Pedalera para local de ensayo.
6 respuestas 682 visitas Abierto el
Eladio
por el 17/12/2025
Hola, todo en una banda y ensayamos todas las semanas en unos locales por horas.
Me compré una pedalera multiefectos para no tener que ir todos los días con mi maleta de pedales analógicos de toda la vida.
Lo que pasa es que pasa es que para no duplicar emulación de amplis y cabinet pues los anulo y me enchufo con los 4 cables a los amplis que hay en la sala.
Claro, pierdo muchas funciones que me da la pedalera y quizá la esencia para lo que fue creada. Luego el sonido conseguido no está mal.
La pregunta es si hay alguna otra manera de conectarse. Por ejemplo a la mesa donde se enchufan los micrófonos (mixer creo que se llama).
O alguna otra sugerencia.
Muchas gracias.
Walterius Albatrus
por el 17/12/2025
Puedes conectar tu pedalera al retorno de FXs del ampli, apagando sólo la simulación de pantalla... pero como siempre el resultado final depende del ampli (y sobre todo de los conos). Es cuestión de probar.
lutop
por el 17/12/2025
#2
Yo es lo que hago normalmente. Me conecto por el return del ampli del local y desactivo la emulacion de pantalla de la pedalera.
Maranello
por el 18/12/2025
#3
Yo también. Es como mejor me suena, especialmente si los amplis son baratunos o tienen mucho trote, como suele pasar en los locales por horas. Con mi ampli sí que uso el método de 4 cables.
Otra opción es ir directo a PA si es decente. Montas el preset entero con simulación de ampli y cabina. Es lo que hago con el otro grupo, bueno, yo y todos, hasta el batería que usa una electrónica para controlar el volumen por temas de vecinos.
Eladio
por el 20/12/2025
Probé lo de conectarme por el retorno y el sonido es bastante peor que con los 4 cables.
Me podríais indicar cómo conectarme a PA?
Muchas gracias de todas las maneras por la información.
Maranello
por el 20/12/2025
#5
Al preset o presets si usas varios, tienes que añadirle simulación de altavoz (o IR). Verifica si la pedalera tiene selección de tipo de salida (conexión a frontal de ampli, a return, a PA..). Si tiene, selecciona PA o Line. Si no tiene, no importa.
Conecta la salida mono (normalmente la izquierda) de la pedalera a un canal de entrada de la mesa, y listos. Verifica que no sature, y ya está.
Eladio
por el 21/12/2025
Muchas gracias por todo.....
