Problema con una pastilla
3 respuestas 606 visitas Abierto el
SUNLOC
por el 12/10/2025
Alguien sabe que puedo hacer?
Mi pastilla del puente no se escucha (tengo una flying v con 2 hum) , ya cambié la pastilla, el selector, y el cableado :(.
Creen que sea algún potenciómetro o algún cable?
Neon
por el 12/10/2025
Sonaba antes del cambio de pastilla o dejó de sonar al hacerlo?
Lo normal es que el selector se joda o esté sucio (pasa a menudo con los tipo toggle como el que lleva tu guitarra) pero si lo has cambiado y lo mismo con todo el cablerío, pocas opciones quedan.
¿Es de las que van con un volumen en cada pastilla y tono general? Es lo único que te quedaría por revisar.
SUNLOC
por el 13/10/2025
#2 hi bro ps como te decía antes no sonaba y ahora tampoco, y en la configuración la tengo con 1 volumen maestro y un tono para cada pastilla. Intentaré ponerle 2 volúmenes :)
lolerpopler
por el 17/10/2025
Me parece que cambiar la pastilla aqui era como matar una mosca a cañonazos.
Lo primero que hay que hacer, compra un multimetro que estan por 10 euros y si vas a cambiar componentes en una guitarra es la forma mas facil de testear que todo funciona.
Conectas el jack a la guitarra y el otro extremo usas el medidor. Los potes al 10, pruebas en todas las posiciones del selector, si te lee la resistencia y es la que se espera ( no se que modelo pero imagino que algo en el rango de 8-9 kohms) es que todo esta bien (En la posicion del medio te saldra un valor de la mitad mas o menos, es normal). Pruebas a bajar el volumen y te tendria que leer 0, SI te da algo es que ese potenciometro tiene algo mal y no quita el volumen del todo.
En tu caso imagino que leera 0 en cualquier posicion que involucre la pastilla del puente.
Mides la pastilla, si te lee la resistencia que te tiene que dar la pastilla esta bien.
A partir de aqui vas probando en diferentes puntos del circuito, un cabo del multimetro en el cable que va a tierra y el otro lo ms moviendo, primero en el cable de la pastilla que va al potenciometro, despues al que sale del potenciometro, despues al jack. Y en el momento en que te empieza a dar "0" kohms, es que has dado con el componente que hay que cambiar.
Te gastas 10 euros en el multimetro pero te ahorras tener que estar soldando y desoldando o comprando cosas que no sabes si te van a solucionar el problema
