Pedal con fuente de alimentacion multiple
6_jao
por hace 4 semanas
Tengo una fuente de alimentacion HArley Benton que la mayor salida es para pedales de 500 mA, ¿podría usar una de esas salidas de 500 para un pedal que según el fabricante consume 600 mA? ¿Podría dañar la fuente o el propio pedal?
soldout
por hace 4 semanas
#1 Por amperaje, exceso o defecto, no lo va a dañar. Eso sí, si pide 600 mA y solo le das 500 mA no va a funcionar como debe, va a sonar débil.
Puedes ponerle una fuente de 1 A y solo tomará los 600mA que pide.
Ajnabh
por hace 4 semanas
Conecta dos salidas de 9V a una para el pedal en paralelo. Así sumas amperaje y no voltaje. (!No en serie porque doblarás voltaje!)index.php?controller=forum&action=view_attachment&attachment_id=214889
Ajnabh
Ajnabh
por hace 4 semanas
#3 Este ejemplo es con el centro positivo. Ten en cuenta el del pedal. La mayoría son centro negativo.
6_jao
por hace 4 semanas
Muchas gracias por aclaraciones y aportacion.
elezztronikk
por hace 4 semanas
#3 si las pones en serie haces cortocircuito en la fuente de alimentación y te la cargas. Conectas un negativo con el positivo de al lado que es el mismo. Cortocircuito y la fuente se quema.
Ajnabh
por hace 4 semanas
#7 Dije en paralelo, así suma amperaje. No en serie que suma voltaje. Los positivos unidos al jack de salida y las masas unidas también pero en la otra borna.
Si unes negativo con positivo es en serie.
Ajnabh
por hace 4 semanas
index.php?controller=forum&action=view_attachment&attachment_id=214894
Ajnabh
por hace 4 semanas
#7 En serie podría funcionar siempre que las salidas estén aisladas galvánicamente como en un Voodoo Lab pero no sería el caso del compañero porque tendría 18V con los mismos 500mA
6_jao
por hace 4 semanas
Pues mejor fuente de alimentacion aparte para ese pedal de 600 mA
elrule
por hace 4 semanas
https://www.thomann.es/rockboard_ace_current_doubler_cable.htm?gad_source=1&gad_campaignid=1550876294&gbraid=0AAAAADuDMCXG5yR-pol-_188M1gp-NHgW&gclid=CjwKCAjwuczWBhA9EiwAYGgEoX8ilAIaZH4FL8pjjEP9PnEbVgHPyM6MBlYslFj23llc5C4Ry5xeRhoCvyYQAvD_BwE Hay cabled ya hechos para eso. Cuidado que los hay dumadires de corriente y sumadores de voltaje, el que necesitas es como el del enlace, sumador de corriente.
