Ayuda con ampli con 2 loops de efectos
4 respuestas 474 visitas Abierto el
ericmelvin10
Hola,
hace poco adquiri un ampli valvulas de los 90 con la particularidad de que tiene 2 loops de efectos, uno para el canal limpio y otro para el sucio.
Lo primero que se me ocurrió fue utilizar un cable Y que que vaya de los 2 sends a la entrada del multiefectos y luego otro que vaya de la salida a los 2 returns... pero no creo que eso "electricamente" sea correcto (no tengo ni papa de electronica).
Luego pensé que podria utilizar la entrada estereo de mi multiefectos (Fractal FM3 o el Line6 HX Effects) y usarlos como 2 entradas independientes... y la salida enviarla cada uno por un canal... pero seguramente de problemas de nivel de señal (la mitad... o no?¿?)
Nuestro amigo chatgpt me recomienda el uso de cajas A/B ... pero si además de canal tengo que cambiar de loop... me puedo bailar un claqué!
El caso es que necesito ayuda del consejo de sabios amplificadoriles.
zos7
por el 27/02/2026
#1   Realmente usando la caja A/B, usarías siempre el modo A+B y sólo tendrías que cambiar de canal
ericmelvin10
#2 Pero necesitaria 2 cajas no? una para la entrada de los efectos y otra para la salida... no?
Micky Vega mod
Haz una prueba: conecta la guitarra a solo un return y toca mientras cambias de canal. Si suena siempre, eso quiere decir que los returns van a etapa, y solo los sends son realmente los que se conmutan.
Eso querría decir que con un sumador de señales (un mixer de pedalera normal como el de Red Panda o hasta más simple) podrías meter ahí los dos sends y combinarlos en una única salida que vaya a tus efectos mono y luego a cualquiera de los dos Returns — recordemos, eso siempre y cuando la teoría de que los dos returns están siempre "on" sea correcta.
En caso de que no lo sea, la solución sería parecida: usaríamos el sumador saliendo de los dos sends hacia tus efectos, y luego de los efectos volveríamos a duplicarlos con un splitter (también hay unas cuantas cajitas que lo hacen) para que se vayan a cada uno de los returns.
En realidad es como la solución de los cables Y, pero en vez de ser pasivo (con todo lo que eso conlleva), sería activo para intentar preservar los niveles.
ericmelvin10
#4 Probado... son completamente independientes :|
Aviso para navegantes... tocho de conexiones de proporciones bíblicas. Entrad bajo vuestra responsabilidad!
Aqui tengo 2 opciones... usar el Line6 HX Effects ... que ya lo he probado y configurado.
Guitarra > al input del HX
del send1 > a la entrada del ampli.
Del Send del loop del canal A del ampli > al return 1 del HX.
Del output 1 al > return del loop del canal A del ampli.
Del send del loop del canal B del ampli > al return 2 del HX.
Del output 2 al > return del loop del canal B del ampli.
Lo que hago dentro de la pedalera es:
Guitarra > Input1 HX > wah, comp, distor... > FX1 SEND (va al input del amp) > FX1 RETURN (viene del send del loopA) > FX2 RETURN (viene del send del loop B) > delay, reverb... > OUTPUT 1 (al return del loopA) y 2 (al return del loopB).
Con el mismo botón alterno entre el return 1 o el 2 ... con esto consigo tener guitarra > efectos pre amp > entrada del ampli > y luego tengo 2 returns que selecciono con el mismo boton (cada vez que aprieto el que está activo se desactiva y el que esta inactivo se activa).
También he asignado el mismo botón para el cambio de canal del ampli a través de un jack de footswitch.
Problemas... El HX effects funciona regular... hay picos de volumen al cambiar, y lo mas raro de todo... se me activa el wah cada vez que cambio de canal... cuando el wah lo tengo asignado a el pedal de expresión 1, mientras el cambio de canal está asignado a la salida de expresion 2.
La otra opción que he probado es en el FM3, tener solo efectos "post" y meter del loop A del ampli al input 1 y output 1 del fractal, y del loop B del ampli al input 2 y output 2 .
En función del preset selecciono si están activas los IO 1 o 2 ...
Con el midi, envio una señal de cambio de canal a un mini amp gizmo que me cambia el canal...
Problema? pues que no tengo pre.
Soluciónes que me gustarían pero que no puedo tener ahora mismo...
1 - Cambiar el FM3 por el FM9 que dispone de una entrada más, lo que me permitiria tener el método de los 6 cables (adaptación del de los 4). Guitarra al  input1 del FM9, todos los efectos de pre > envio por la salida 1 al input del ampli.  Del send A del ampli al input 2 del FM9, y del output 2 al return del loop. Lo mismo para el loop B con las entradas y saluidas 3.
Diría que no permite cambiar de canal (no tiene reles) por lo que seguiria dependiendo del midi y el amp gizmo... total... un churro de cables enormes XD
2 - Usar algo como el fryette PS2A, usar el loop del PS2A ... mucha menos complicación, tengo atenuador y etapa de potencia todo en uno... Menos cables, y debería funcionar perfecto con cualquier multi.
