Spin-a-Split Mod para guitarras HSH
0 respuestas 338 visitas Abierto el
Urko Uribe
Hola a todos!
Llevo un tiempo investigando cableados alternativos para Ibanez RG/Jem y HSH similares, y descubrí hace poco el Spin-a-split, que básicamente es un split coil variable utilizando un potenciómetro en lugar de un toggle switch o un push-pull. Esto te permite, jugar con la cantidad de señal de la bobina que mandas a tierra.
Me ha parecido interesante porque creo que el 80% de lo guitarristas que llevan superstrats, no utilizan el control de tono, y esta es una modificación que permite sacarle bastante jugo a las posibilidades sonoras de la guitarra.
He hecho un diagrama con un master control para ambas pastillas, y otra con un stacked pot, para poder realizar un control independiente de cada pastilla con un solo potenciómetro doble.
La modificación puede aplicarse a cualquier guitarra con pastillas humbucker con cable 4 conductores, H-H, H-S-S...
Creo que lo ideal es usar potenciómetros no-load, para dejar el potenciómetro totalmente fuera del circuito cuando la perilla esté al 10.
Si alguien se anima a probarlo en alguna de sus guitarras, o ya lo ha hecho, compartid vuestra experiencia y con suerte podemos oírla también.
Dejo los diagramas, espero que sean de ayuda.
No load pot, control maestro:
index.php?controller=forum&action=view_attachment&attachment_id=210309
Stacked no load pot, controles individuales:
index.php?controller=forum&action=view_attachment&attachment_id=210186
Un saludo!
