luz roja en el medidor es que está recortando la señal según entra (pasando por encima del cero digital, el convertidor de audio del ordenador no puede representar valores por encima del cero digital y recorta todo lo que sobrepasa ese umbral).
Antes de grabar asegúrate que todo lo que tocas está por debajo del cero (no se enciende la luz roja del medidor estando el fader de pista a cero). Lo ideal es dejar un espacio de seguridad, entre tres o seis dB (pico/peak) antes de que la señal recorte. Con eso es suficiente, por otro lado tampoco es adecuado grabar demasiado bajito (con poca ganancia) porque la relación entre la señal útil y el ruido de fondo (de la pedalera en este caso) sería muy baja, o sea, cuando luego subieras la ganancia del archivo de audio resultante también subirías con ello el ruido de fondo hasta hacerlo audible o evidente. Para controlar la ganancia (volumen) de entrada debes de controlar el volumen de salida de la pedalera y/o la entrada de la interfaz de audio (en caso de que tuvieras una) nunca el fader de pista porque en ese punto de la cadena ya sería demasiado tarde y el “daño” ya estaría hecho (recorte). O sea, no sirve bajar el fader de pista para que no se encienda la luz roja del medidor, porque el daño está en el archivo de audio grabado, no en la pista.
MAL:
index.php?controller=forum&action=view_attachment&attachment_id=214957
index.php?controller=forum&action=view_attachment&attachment_id=214958
BIEN:
index.php?controller=forum&action=view_attachment&attachment_id=214959
index.php?controller=forum&action=view_attachment&attachment_id=214960
Micky Vega mod
#4 Da gusto volver a ver respuestas como esta en el foro. Gracias.
personaX
por hace 3 semanas
#4   nivelazo de ayuda!
