NOISE GATE(puerta de ruido).
sebastricu
por el 27/08/2025
Me estoy planteando adquirir un pedal para este cometido.
A mi vejez,y ahora experimentando con un RAT y un BLUES DRIVER trabajando juntos,me incomoda el ruido que se produce,y voy a intentar por esa via.
Alguoen con experiencia en ello,que pueda aconsejarme o quitarmelo de la cabeza?...
Sin mas.
Gracias de antemano.
N456M
por el 27/08/2025
No se en pedal, pero produciendo las puertas de ruido son la bicha. Te hacen adorar el dichoso hiss de las strato.
Daniel Soriano
por el 27/08/2025
Yo hace muchos años gastaba un Peavy 5150 y compré un pedal ISP Decimator. No era barato que digamos pero la construcción del pedal era a prueba de bombas. A día de hoy lo sigo gastando y va de lujo.
Ajnabh
por el 27/08/2025
#1 Si te molesta el ruido para eso están.
Si tocas bajito en casa te recomiendo uno justo después de las pastillas.
Yo como toco fuerte y con alta ganancia pero para mi son un mal necesario y no me gusta eso de los cuatro cables uso un ISP Decimator (no G-String) primeroben la cadena pero enlazado con otro Decimator en el bucle del ampli.
Enlazado me refiero a que el gatillo del primero actua en el segundo sin tener que ajustar este último según la ganancia comiendo más tono y sostenido.
sebastricu
por el 27/08/2025
Pues yo tengo pensado intercalarlo despues de overdrive i distorsión,y justo antes del Delay...
Ajnabh
por el 27/08/2025
#5 Es que el modo que uso no es el más habitual pero para mí es el mejor.
De todos modos puedes probar ambos y ver cual te va mejor.
Para mí después es más abrupta y ya te resta dinámica desde tus dedos.
Me es más natural así.
Pruebalas y nos cuentas.
Iván Jiménez
por el 28/08/2025
#5 Cuando hay mucha distorsión es el mejor sitio para ponerla. Si la pones antes de los pedales, no quitas el soplido que hagan los pedales por si mismos aunque no les esté entrando señal de guitarra.
He probado varias (boss ns2 y ns1, isp decimator 1 y 2, tc sentry, mooer noise killer) y la que NO te recomiendo es la tc sentry. De las otras, todas van bien aunque la isp decimator la mejor. De segunda mano una boss ns2 se pueden ver por 60 euros o así...
No obstante el ruido de esos dos pedales creo que te lo quitaría casi cualquiera.
VíctorM&M
por el 28/08/2025
Los decimator son lo mejorcito del mercado,incluso el "decimate X",que es decimator en formato mini...yo este último lo he onstalado en el loop antes del delay,no uso distorsiones muy burras...igual a ti te vendria mejor detrás del Rat y el blues driver...
Tommy Blackbird
por el 28/08/2025
La puerta de ruido, por norma general, debe estar justo después de la fuente de ruido. Si usas pedales directos por el input, donde dices es el lugar correcto.
Si usas la distorsión del ampli, como yo, el lugar idóneo es en la primera posición del loop de efectos, que sería justo después del previo del ampli.
Luego tienes el método de conexión en X (x-pattern o x-method) se usa con pedales con bucle interno (2 entradas/salidas), como el ISP Decimator II G-String, el Boss NS2 o el más moderno NS-1X. Consiste en conectar la guitarra directamente al pedal, en 1ª posición, y los pedales ruidosos en el loop de la puerta. Al conectar la guitarra directamente, sin nada entre medias, se supone que mejora la detección de cuándo estás tocando y activar la puerta de ruido sólo entonces, evitando falsos positivos de ruido residual de otros pedales.
https://rolandcorp.com.au/blog/how-to-use-boss-ns-2-noise-suppressor-in-your-rig
Dani TP
por el 28/08/2025
Os cuento mi experiencia con las puertas de ruido. Tras más de 10 años usando un Boss NS-2 y estando, en principio, muy contento con él lo acabé vendiendo cuando probé una fuente de alimentación con salidas aisladas de verdad. En concreto una Truetone 1Spot Pro CS6. Cero ruidos.
Vengo a decir con esto que en mi caso el problema de hiss y ruidos de fondo no era tanto de los pedales en sí, sino de la forma en la que los estaba alimentado, con una fuente de gama baja y usado además un daisy chain de esos.
Hollownota
por el 28/08/2025
Otra opcion es la MXR Noise Clamp, la uso desde hace años y tan contento, lo unico quizás "cara", pero si la ves de 2º mano.....
sebastricu
por el 28/08/2025
Es cierto,que un tema a tener en cuenta,es una buena y correcta alimentación.
Muchos ruidos no deseados vienen de ahi.
