Teñir cuerpo de tilo. SOS
17 respuestas 1.425 visitas Abierto el
jesus_n_t
por el 05/09/2025
Hola  a todos, en estos días me estoy personalizando el cuerpo de una telecaster y me encuentro un problema que ya no tengo mas recursos para solucionarlo. Espero que alguno de vosotros pueda ayudarme. Resulta que estoy haciendo una especie de relic pero la madera del cuerpo es al parecer tilo. Esta por las características que tiene no coge apenas el tinte que le estoy dando. He probado con aceite de linaza, aceite con tinte, aceite tinte y aguarrás, la puse un poco al calor de la vitro. Un reparador de maderas que tengo con un poco de tinte y nada de nada esa madera parece un plástico. Mi problema es que el mástil que tengo es arce tostado y esta madera es muy clarita y no pega nada. Alguno tiene solución para esto sin tener que utilizar barniz tintado, quiero un acabado natural.
Paco
por el 05/09/2025 1 anuncio en Mercasonic
Betun de judea.
Moreno Guitars
Por lo que cuentas, tiene pinta de que estás intentando teñir una madera que tiene algun tipo de sealer, fondo, o isolante o algo que hace que no coja tintes.
Prueba a lijar un poco en alguna zona y a volver a aplicar tinte, a ver si ahí si te coge.
jesus_n_t
por el 06/09/2025
#2 gracias, probaré pero estoy es negro o tengo más opciones? Tiñe o pinta?
jesus_n_t
por el 06/09/2025
Ya está suficientemente lijado incluso con lija P80 es como lijar con arena y nada ñ.
Paco
por el 06/09/2025 1 anuncio en Mercasonic
#4 es tinte. Hay betun de judea en otros colores si vas al leroy merlin, color cerezo, nogal, roble etc. tonos marrones. rojizos o el original muy oscuro.
jesus_n_t
por el 06/09/2025
Gracias, lo probaré.
Paco
#7 Pero como te dice Moreno lija antes para que el tinte coja. Un grado 80 es muy basto, para un relic tienes que usar 240 y luego grados 320 y 500, para que quede lisito. En los grados mas finos hacerlo mojando antes, lo que se dice lija al agua, queda mas fino.
Lijar lleva tiempo y paciencia, si te das prisa sale mal.
Y cuando este lijado y teñido le das una mano de nitro, lijas con 500 al agua para igualar y listo. Asi queda sellado y parece desgastado.
jesus_n_t
por el 06/09/2025
#8 gracias por las respuestas. Lo de lijar con 80 fue un intento a la desesperada a ver si conseguía q agarrara el tinte. Pero ni con esas. Es una madera q ni con lija 80 queda mal.
Este es el progreso actual. Ahí podéis ver la diferencia de tono.
Paco
por el 07/09/2025 1 anuncio en Mercasonic
No se si entiendo bien lo que veo. ¿Esa brillantina se la puesto tú? ¿Es el acabado que quieres?
Lo que creo es que queda una capa muy gruesa, o parece. Yo quitaría todo, dejas la madera cruda y luego le das una mano fina de pintura, de ese color si te gusta. Las que quedan muy bien para estas cosas son las pinturas a la tiza, que son un poco ásperas. Y con esa mano puesta ya lijas un poquito con cuidado en las esquinas. Para que quede más creíble todo.
Para terminar le das una o dos capas de barniz por encima. Y lijar grados muy finos solo para alisar, pulir etc para que pille brillo, sobre el acabado ya barnizado.
Círculodequintas
por el 07/09/2025
Madera es madera. Algunas son porosas y otras pueden serlo mucho menos.
Si has lijado fuerte pero aún así, el tinte no agarra, lo mismo lleva un acabado en poli o resinas epoxi muy grueso y hubiera sido mejor darle decapante hasta dejar la madera completamente abierta al aire. Eso hay veces que puede llevar mucho tiempo pero acaba funcionando.
El tilo es una madera que se trabaja y tiñe con facilidad. No deberías tener problemas con eso.
Moreno Guitars
Yo me remito a lo que ya dije, por mucho que hayas lijado, algo tienes que evíta que la madera se tiña. El tilo debería coger el tinte como una magdalena coge el colacao cuando la metes en el vaso. Que sea "como si fuese de plástico" suena un poco a que realmente tiene una capa de plástico, no?  😅😅😂
