Lo que te decía, imagino que tendrás un pote push-pull. Debes tenerlo mal cableado o roto.
Seguro que el esquema de ese circuito está por internet. Necesitas eso y un multímetro.
Acabo de conseguir el esquema original del modelo en cuestión pero no se como y donde he de medir para saber si es el potenciometro de tono el que está mal, el condensador, etc. Alguna ayuda por favor.
Abre la tapa y mira a ver si hay algún cable mal soldado, es algo que no tiene mucho misterio, o está mal soldado o el potenciometro o algún cable está roto
#4
En el otro hilo ha dicho que está todo soldado.
Así es, visualmente no se ve ningún cable suelto por eso pregunto como pudo comprobar si es el potenciometro o el condensador el que está mal.
No es complicado cambiarlo por otro, y los potenciómetros y los condensadores son baratos. No conocía el modelo, pero viendo que es tipo Les paul tendrá una tapita atrás muy cómoda (no como en las stratos 😁).
Soldar y desoldar es fácil y es algo que te servirá para el resto de tu vida. Los posibles fallos que se me pueden ocurrir son:
-Potenciómetro roto.
-Soldadura mala, que a simple vista no se distinga. A lo mejor el condensador no está bien soldado aunque no lo parezca.
-Cableado mal puesto (¿solo tiene un pote de tono? Normalmente, el cable saldrá de la patilla de entrada de señal del pote de volumen e irá a la patilla del medio del pote de tono)
-Valores incorrectos en el pote o en el condensador.
Cualquiera de estos fallos se corrigen con un mínimo de inversión y un ratillo de soldadura.
Le he comentado al luthier y dice que pudiera ser el condensador o el potenciometro. Se la llevaré y asi le hace una puesta apunto que siempre viene bien.
Gracias por vuestros aportes que me los apunto por si otra vez ocurriera.
