EVH 5150 MK3 Ivory Mucho ruido poca sauracion y pocos graves.
Solucionado 77 respuestas 3.034 visitas Abierto el
Ignis
por el 08/04/2026
Hace años me compre un Evh 5150 mk3 ivory buscando distorsion medianamente aceptable, el ampli da la sensacion de sonar muy a lata y tampoco satura tanto, es como si tuviera demasiados medios, incluso con los medios al minimo, tampoco tiene graves aceptables, en el local hay tambien sin usar un marshall Tsl de 100w y ese si tiene bastantes graves, pero la distorsion es una putisima mierda, es como de rock o blues o algo asi, no tiene fuerza, el problema es que creo que el evh esta como ya ecualizado, esta pensado para tocar con un bajista, yo toco con un amigo y solo somos 2 por eso necesito graves, no hay bajo, hay alguna solucion o pedal que de graves tipo bola de engrudo sonico para tocar un solo guitarra sin bajo, he probado de todo, pitchs a poco porcentaje de mezcla pero cuando tocas notas agudas tiene ese desagradable efecto armonizador tan sumamente hortera, hay pedales que hagan eso bien? una especie de emulador de salida de bajo? y otra cosa, hay alguna puerta de ruido para el insoportable ruido de fondo del evh en el canal rojo, tengo una mxr para despues del digitech whammy ese que cambia la afinacion y una en el loop , una boss tipica blanca que usa todo el mundo que quita un monton de volumen y saturacion, he probado todo tipo de configuraciones y el problema es siempre el mismo, si quita ruido, quita distorsion, la distorsion ya es justita en el evh asi que perder mas es inaceptable, gracias de antebrazo.
Solución elegida por el creador del hilo (Ignis)
Killer
por el 09/04/2026
#29   Partiendo de que estoy realmente de acuerdo con tu postura en el sentido que creo que al compañero no le hace falta mas gain, estoy arto de ver ciertos mitos que se repiten una y otra vez y directamente son falsos o medias verdades.
J.C. escribió:
la mayoria de guitarras profesionales tocan con mucha menos distorsion de lo que parece.
Este es muy común, en el mundo del metal extremo hay guitarras que van con muchisimo gain, de echo PEELINGFLESH uno de los grupos que nombra el compañero y del que he pasado un video van con 3 puertas de ruido, un ampli con kilos de distorsión con la distorsión a tope y uno de los boosters mas salvajes del mercado a todo trapo, son profesionales en lo suyo y les funciona, pero es que hay grupos de djent que van con dos HM-2 en serie... vamos la distorsión no va al 3, ni al 7 ni al 10, es una herramienta creativa y va simple y llanamente como el musico la necesite siempre eso si, sabiendo usarla.
J.C. escribió:
ni mucho grave desde una guitarra por mucho que tenga ocho cuerdas, cada instrumento es para lo que es y si te vas al lado del espectro mas grave posible con tu guitarra cuando intentes solear o tocar con las cuerdas finas va a sonar mal
Para empezar, en estilos tan tochos el bajo no esta para dar graves, de hecho muchas veces los bajos van en la misma octava que la guitarra y tienen hasta menos graves configurados en el amplificador, están por su forma de onda que ayuda a empastar la guitarra con la batería nada que ver con aportar bajos, muchos grupos no utilizan ni bajo hoy en día o lo llevan sintetizado y a la misma octava que la guitarra normalmente.
Pero vamos esto es como lo de los medios "por que si no los subes no se te oye" pues claro por que es cierto que la guitarra es instrumento de medios ( y bueno los bajos también, no jodamos entre un bajo y una guitarra con afinación normal no hay ni 100hz mas de graves para abajo), los medios comienzan a los 400hz y terminan a los 4000 aproximadamente, casi todo el espectro de la guitarra, teniendo una eq en el loop puedes recortar de donde suelen sobrar y aumentar donde hacen falta. No hace falta elegir entre sonar acartonado y no sonar, hay grises...
EVH de 2ª mano en Mercasonic
Eliu Sosa Perez
Has probado por casualidad algún otro evh del mismo modelo. Por descartar que tenga algún tipo de problema el tuyo. O ver si las válvulas están bien apretadas. Que versión tienes la de 50 o la 100. La de 50 tiene un control de resonancia trasero. Con el que puedes modificar la respuesta de graves. La de 100 parece no tenerlo. Pero vamos yo tengo el de 50 y falta de ganancia no tiene ni de broma. El canal azul igual se puede apretar con overdrive. Pero el rojo va sobradisimo de ganancia. Yo no lo paso de la mitad. Y ruido pues no me parece especialmente ruidoso. Tiene ruido con ganancias alta como cualquier high gain pero nada exagerado.
