Esa Guitarra que tienes que suena como un piano
17 respuestas 1.640 visitas Abierto el
ocha
por el 30/11/2025
Bueno, pues más que nada para hablar de esas guitarras que teneis que suenan como un piano.
Que definen y separan las notas, y que son una delicia de tocar.
Comentad al respecto lo que os parezca oportuno.
De las que tengo, sólo hay una que la catalogaría así: una semihollow japo del 82, una Aria Pro 2.
Como más potencio su virtud es con la posición del medio ( tiene dos humbuckers) , con el volumen y tono un poco cerrados, como al 7 u 8.
Para tocar blues , jazz-blues es una maravilla.
Cuerdas, llevo unas normales, no sé cuales son, 10-46 normales, no son entorchado plano, ni nada de eso.
Me gustaría oír vuestras opiniones y vivencias al respecto, y que reseñarais aquello que creeis que potencia eso mismo: el que suene como un piano.
La guitarra de por sí, ya tiene que tener esta virtud, de entrada, pero siempre hay algo: las cuerdas, el tipo de música que tocais, el ampli, el volumen, a veces lo habreis conseguido con un cambio de pastillas, o ya es cosa del mueble...
Yo qué se, comentad al respecto lo que os parezca a bien.
N456M
por el 30/11/2025
Pues depende, lo de sonr.como un piano puede ser malo o bueno, segun contexto. Tengo una guitarra de libro con esas notas definidas y con mucho armonicos en cada nota.
Para tocar solo la guitarra o acompañando a una voz o otro instrumento de forma intimista llena el espacio. Es lo que vas a ir a comprar en tienda en primera instancia. Y diria que es lo relativamente fácil de buscar.
Pero para tocar, grabar o mezclar con más instrumentos es odiosa. Especialmente para cortar la mezcla y no acabar con colisiones en mezcla, ni de lejos ni es mi mejor guitarra. De hecho, para cuando toco solos improvisados, creo que las que suenan mejor en conjunto de banda, con un buen corte natural en bajos y armonicos suficiente, definidas en medios y no invasivas son las que no suenan como un piano y las dificiles realmente de identificar.
ocha
por el 01/12/2025
Si, claro, depende del contexto puede ser mejor una cosa que otra.
Para tocar sólo, en casa, si tocas jazz, blues, country, etc, puedes valorar mucho el hecho de que sea una guitarra que "suena como un piano".
A lo mejor para hacer palm mute, y el heavy, pues no tanto, o no importa. No lo sé. Nunca he sido jeviata, no he hecho palm mutes de esos en mi vida.
y claro, tampoco tengo idea de cómo guiarte para seleccionar una guitarra, en tienda, que te corte bien la mezcla. Porque no vas a ir con toda la banda a probar la guitarra...
Me imagino que ahí tiene mucha importancia ecualizar bien, para definir dónde tiene que sonar cada cosa.
Siempre he tocado en casa, y hace años con amigos, pero en plan power trio. Guitarra, bajo y bateria. A mi siempre me ha ido bien una guitarra que llene.
Paco
por el 01/12/2025 1 anuncio en Mercasonic
Mi Les Paul Custom, es un piano total. Tremenda para jazz, pero luego cuando la enchufas a un Marshall tiene una mala leche que no la ves en otras.
El Marin
por el 01/12/2025
Las que tengo
Después de tantos años cogiendo y soltando hace ya un par de años que no varío nada porque no creo que pueda tener algo que me guste más...
Las pocas que dudaba ya salieron
Lo mismo con pedales y amplis
PA.LU.A
por el 01/12/2025
#1 Yo no tengo ninguna guitarra que suene como un piano. Estoy contento con todas las que tengo y me encanta su sonido y su comodidad
Pero esa comparación de que suenan como un piano... No la veo :rolleyes:
jemaro
por el 01/12/2025
No se si tendrá que ver lo mismo, pero la mía cuando tocas las cuerdas al aire sin enchufar parece un piano literal como resuena.
Y es una de esas que no le gustan al Marín 😁
Hollownota
por el 01/12/2025
Pues a mas definición de nota, aun haciendo el bestia, mejor todo.
Si la guitarra ya lo hace ,eso si, se puede enmarranar de nuevo todo para que suene a bola difusa metiendo demasiada gain y comprimiendo al extremo. Por lo cual igual vuelves al punto que casi da igual si la guitarra es pianil, normalita o del montón tirando a asquerosa.
Cosas de jevis y demás adictos a la tralla con palm mute, a algunos se nos quita con la edad, otros no, otros les da igual.
Si te conviene o no segun el subgenero de metal que estes dando el ajuste, pues ya cada uno que considere.
tooth
Tengo varias, con pastillas de salida baja o media es relativamente fácil. La que tiene mejor tono (por calidez) es una Tokai SG del 82, pero necesita un cambio de cejuela y la tengo parada...
Edu Supertubos
por el 01/12/2025
#6   Ese concepto de "sonar como un piano", hablando de guitarras, yo siempre lo he asociado a una guitarra que tiene un amplio rango tonal: equilibrada en medios graves y agudos, y que cubre un buen espacio del espectro.
Hablando de eléctricas lo veo un poco tramposo, ya que hay varias variables (pastillas, pedales, cables, amplis, etc) que pueden hacer variar ese rango de forma notable.
En cambio con acústicas sí que lo veo más defendible. En mi caso, la Martin D-28 encajaría ahí: una guitarra con un amplio rango tonal, con mucha dinámica y que cubre bien desde graves profundos a agudos definidos.
manuelcan
por el 01/12/2025
Mi Duesenberg Fantom S. Lleva Humbucker en puente y P90 en mástil (ambas Duesenberg, por supuesto). Posición central. Sonido potente y súper definido.
ocha
por el 01/12/2025
#10 Yo también lo asocio con que es una guitarra que define muy bien las cuerdas al pulsarlas, cuando haces arpegios, o las rasgueas, cada nota sigue siendo identificable, lo que aporta claridad y musicalidad.
Por supuesto, también va con la forma de tocar, y lo que tocas.
En una acústica, si, es muy evidente.
En una eléctrica, mirándola como un conjunto, que es lo que es, pues igual. Hay guitarras que suenan como un piano, y otras que no. A lo mejor un cambio de pastillas por unas de mucha calidad, y un buen ajuste pueden hacer maravillas.
Tengo también otra Aria pro 2, pero esta tipo L5, made in Korea. Y " de entrada" no suena como un piano.
Estoy dudando si ponerle unas pastillas mejores y cambiar la electrónica, pero teniendo la otra, que suena de fábula, me da un poco de pereza porque no sé lo que me voy a encontrar.
Jaja, buscando en el Chatgpt, pone que guitarras con tiro largo, potencian que suene como un piano, mástiles encolados, pastillas singles, o humbuckers con poca ganancia...
Las pastillas que tengo en la que suena como un piano (las habrá que suenan más y mejor claro )  son unas Tonerider alnico 2. No son unas pastillas caras, pero aportan una claridad acojonante. Aparte , la guitarra tiene un mueble de narices.
Así, en Youtubes, las guitarras que he oído que suenan fantásticamante bien, aportando esta claridad, separacion entre notas, acostumbram a ser guitarras con mástil encolado. Tanto tipo LP, como guitarras de caja o semicaja. También hay teles y stratos, que también, que suenan superdefinidas.
