Alternativa express a amplificador valvular
33 respuestas 2.509 visitas Abierto el
parri_7
por el 19/10/2025
¡Hola chavales!
Estoy haciendo un montón de conciertos con mi ampli a válvulas y necesito una alternativa express compacta para un caso de avería.
Llevo una pedalera analógica conectada a mi ampli, la idea es conectar esa misma pedalera a algún otro pedal (no sé si algún emulador tipo Tone X) y echar el concierto adelante con un buen sonido. Quiero un buen sonido limpio y fin, todos los efectos, distorsiones, etc los llevo en la pedalera, también es importante que no requiera de caja de inyección, algo sencillo, compacto y directo.
¿Qué opciones conocéis?
¡Gracias!
Manu
por el 19/10/2025 1 anuncio en Mercasonic
Buenas compañero
Pues un joyo american sounds es una opción que te puede hacer el apaño para llevarlo en caso de avería del ampli
Es un preamp que simula un Fender  57 Deluxe, pequeño, barato y con simulación  de pantalla,y creo que no necesita caja de inyección(si no es así que me corrija algún compañero), lo pones en tu pedalera para sustituir tu ampli y lo envías directo a la mesa de mezclas
elrule
Si la idea es que en ese caso te saquen por linea lo mas compacto que conozco es el Mooer Radar o el TC Electronic IR Loader
Edu Supertubos
por el 19/10/2025
Si tienes posibilidad de conectarte a una PA, todo es más sencillo. Un buen pedal de previo o gestor de IR's.
En nuestro caso, que somos una banda instrumental y muchas veces tocamos a pelo sin PA, un pequeño cabezal de transistores es una opción portable, barata y que te salva el bolo.
Nosotros llevamos un Crate PowerBlock, y usamos el mismo combo (el que se supone que te ha fallado) como pantalla. En este caso hace falta una clavija doble hembra para poder hacer la conexión. Si vas con cabezal, más fácil, cambias un cabezal y listo.
Si necesitas algún detalle extra, me cuentas.
Un saludo!
Rossend Bruch
por el 19/10/2025
Carvin tiene un pedal que entrega 100W para conectar a la pantalla.
https://carvinaudio.com/collections/homepage-tube-preamp-pedals/products/mach100-100w-pedal-amplifier
parri_7
por el 19/10/2025
Gracias a todos por vuestro aporte.
#2 No conocía esta función de esta serie de pedales, así a priori parece un overdrive más. Por lo que me he informado la impedancia de salida es baja por lo que funciona correctamente conectandolo directo a una mesa de mezclas, aunque recomiendan pasarlo por una caja de inyección para mejorar el resultado.
#3 Con este tipo de pedales me da un perezón terrible el pensar que tengo que aprender a usarlos, de ahí el querer un aparato que sea llegar y tocar, listo, un solo sonido limpio.
#4 He estado mirando este tipo de amplis, pero pudiendo pecar de pesetero, no quiero gastarme más de 30 o 40€, ocurre lo mismo con el #5 Carvin. Como cabezal de transistores había visto este HK: https://www.thomann.es/hugheskettner_spirit_of_vintage.htm , pero si es un pedal más pequeño aún mejor.
Voy a darle una vuelta a todas las opciones que mencionáis, ¡muchas gracias por vuestro tiempo!
lolerpopler
por el 20/10/2025
Las mas sencillo es buscar un pedal como el Boss IR-2, Strymon Iridium, Walrus ACS o DSM simplifier, son versions simples de las emulaciones de amplis e IRs que encuentras en el helix o tone x. Si lo que valoras mas es que sean compactos y te saquen del paso.
Depende un poco de lo que busques exactamente, si es solamente para ir a mesa, necesitas un pedal como los que he mencionado, el joyo (a no ser que me equivoque) es un preamp, pero necesitas tambien emular el altavoz o vas a tener muchas frecuencias agudas que van a sonar a chicharra a partir de ciertos niveles de distorsion.
El mooer radar emula el altavoz ( y tiene algunas opciones de ajustar EQ) pero no emula el amplificador asi que puede que quieras tener otro pedal para colorear el tono, Si buscas un tono neutral te puede sacar del paso.
Estos son pedales que he usado y habl odesde la experiencia, ahora mismo tengo el helix stomp que uso cuando no quiero llevar ampli para ir directo a mesa pero es un poco demasiado (tanto de trastear, como de prestaciones) para lo que tu buscas.
Otra opcion son pedales que tambien actuen como amplificar y te permitan conectarte a una pantalla, aqui ya no estoy tan experimentado. Por ejemplo Kyro Dulo, te da 60W para ir a una pantalla o tambien tiene emulacion de pantalla si quieres ir directo a la mesa. Esto puede ser interesante si aun quieres usar la pantalla (aunque puede que se quede algo corto de potencia) ya que es probable que falle la parte del amplificador pero no tanto la pantalla.
Quilter tambien ofrece "pedales" que dan mas potencia y tienen posibilidad de conectarse a una pantalla o directamente a mesa, aunque no son tan compactos como los que he mencionado antes, pero si que te van a ofrecer mas potencia
Rossend Bruch
por el 20/10/2025
#7 Tambien tienes el Engl cabloader. A mi me va muy bien.
Ricardo_R
por el 20/10/2025
Pues mira, ahora mismo tienes a precio de derribo los ampman de Hughes & Kettner ande el tio toman, tienes uno qué es una simple etapa, pero los grandes te dan un previo limpio si quieres, y salida para mesa, altavoz o ambas, cómo backup del ampli por lo qué vale ahora mismo me parece insuperable.
https://www.guitarristas.info/reportajes/pasarse-multiefectos-pedal-ampli-no/11669
parri_7
por el 20/10/2025
#7 #8 #9
Todas estas opciones pintan muy bien, el Walrus fue el pedal que más me gustó cuando me planteé rodar sin ampli, pero pensad que mi único objetivo ahora es sacar el bolo adelante en caso de que mi ampli valvular falle para no tener que irme sin tocar, de hecho espero no tener que utilizarlo nunca. No necesito el mejor sonido posible sin ampli, sino un sonido que me permita tocar con cierta comodidad y no desentone con la banda.
#7 Yo también pensaba que el Joyo American Sound (o Harley Benton TrueTone, que es el mismo pedal) era un simple preamp, pero también incorporan emulación de altavoz. He visto algún youtube y pinta bien.
Lo bueno del American Sound es que lo puedo sustituir por otro pedal que llevo en mi pedalera y me cubre perfectamente la misma función. En caso de avería solo tengo que sacarlo y ponerlo al final de la cadena. Es la mejor solución en cuanto a precio e inmediatez, solo falta que suene decente. Lo probaré.
ESGARRACOLCHAS
por el 20/10/2025
Holaaa
Para esto mismo que tú dices, yo tengo un mooer parecido a este:
https://www.thomann.es/mooer_micro_preamp_002_uk_gold_900.htm
(el mío es el 007) y llevan también simulación de pantalla.
En otro proyecto que no llevo ampli utilizo este:https://www.thomann.es/tc_electronic_combo_deluxe_65_preamp.htm
Y ambos funcionan bastante bien.
El Marin
Bueno, bonito y barato