Ignis
por el 08/04/2026
#2 Muchas gacias por tu tan rapida respuesta Eliu.Es el de 100 y esta perfecto, todo como nuevo, he prbado todo tipo de amplis, y jamas en mi vida he probado un solo ampli que me de la sensacion de tener suficiente distorsion, piensa que es una cuestion de gustos, yo toco death metal, grindcore, uso afinaciones que llegan hasta el fa sostenido, 8 cuerdas, yo necesito un autentico chorro de distorsion, pra mi el canal azul del evh es para tocar led zepelin o black sabbath como muchisimo, y el rojo para cositas comedidas tipo slayer o algo asi que no es que tengan mucha distorsion, son grupos con sonido bastante limpio,comprendo que mi percepcion de lo que es mucha distorsion es un poco extrema, pero comprende que para ciertos tipos de musica necesitas un autentico muro sonico.Ningun ampli da eso, eso ya es cosa de produccion creo.Se que me van a quemar por decir esto, pero en mi experiencia los amplis de valvulas son un engaño, ni un 5150 satura suficiente, recuerdo cuando usaba de transistores saturaban bastantisisisisismo mas, pero tienen el problema de los amplis de transistores, que cuando les pides volumen no se que les pasa que pierden la saturacion, al contrario de los de valvulas, llevo tocando mas de 20 años y siempre he tenido el mismo problema, me pasa hasta cuando veo video de "profesionales" como Ola Englund, siempre me digo a mi mismo: Vaya mierda de distorsion no satura y mas con los standares modernos de usar señales con muy muy poca distorsion.Piensa que no tenemos bajista, con un bajista esa carencia se notaria menos, muchas gracias por tu respuesta,PD lo del ruido es muy bestia, yo mi potenciometro de gain esta perpetuamente en 10, si hubiera 20 lo pondria al 20.
Eliu Sosa Perez
    Hombre siento no ayudarte más pero tenemos conceptos diferentes de lo que es la saturación. Para mi con esa cantidad de gain se puede tocar cualquier estilo. Lo único que te puedo decir es meterle un overdrive para que sature más y no tener que subir la ganancia al 10 y con eso intentar tener menos ruido. Pastillas activas que igual ya las usas y meterle un eq por el loop de efectos para aumentar graves también le sacas algo de más gain.
Ignis
por el 08/04/2026
#4 No sabes lo loco que me he vuelto cin el tema ese de los boosters y eq pir el loop, tengo una vieja me 80 y he probado boosteos pero creo q algo hago mal, es como si añadiera ruido, no sabria explicarlo pero no me gusta nada, y pir el loop he metido de todo y siempre noto que lo que mejora paga el precio de hacer menos nitidas las notas, cosa que en afinaciones graves es un problemon, yo creo q no hay solucion, encontrar a un bajista, pero pir desgracia vivimos en un pais de rock de verbena de pueblo y lolololo lolo looloo y hasta en sitios como aqui en Madrid cuesta encontrar enfermos mentales como nosotros que les guste esta musica y que puedan tocarla, el eterno dilema.Muchas gracias pir responder Eliu
Hollownota
por el 08/04/2026
#5 Por curiosidad, ¿Puedes dar algun referente del tipo de saturacion que necesitas, de alguna banda o lo que sea?
Igual tu particularmente no necesitas un valvular, si no uno de estado sólido para tralla extrema...se me viene a la cabeza Krank ahora mismo.
Pero vamos, raro se me hace tambien que si aprietas al 5150 se te quede corto, por eso pregunto ejemplos.
Igual si te prestan un buen pedal OD en vez del boost de la pedalera....
Ignis
por el 08/04/2026
#6 Llevo un monton de tiempo pensando lo de vender el evh y pasarme a solid state,pero me da cague, los de transistores que he probado suenan muy bien hasta que los pones a volumen de ensayo o concierto, no se porque pero noto que pierden toda la saturacion, lo de lis boosters puede ser lo que dices, la me 80 esta muy lejos de tener buenas distorsiones.Para mi gusto de sonido te dire 2 viejos albunes que no estan muy bien grabados pero la distorsion para mi es top Soul of a new machine y Matando gueros
Hollownota
por el 08/04/2026
#7 Veo que te mola mucho el señor Dino Cazares! Si, menudo tono gasta el angelito.
Ignis
por el 08/04/2026
#8 Debi comprarme un kemper y no el evh XD.Pero eso necesita otro tipo de pantallas creo....ya tenia en local varias pantallas de 120w, tengo el evh conectado a 2, una a cada lado,bukkake sonico.
Perrygoround
estoy flipando un poco, porque el resto del mundo el problema que tiene con los 5150 iii es que tienen demasiada distorsión.
Las bromas que se hacen online son que según Eddie se iba quedando sordo, cada nueva versión que iba sacando tenía más y más diatorsión.
Yo tengo el de 50W y en canal rojo, no pongo la distorsión más que al 3.
O tienes uno defectuoso o es que tu sonido ideal no creo que te lo vaya a dar ningún ampli por sí solo. Tendrás que tirar de pedales, conos rotos o alguna cosa muy loca.
Ignis
por el 08/04/2026
#10 No, no esta defectuoso creeme, lo que pasa es que hay ciertos tipos de distorsiones que directamente no son "naturales" Estas en lo cierto en decir que ese sonido no lo da ningun ampli, yo literalmente he probado de todo, la unica solucion que veo es meter un bajista con distorsiin de 2do guitarra y pasar al lo no natural, kempers, cortex, helix y esas cosas, pero todo eso funciona diferente.Gracias.
Hollownota
por el 08/04/2026
Fiate tu de Internet, pero segun EquipBoard.com, para el Soul of a new machine el Sr Cazares se supone que uso un Marshall JCM800 2203, pero modificado.
Y se lo robaron...
https://equipboard.com/submissions/359847
