Accesorios para ensayo y directo
11 respuestas 440 visitas Abierto el
Madmen 66
por el 16/08/2026
Hola, recientemente me he pasado al otro lado ( digital) jejeje. Vendí todos mis pedales y me compré una Headrush Flex Prime.
Estoy ensayando y tocando con varios grupos, y de momento mi equipo es la Headrush, y como no tengo ningún pedal power amp, pues me llevo mi cabezal y atraves de el "send" de el ampli lo mando a la pantalla.
Aquí tengo el digamos problema, me compré la Headrush que ahora con la nueva actualización suena muy bien, para no llevar ampli, por comodidad y porque lleva ya muchos kms y no le he cambiado nunca nada de momento, y puede que me toque en breve cambiar alguna válvula, etc..
En fin..., lo que quiero es ir solo con la Headrush, y sobré todo para ensayo y mandar la pedalera a una pantalla.
He visto varios pedales " power amp", he visto algunos de Harley Benton etc.. económicos, merece la pena, o se quedan cortos de potencia?
Es importante que lleve también salida Xlr, para ahorrarme una caja Dy, para directo.
Decir que para ensayo toco con pantalla, o también con " in ear" .
También he visto los pedales de Ik multimedia etc..., pero me gustaría algo más económico.
El cabezal que tengo es pequeño, que es bastante portátil, pero tendría que utilizar la Headrush con el sistema de " 4 cables" y luego no tiene canal limpio, que ahora es imprescindible para mí.
Madmen 66
por el 16/08/2026
[url=Harley Benton GPA-100 – Thomann España https://share.google/tJwushiYOad79ZZNb]Harley Benton GPA-100 – Thomann España https://share.google/tJwushiYOad79ZZNb[/url]
[url=Harley Benton Custom Line Thunder 99 – Thomann España https://share.google/Py3AxYTPwiGzvTfE9]Harley Benton Custom Line Thunder 99 – Thomann España https://share.google/Py3AxYTPwiGzvTfE9[/url]
[url=MXR Micro Amp M133 – Thomann España https://share.google/X3dTgPADLS5Q6AJKI]MXR Micro Amp M133 – Thomann España https://share.google/X3dTgPADLS5Q6AJKI[/url]
Algo así, y de ese tamaño y precio.
Lo que no se , si se queda corto de potencia y si colorea mucho el sonido.
He visto algunos también de Mooer, pero no tienen muy buenas reseñas.
lutop
por el 16/08/2026
Ojo que el MXR microamp no es un amplificador, no te sirve para lo que quieres.
Yo tengo el HB GPA 100 y a mi me sirve perfectamente. Es verdad que no lo uso frecuentemente, lo llevo encima mas como ampli de backup, pero las veces que lo he utilizado, ha cumplido.
Otras opciones que tienes son el mooer baby 30 (aunque creo que este se queda corto de potencia), y los de EHX (magnum 44 y 22 caliber).
Entre los dos de HB, el Thunder es stereo y el GPA no. Depende de lo que necesites.
En cuanto a la salida XLR, no la puedes sacar del headrush directramente?
Otro pedal tipo ampli que he estado utilizando es un H&K Ampman, pero este esta mas pensado para utilizarlo como ampli con previo muticanal y todo lo demas, no tanto para meterle otro emulador. Este si que lleva salida XLR
Madmen 66
por el 16/08/2026
#3 muchas gracias.
No la Headrush Flex Prime no lleva "XLR".
La HB Thunther99 me tira bastante por precio y por que trabaja a 8/16 ohms.
Espero que no se quede corta de potencia, por si alguna vez tengo que usarla en directo.
Alguien la tiene?.
Lo que quiero es algo compacto y que sea solo un " power Amp", en formato pedal. Sin más historias. Busco que no haga nada raro, que no se " muera", como he visto que le pasa a alguna HB, y que no se quede corto de potencia.
El de Electro Harmonix ( Mágnum), también parece que es más o menos lo que busco.
lutop
por el 16/08/2026
Ok, pero creo que tiene salidas balanceadas, solo necesitarias un adaptador TRS a XLR. Yo es lo que utilizo con mi HX Stomp.
lutop
por el 16/08/2026
En cuanto a la Thunder, creo que vale la pena si vas a utilizar dos pantallas, ya sea en mono o stereo. Si no, la GPA100 tiene mas potencia y tambien puede trabajar a 4/8/16 ohm.
Madmen 66
por el 16/08/2026
Pués entonces la GPA 100 .
Tiene algo que no te guste, o algo a tener en cuenta.Es capaz de tener potencia en un ensayo o directo ?
Gracias
lutop
por el 16/08/2026
#7
Yo diria que tiene suficiente potencia tanto para ensayo como directo. Pero va a depender de la pantalla.
Yo no he tenido ningun problema con ella pero en algunos foros se han reportado fallos.
Una de las cosas que me gusta es que la fuente de alimentacion es interna, no como otras que ademas del ladrillo, tienen otro ladrillo para alimentar.
Madmen 66
por el 16/08/2026
Editado hace 1 hora
Eso es una ventaja, no quiero otra vez tener tantos cachivaches.
Estoy mirando lo de la potencia en foros, videos, etc...
Por lo demás se ajusta perfectamente, precio, funcionalidad, tamaño, simpleza,....
Pero potencia y que no te deje tirado es el tema.
De ese tamaño el pedal Magnum de Electro Harmonix también me gusta.
lutop
por el 16/08/2026
#9 el de EHX creo que lleva una fuente externa bastante tocha. Miratelo.
Killer
por el 16/08/2026
#8
A mi me fallaron dos, uno en un mes y la otra en tres o cuatro, la GPA 100 da buen resultado pero por mi experiencia no la puedo recomendar... las Seymour Duncan no me dieron fallos y el sonido es muchísimo mas transparente al igual que la EQ me parece mucho mas resultona, te recomendaría una de estas aunque fuese el modelo mas simple.
Madmen 66
por el 17/08/2026
Si que tiene un buen " ladrillo". Aunque por precio y lo que he podido leer es bastante fiable.
Las he estado mirando y si que parecen muy buenas, aunque por menos de 400 euros no he visto nada y para lo que la quiero ya se me escapa de el presupuesto.
Cómo mi uso sobre todo es para casa o ensayo ( de momento), porque cada vez salen nuevas situaciones.
Estoy entre la Ehx o la HB GPA 100.
Está última me tira bastante por precio y lo de el tema de el adaptador. Porque el equipo lo quiero lo más simple posible.
Gracias por la ayuda 👍
