Guitarra flamenca, blanca o negra.
eltiopaquito
por el 05/05/2026
Hola, como novato en este mundo tan apasionante que estoy viendo, que preferís guitarra blanca o negra, he adquirido una negra, sin experiencia me da que puede ser mi preferencia por las características propias de las maderas que lleva, palo santo en fondo y abeto en tapa, osea como de concierto, lo mismo menos flamenca, pero por lo que dicen las blancas son más para acompañar.
Es por ver las experiencias de cada uno, que luego muchas veces sorprenden.
sonicpoint
por el 05/05/2026
Yo creo que depende si vas a tocar a una comunión o a un entierro...
https://www.guitarristas.info/foros/guitarra-flamenca-negra-vs-blanca/299749
eltiopaquito
por el 05/05/2026
#2 Ni una cosa ni la otra, ninguna me hacen gracia.
eltiopaquito
por el 06/05/2026
Por cierto, sería de obligado cumplimiento el tener una blanca y una negra, como corresponde a la norma guitarril imprescindible que creemos que es así, o sería ya demasiado rizar el rizo, como por ejemplo los amigos rockeros, que si Gibson que si strato, etc
Arkaitz.
por el 06/05/2026
Una blanca y una negra seria lo ideal.Pero para mi esta el ROCK primero.Y no se puede tener todo.Asi que me pille solo una blanca de cipres y diapason de ebano.Tambien depende del caso que le vayas ha hacer a la guitarra.si tocas mucho.Solo una de cada podria ser poco. O al reves.
eltiopaquito
por el 06/05/2026
Yo creo que hay controversia, me da a mí que los puristas para una flamenca como que la blanca es la auténtica para flamenco, y la negra como más para concierto solista y la otra más para acompañar al cante.
Pero viendo cualidades de las diferentes maderas y sus propiedades y que en la guitarra española influye tanto pues se hace difícil el decantarse por una u otra
Círculodequintas
por el 07/05/2026
Tengo una blanca y una negra. Cierto que la blanca es más para acompañar al cante y al baile, es más percusiva, tiene menos sustain y la caja es algo más estrecha y ligera por lo que favorece un tanto la claridad y le resta graves....mientras que la negra es más honda y solemne, algo más grande de caja, más lenta (menos apropiada para rasgueos rápidos) con una resonancia más hueca y amplia, más seria.... más agradecida para el concierto solista por esa amplitud extra.
De todos modos, hay cierta flexibilidad. Vicente Amigo suele ir con una blanca, Tomatito y Paco con negras.....
Son guitarras distintas. Cada una con su propio carácter. Y sonando diferentes por su propia construcción y por las manos que las empuñan.
Y aunque no se ha dicho. ahí lo dejo: guitarras macho, aquellas con una voz con carácter muy marcado, mucho volumen y proyección y un tanto duras de tocar por lo que se hace necesaria una pulsación muy fuerte y límpia, para hacerlas sonar como corresponde.
manuelr
por el 07/05/2026
Hay que probar y ver lo que se ajusta más a tu forma de tocar y repertorio.
La negra tiene más sustain y es más oscura mientras que la blanca es más clara y las notas salen más rápido y duran menos. Esto como regla general que cada guitarrero es un mundo.
Mi última y única blanca me ha volado al cabeza, nunca había tocado antes con ciprés y le estoy cogiendo el tranquillo y mola. Me sirva perfectamente para clásica también. Tiene unos graves para enmarcar, empastan genial con los agudos.
Ante la duda, una flamenca negra.
Manuel
por el 07/05/2026
Círculodequintas escribió:
la negra es más onda y solemne, algo más grande de caja,
Hasta donde he podido leer y comprobar (tengo varias españolas diferentes y he tenido alguna más), normalmente los tamaños de flamencas son iguales (unos 9 cm, aprox.), si bien las clásicas tienden a fabricarse con algo más de profundidad (unos 10 cm)..
Es cierto que, cada vez más, cada maestrillo tiene su librillo, la gente tiende a experimentar, y se fabrican variantes diversas, pero si conoces -con seguridad- alguna flamenca negra en concreto con 10 cm. de profundidad en el cuerpo te agradecería indicases cual, pues me podría interesar.
https://www.guitarfromspain.com/es/guitarras-flamencas-de-artesania/421-camps-primera-negra-a-guitarra-flamenca.html?srsltid=AfmBOopVhDFRX1KtoIQTxyPlC_1Q4aJuCjiX3UbFdYoYaFm2kvKZZJ1B
https://www.guitarfromspain.com/es/guitarras-flamencas-de-artesania/78-camps-concierto-negra-guitarra-flamenca-negra.html
https://www.guitarfromspain.com/es/guitarras-flamencas-de-artesania/464-10807-alhambra-mengual-margarit-flamenco-palosanto.html#/150-estuche_de_guitarra-con_estuche_alhambra_ab_tweed_9568
https://www.guitarfromspain.com/es/guitarras-flamencas-de-artesania/99-10809-alhambra-jmv-flamenca-cipres-guitarra-flamenca.html#/150-estuche_de_guitarra-con_estuche_alhambra_ab_tweed_9568
Lo que sí me consta es que, aparte de las maderas y tamaños, que se ven a simple vista, los varetajes que surcan el interior de la tapa son diferentes entre las dos modalidades tradicionales (blanca/negra).
Círculodequintas
por el 07/05/2026
#9
Es un conjunto de cosas ....
El estandar de construcción "actual" es el que es . Tamaño, varetaje...aunque se pueden encontrar variaciones. Si hablamos de guitarras antiguas, la uniformidad es mucho menor. Y el tamaño de las guitarras suele ser más pequeño. Fue creciendo para ganar volumen y presencia en las tareas de acompañamiento al cante y sobre todo al baile. Hablando de constructores y producción artesanal, cada maestrillo tiene su librillo y en encargos personalizados, se pueden presentar aún más variaciones.
Mi guitarra blanca es una Hnos Sanchís López de 1ª (sobrinos de Sanchís Carpio) Numerada, firmada y de una tirada corta. La negra es un poco más grande y pesada. Desconozco el fabricante porque carece de etiqueta interior. Provenía de un stock de un negocio que ya cerró. No he conseguido identificarla ni por la roseta ni por la pala. El clavijero es claramente asiático de gama media. Equiparable a mi entender a guitarras actuales de 500-600€.
eltiopaquito
por el 07/05/2026
#9
Está parece ser como dices de ser una caja más grande y está como que es flamenca, y habla muy bien de ella, y para muestra ahí tienes su sonido.
eltiopaquito
por el 07/05/2026
#8 Y se notan mucho esos matices de una blanca a una negra?
