Nubosidad / velo en acabado nitrocelulosa (Fender Custom Shop Journeyman Re
6 respuestas 156 visitas Abierto el
Ramon L
por hace 19 horas
Hola compañeros, abro este hilo porque hoy he observado algo raro en el acabado de nitrocelulosa de mi Fender Stratocaster Journeyman Relic (Candy Apple Red) y quería consultaros antes de tocar nada, por si a alguno le ha pasado lo mismo.
La guitarra tiene aproximadamente un año y hoy le he notado una especie de nubosidad o velo blanquecino en la laca, sobre el cuerpo, hacia el lado derecho (os adjunto una foto para que se aprecie bien).
[attachment_tmp id="/tmp/fa7471c99bde49fa13a0f6cdc46d5636bc"]
index.php?controller=forum&action=view_attachment&attachment_id=215871
Por dar algo de contexto, la guitarra está cuidadísima: apenas la he sacado y tocado un par de veces en este tiempo, siempre descansa en su estuche original (e incluso dentro de su caja de cartón de Fender) y la tengo en una habitación con temperatura y humedad controladas mediante deshumidificador.
Al ver la marca, lo único que me he atrevido a hacer es pasarle muy suavemente y en seco el paño de microfibra original de Fender, pero el velo sigue exactamente igual. Tengo también el Fender Custom Shop Guitar Care Kit con sus productos y paños, pero no he querido echarle nada por miedo a reaccionar con la nitro y empeorarlo.
Quería pediros consejo sobre un par de dudas:
¿A qué creéis que se debe y cómo se puede quitar? ¿Es normal este tipo de velo/humedad atrapada en la nitro aunque esté en ambiente controlado? ¿Qué producto o procedimiento seguro me recomendáis para tratarlo sin fastidiar el acabado?
(Aquí puedes añadir tu segunda consulta si la tenías pendiente, ya que en tu mensaje original se cortó en el punto 1).
¡Muchas gracias de antemano por la ayuda! Un saludo.
Ramon
ocha
por hace 19 horas
Esa guitarra está pidiendo guerra.
Dale mala vida. :D
Es un poco broma compañero.  No tengo ni idea. Me imagino que es una guitarra relicada, con un acabado muy Fino, igual le afecta todo. Hasta que la trates tan bien.
Adrihas
por hace 7 horas
#1
Lo único que se me ocurre es que pueda ser desgaste natural del uso, pero si dices que apenas la has tocado... Es en la zona donde apoya el brazo? Es la zona de mayor desgaste por la fricción, y especialmente si sudas y dependiendo del PH de cada persona, pero en cualquier caso, si la has tocado dos veces... Notas algo fresco/húmedo en la funda por la zona donde toca la guitarra?
Como dice el compañero, yo creo que necesita ser más tocada y que le de el aire :D. Y lo bueno del relic es que "desperfectos" de ese tipo pueden quedar hasta mejor!
Tengo varias guitarras en nitro, y aunque soy muy cuidadoso con todo, las tengo colgadas en la pared, sin ningún tipo de control de humedad ni de nada. Conciertos, ensayos etc. Simplemente paso un paño después de tocar y nunca he tenido ningún problema salvo zonas desgastadas por el uso
El Fary
Esa guitarra necesita que la de el aire, lo de guardarla incluso en la caja de cartón no lo había visto nunca, no hay que exagerar dicho sea con respeto
jaimebcn
por hace 4 horas
Hola,
Desde mi corta experiencia y sin ser luthier, diría que esa "niebla" puede deberse a humedad o a la filtración de tu sudor a través de la nitro (la hayas tocado mucho o poco). También podría ser que esa zona de la guitarra no ha curado correctamente y al ponerle la nitro ésta cogió humedad ...
A ver qué te dicen el resto de compañeros que sí controlan más del tema.
Como curiosidad, me pasó algo similar con una AVRI 59. Dejé la correa de cuero puesta en la guitarra y la guitarra en el estuche. Bien pues, el cuero o los tintes que llevase, reaccionaron con la nitro y le salieron dos marcas negras en el cuerpo, justo donde apoyaba el canto de la correa. Lo curioso es que esas líneas parecían estar por debajo de la nitro! Es decir, habían penetrado el acabado totalmente.
Salud y suerte!
Ramon L
por hace 4 horas
Hola Compañeros, gracias por la respuesta.
De cualquier forma solo le he pasado un paño de microfibra Fender seco suavemente
Consideran que podria pasarle algun producto del estilo Virtuoso cleaner o Virtuoso polish o el Fender polish o Fender cleaner que viene en el kit Fender custom shop care???
Gracias de antemano
Ramom
ocha
por hace 3 horas
#6
Yo no soy un experto, pero tengo el pálpito de que la guitarra estaría mejor si le diera el aire.
Por lo que cuentas, la tienes encerrada.
Podríamos suponer que lo que le he pasado, le ha pasado estando encerrada.
Si le da el airecito puede que le vaya bien.
No ya para quitar el halo, pero si para que la guitarra respire un poco más con el ambiente y si le falta a la pintura curarse un poco, mejor en el exterior que no dentro del estuche y la caja.
Pero te repito que no soy un experto. Pero se me hace que mejor que le toque un poco el aire...
