Alimentar pedales solo con powerbank
21 respuestas 1.342 visitas Abierto el
mikebulsara
por el 10/01/2026
Hola. ¿Alguien ha probado a alimentar pedales con una powerbank y un cable adaptador de 5 a 9v y daisy chain? Si alguien lo ha hecho, ¿cómo cuanto dura la batería y para cuantos pedales?
Saludos!
mikel7
por el 10/01/2026
Buenas Mike, pues todo depende de la cantidad de pedales y de la potencia de la powerbank, tienes que hacer tus calculos con el consumo de los pedales y los mAh de la bateria, pero con una buena de 20.000 0o 30.000 mAh tienes con 5 o 6 pedales tienes para mas de 8 o 10 horas....
Boomer
por el 10/01/2026
Con un powerbank de 20.000mah puedo utilizar mi Pod Go por 7-8 horas. El cacharro consume 2500mAh, lo mismo que más de 600 Boss DS-1... no hace sentido seguir utilizando fuentes de alimentación en un escenario, solo en la casa.
luishouse
#1 yo tengo una fuente Joyo jp05, es una fuente con batería de litio. Es decir, que la cargas y alimentas los pedales.
 Tiene salida para 8 pedales y 4400 mah. O sea 4400 ma por hora. Si pones 5 pedales analógicos, que consuman una media de 20 ma, (algunos hasta menos), son 100 ma por hora, lo que te daria, sobre el papel, que lo dudo, 44 horas de uso. Ni que fuera la mitad ya te daría servicio. Yo no la he apurado, la tengo para ir a las jams y no necesitar enchufe, un wah y una distorsión gastan unos 20 ma entre los dos, me sobra para toda la noche. Ahora, como metas pedales digitales se la come en cero coma.
disperso
por el 10/01/2026
#3
2500 mA, no mAh.
#4
"O sea 4400 ma por hora", no, son en todo caso 4400 mA durante una hora.
mikebulsara
por el 11/01/2026
#2 Wow, genial entonces. Muchas gracias tio!
mikebulsara
por el 11/01/2026
#3 Ostras Pedrín! Pues sí, la verdad que voy a empezar a jubilar fuentes. Gracias!!
mikebulsara
por el 11/01/2026
#4 Aupa Luis. Es que tengo una harley benton power plant iso li05 y me la consumo enseguida. Miré las especificaciones de cada pedal y no consumen mucho, pero tal vez sea el reverb del Ravine demonfx el que se la traga, porque será digital. Tendré que probar alimentándolo a parte. Ya había visto esa fuente y me gusta la pinta, tal vez la compre para probar también con otra pedalera.
Muchas gracias por tu ayuda!
luishouse
#5
Bueno, creo que es lo mismo, no? 4400 durante una hora, si gastas 100 en una hora te da para 44. Que ya digo que lo dudo, pero para 4 o 5 con ese consumo creo que si
kaworu
por el 11/01/2026
#9 sabes la capacidad de la batería (mAh), en tu caso 4400 mAh. Si es capaz de entregar 4400 mA de potencia y se le exige durante 1h correcto, durará esa hora (ni más ni menos que entiendo es lo que puntualiza #5 ).
Además, para quien quiera usar una batería, la velocidad de descarga (y de carga) “C”, o potencia que puede entregar (y a la que puede cargar), es un valor independiente que, si bien imagino que en raros casos será una limitación, podría serlo si el conjunto de pedales conectados exige mucho por lo que mejor revisarlo antes de comprar (y empezar a enchufar).
PD.: Yo buscaría un power bank con salida directa de 9Vdc y prescindiría de una adaptador.
https://www.egitana.es/daddario-xpnd-pedal-power-battery-kit/p/39173?utm_campaign=Noturno_C&utm_source=Google_Ads&utm_medium=Pmax&utm_content=All&utm_term=&gad_source=1&gad_campaignid=23225851916&gclid=Cj0KCQiAsY3LBhCwARIsAF6O6Xi2WbtFSambkv8GGB0HHhF-TZ7xmlBuT-oc6UsJeo80xPMbxxodwLoaAjPgEALw_wcB
mikebulsara
por el 11/01/2026
#10 Tiene buena pinta, pero es carísimo, ¿no?
Gracias.
kaworu
por el 11/01/2026
#11 es solo un ejemplo. Hay opciones mucho más baratas, pero a veces lo barato sale caro. Trae los cables para daisy chain, etc.
