Endurecer giro de potenciómetro
Mafi
por hace 4 semanas
¿Hay alguna forma sencilla y práctica de endurecer el giro de un potenciómetro?.
A una SG le cambié un pote push-pull (concretamente el del tono de la pastilla del puente) para splitear las pastillas y todo bien excepto que va extremadamente suave.
El mas minimo roce lo gira y varia el tono.
Posibles soluciones que no sean cambiarlo por otro:?
Ajnabh
por hace 4 semanas
#1 Una junta de goma para los racores de fontanería de 1/2" o 3/4" abrazando la tuerca de modo que el mando haga fricción sobre la goma y si la pegas con cinta de doble cara no se escapa ni aunque le metas la uña.
Ajnabh
por hace 4 semanas
#2 Hago eso para los potenciómetros de los pedales.
Tomás
por hace 4 semanas
#1 Damping Grease o grasa de amortiguación, sólo en el eje no en la pista, esa grasa hace que tenga drag (agarre) y recupera el tacto "loose" que ocurre cuando le tiras demasiado limpia contactos. Perdonad por los palabros pero muchos años en foros americanos y algunos términos no se exactamente cómo traducirlos.
https://amzn.eu/d/00T0gR6S
.MartinForever.
por hace 4 semanas
#2 eso sería una solución muy buena..
Ya que la mayoría de veces pasa lo contrario el problema es que se ponen duros...:brindis:
