Cejuela Tusq para mí Gibson
23 respuestas 922 visitas Abierto el
Joaquín
por el 25/06/2026 1 anuncio en Mercasonic
Buenas!
Hace poco me hice con una Gibson Special, le he montado 0.10 y cuando estiro G y B se enganchan y quedan desafinadas.
Quiero cambiar la cejuela y he visto que la Tusq XL es buena opción, pero veo que hay distintos modelos y me pierdo.
Alguien que sepa el modelo exacto que debo comprar? Mi idea es llevarla al luthier para que la instale.
Gracias!
justlocker
por el 25/06/2026
#1 hola, creo que no hace falta cambiar la Cejuela, las que trae gibson debería funcionar perfectamente, en el peor de los casos el mismo lutier te podría hacer los surcos para que las cuerdas corran mas libremente.
lo que te voy a decís puede parecer una obviedad pero hay mucha gente que no lo sabe. la guitarra se afina siempre apretando la clavija, nunca aflojando. no se si me explico, si la entonación esta baja apretas la clavija hasta llegar a entonar, pero si la nota esta alta, es necesario bajarla mas de lo que seria llegar a la nota, estirar la cuerda para que no quede apretada en la cejuela, y luego volver a afinarla apretando hasta llegar a la afinacion, y si te pasas unque sea muy poco, tenes que volver a hacer todo de nuevo
Joaquín
#2 Pues lo que dices sobre la afinación no lo sabía…. Gracias por el consejo! Creo que suelo afinar así, de todos modos he hecho distintas pruebas y tengo claro que la cejuela no esta bien.
Hablaré con el luthier por si podemos rectificar la cejuela en vez de cambiarla, aunque por el precio quizá la cambie, no me apetece tener que volverla a llevar si no funciona el ajuste.
kaworu
por el 25/06/2026
#1 Hola,
Te cuento algo que leí por ahí y que he probado pero cuidado, mejor que alguien que sepa más que yo te diga y no quiero responsabilidades.
El caso es que para que no se enganchen las cuerdas, a veces he pasado la de un calibre por la regata de la anterior, por ejemplo, pasar la 3a por la regata de la 2a o la de la 4a por la de la 5a.
Eso le da cierta holgura que ayuda, sobretodo si pasas a un calibre mayor que el de fábrica.
Saludos y suerte.
teteitor
por el 25/06/2026
Puedes coger un lápiz y darle ahí en el surco. Ayuda bastante
Carmelopec
por el 26/06/2026
Tengo varios instrumentos con cejuelas Tusq, algunos porque las llevan de serie y otros porque buscaba eso que buscas tú de la estabilidad en la afinación.
Me di cuenta que no siempre se mejora: para empezar una cejuela buena de hueso bien tallada y bien asentada en su base (para evitar discontinuidad con el diapasón) y con lo del grafito de lápiz o con una grasa de grafito que compré en Thomann, además de con la cantidad justa enrollada y bien apretada no tiene porqué desafinarse mucho (en una guitarra construida bien).
Luego está lo del sonido, a lo mejor las Tusq no son la alternativa ideal en todos los casos, tienden a sonar algo nasales (enfatizando los medios).
davidplana
por el 26/06/2026
Hola!!!
Otra alternativa es pillarte esto: https://www.thomann.es/harley_benton_nut_file_set.htm y pasarle la que encaje siendo un pelín mas grande, 4 pasadillas y solucionado!!
Carmelopec
por el 26/06/2026
No sé qué tal te habrá ido con eso, yo pedí eso mismo de AliExpress, son unas varillas de limpieza de instrumentos de viento que a algún chino se le ocurrió que servirían para hacer surcos de cejuela.
Lo bueno es que vienen un montón de ellas y casi se acierta con el calibre exacto para hacer un hendido semicular (en vez de en uve ); lo malo es que tienen muy poco grano y desde luego se necesita un arco de sierra de marquetería de las de joyería que tienen el ancho ajustable por los dos lados (usando las varillas como un pelo de sierra de calar).
No me gustó en la práctica y las limas buenas (Hosco, StewMac o Ibanez) cuestan una buena pasta y hay que tener un juego para 0,9 y otro para 0,10 (al menos en mi caso).
Así que no me complicaba la vida y las llevaba a un técnico en guitarras de garantía como es Juan Brieva, que por cierto no es muy partidiario de las Tusq.
Juan M.
por el 26/06/2026
Hola, compañero.
¿Puede saberse el motivo de por qué dice Brievq no ser psrtidario de las cejuelas de Tusq?
elrule
por el 26/06/2026 1 anuncio en Mercasonic
Comprar una cejuela nueva y ponerla "a pelo" mo asegura los mejores resultados. En todas las cejuelas cuando se ponen nuevas hay que comprobar la altura de los surcos y rectificar hasta dejarlos a la misma altura que los trastes. Si esta alta las cuerdas se quedan duras y si es más baja trasteará. Yo, aunque sea más caro, llevaría la guitarra a un luthier para que te ajuste bien la que lleva de casa.
Carmelopec
por el 26/06/2026
#9
Dice que le suenan algo artificiales, si no recuerdo mal, con un sonido más medioso que las de hueso, como comenté al principio (algo que puede que en mi caso sea inducido por él).
De todos modos, no tengo la virtud de ser su portavoz, que sea él quien se pronuncie si llega el caso.
Cómo también es verdad que a Día de hoy tengo mucha confianza en su criterio y experiencia, antes era de lo primero cambiar a Tusq, la estrato que tengo (con una pegatina de WhatsApp célebre entre allegados, Juan escuchando la continuidad del mástil) le fui con una Tusq y no me la montó.
Le querría montar una de hueso de mamut; pero la quimio no me deja tocar desde hace meses (bueno, ahora ya puedo doblar el pulgar de la mano izquierda), así que, de momento, ni cejuelas, ni mástiles con otro radio, ni algo en el prime day.
Carmelopec
por el 26/06/2026
En mis bajos, menos en uno, hay cejuelas Tusq de serie.
No tengo dudas que es un producto de calidad (nada de vender humo).
Las que son feas son las guías de cuerdas en forma  de pastillas viagra.
