Digitech Whammy - subir tono + dropeo
6 respuestas 387 visitas Abierto el
WashBurn
por el 22/03/2026
Buenas, ¿qué tal? aprovechando que en txirula tienen ofertas, estoy pensando en pillarme este cacharro:
https://www.txirula.com/digitech-whammy-dt.html?gad_source=1&gad_campaignid=19832174867&gbraid=0AAAAAD_h97aNZ1zEU5XA7gKb32TkOgRD-&gclid=Cj0KCQjwpv7NBhCzARIsADkIfWwkDiaxpwzTwbphsRzpFrGV4JtHJ0w2A6xhJB7qZa173bfgat-zU6MaAh_4EALw_wcB
en la banda en la que toco tenemos varias afinaciones y últimamente siempre llevo dos guitarras.
Mi duda es, si con esto podría subir un tono, por ejemplo de Re a Mi, y luego seleccionar un drop en RE,
gracias!
Digitech de 2ª mano en Mercasonic
gabok
por el 22/03/2026
A qué te refieres con seleccionar un drop d?
Con el whammy puedes cambiar la afinación de mi a re, pero no te puede dropear la guitarra ya que solo se tendría que mover la afinación de una cuerda
Para eso tienes que tener la guitarra ya dropeada, pero cuando lo subas con el whammy la tendrás en dropped E, no en E estándar
Si necesitas afinación estándar y dropped lo único que te queda es usar un d-tuna, y el pedal si solo lo quieres por el cambio de tono, hay un pedal de digitech que solo tiene esa función, the drop.
jul
por el 22/03/2026
Yo tengo el DT y si se puede.  Puedes bajar o  subir tonos y a la vez usar el Whammy.
Lo que pasa es que toda la guitarra te bajará el tono. No solo la sexta.
jul
por el 22/03/2026
Perdón me he liado. La respuesta de gabok es la correcta.
WashBurn
por el 22/03/2026
#2 muchas gracias!!!
Sí, mi pregunta es, si hay alguna forma de pasar de afinación estándar re, a Drop re con ese pedal.
dollyboy
por el 22/03/2026 1 anuncio en Mercasonic
#5
No, ni con ese ni con ningún pedal
gabok
por el 22/03/2026
No, por eso te digo de probar con un d-tuna, es un aparato que se pone en una cuerda, la sexta, y lo puedes activar para cambiar la afinación de esa cuerda, no lo he usado nunca pero te debería funcionar
Con eso y el pedal lo tendrías resuelto
