¿Pedal reverb-trémolo puede hacer las funciones de un pedal canal-trémolo?
PA.LU.A
por el 30/09/2026
Buenas.
Me encuentro con la situación de que tengo un amplificador de dos canales y con trémolo. Para cambiar de canal y para accionar el trémolo dispongo de un pedal de dos botones. Sin embargo el pedal está estropeado y no se acciona el trémolo. Si que funciona el cambio de canal, pero al pisar el botón de trémolo, no se enciende ni la luz del pedal.
Por otra parte tengo otro amplificador con reverb y trémolo, las cuales también se activan con un pedal de dos botones
¿Podría utilizar indistintamente los pedales en ambos amplificadores? O sea ¿me serviría el pedal del uno para el otro?
¿Si lo pruebo, puedo meter la pata y cargarme algo?
Muchas gracias
:hola:
Sonicyou
por el 30/09/2026
#1 no se va a joder nada si pruebas, si dices el ampli del q se ha te roto el te podemos decir una alternativa
Edu Supertubos
por el 30/09/2026
Es difícil de saber sin conocer los modelos de amplis que posees.
De lo que estoy (casi) seguro es que no va a pasar nada por hacer ese tipo de pruebas.
Charlyto
por el 30/09/2026
Buenas! Así a priori yo diría que no te puedes cargar nada, estos pedales al final son circuitos pasivos que, lo peor que puede pasar es que no funcionen, pero no se va a romper nada.
Otra cosa es que funcione, los amplis tienen problemas de compatibilidad con esto de los pedales. ¿Son al menos de la misma marca? En el local probamos una vez mi pedal de un peavey y el de un Marshall que había por allí para un ENGL que compró un compi de banda y venia sin pedal, y no hubo forma de cambiar de canal. Pero no se rompió nada. Prueba a ver...
PA.LU.A
por el 30/09/2026
Uno es el Tone King Imperial
index.php?controller=forum&action=view_attachment&attachment_id=214423
Y el otro es un Deluxe Reverb
index.php?controller=forum&action=view_attachment&attachment_id=214424
Sonicyou
por el 30/09/2026
Los dos van con un cable estereo, sin ver el esquema del pedal creo q te va a servir. No pasa nada por probar.
Si no va puedes pillar un  Nux NMP-2 o similar.
El Marin
por el 30/09/2026
Yo he usado el pedal de un vox y de un Marshall en el Twin Reverb y funciona
Neohector
por el 30/09/2026
El problema que describes en el Imperial es lo que pasa cuando lo tienes conectado con un cable mono, en lugar del original (estéreo). Has descartado eso?
lutop
por el 30/09/2026
Fender es famoso por tener muchos tipos diferentes de footswitch, no compatibles entre ellos.
El que has puesto en la foto parece de un Tonemaster. El tuyo tiene LEDs?
Como te dicen, no te vas a cargar nada, puedes probar pero hay muchos numeros de que no funcione.
Ajnabh
por el 30/09/2026
No va a romper nada. Solo que si al soltar el interruptor este se apaga justo después de pulsarlo es que necesita un interruptor continuo y no momentario.
PA.LU.A
por el 30/09/2026
#8 La clavija del jack solo tiene una goma de separación (como el de la guitarra) así que interpreto que NO es estéreo ¿Puede ser tan simple como eso? Pero creo que el del Deluxe Reverb también es mono y tiene las dos opciones. Lo comprobaré cuando llegue a casa
Este es el tipo de clavija que lleva el cable de accionamiento
index.php?controller=forum&action=view_attachment&attachment_id=214441
PA.LU.A
por el 30/09/2026
#9 Efectivamente, es un Tone Master con LEDs
