Conectar dos cabezales Dos pantallas y una guitarra
Javier
por el 12/02/2026
Hola:
Tengo Dos cabezales a válvulas un 5150 lll LBX el rojo verde todo negro es uno de los últimos a 15 w y u DSl 20w elHR
UNA PANTALLA DE UN ALTAVOZ ENGL DE 12" A 8 OH y una pantalla echa po mi con dos Celestion V30 en paralelo a un Jack que tengo Dos uno anule y saco por el activo 8 ohmios también
Osea serían dos pantallas 3 altavoces Dos de 16oh que en paralelo hacen 8
Y otra pantalla original de 12" y 8 oh
Como digo un EVH Y UN DSL 15W Y 20W
QUE SE UEDEN BAJAR UNO A 4 O POR HAY EL OTRO NO RECUERDO
Y QUISIERA SI SE PUEDE O HACE FALTA algo
Perdonar las mayúsculas
No se si podría sin más que cablear poder utilizar las dos pantallas y cabezales a una guitarra tengo una activa y otra pasiva
La caja Engl tiene entrada y salida
Pero no me atrevo aunque las dos ahora están a 8 ohmios una de origen y la otra dividiendo en paralelo de 16 a 8
Necesitaría algún aparato para conesionar esto verdad y quizás algún sistema tipo torpedo captor si lo hago en casa no?
No se si me he liado o lo he explicado bien o si siquiera en casa merece
No se ya que tengo se me pasó hacerlo pero no sé si la suma de impedancias
Está bien aunque marquen las dos por separado 8 son 3 y al juntar no se
Si puede haber problemas
 Y tengo un pedal distorsión buen pedal un overdrive y una pedalera que suelo unir a la pedalera la pedalera al canal de efectos traseros y la guitarra al primero de la suma que es el de distorsión he probado poner el overdrive primero pero me suena mejor si
Está bien echa esa conesion?
De la guitarra al pedal de distorsión de este al overdrive y del este último a la entrada guitarra de la pedalera de la entrada de efectos a la de efectos del cabezal al retur suena bien pero no tengo claro si está bien así    más que nada de los dos de efectos de mi HOTONE One uso el derecho al igual que los dos del ampli
En el ampli tengo claro la pedalera no se
 Mal no suena la verdad.
Un saludo y perdonar este pedazo lío de pregunta
Paco
por el 12/02/2026
No se si lo entiendo muy bien.
1 Pantalla con 1 altavoz de 8 ohm.
1 pantalla con 2 altavoces de 16 ohm (en paralelo hacen 8 ohm).
Luego viene esta frase que no comprendo "Dos uno anule y saco por el activo 8 ohmios también".
Lo primero, antes de que me aclares nada, si pretendes como creo poner todo en paralelo para que te haga 4 ohm con esos 3 altavoces, me parece bien, pero solo para 1 cabezal.
No conectes nunca dos cabezales a una misma pantalla (o grupo de altavoces). Lo jodes seguro.
No veo el problema de conectar una ampli a una caja y el otro a otra. Cosa que entiendo usas hoy.
Otra pregunta ¿De verdad necesitas dos amplis para tocar? Esto lo usa gente como Eric Johnson para tener el limpio de un Fender y el saturado de un Plexi, o para rollos estéreo muchos profesionales. El efecto estéreo si pones todo junto es que no lo vas a tener, eso se nota si pones una caja lejos de la otra, o tiene una PA y tienes cada ampli en distintos canales.
El riesgo que veo ahí de que rompas los conos me puede, personalmente.
Puedes poner cada ampli con una caja, y un simple pedal AB para usar un ampli u otro. Eso ya te da cierta facilidad para tocar ambos amplis en casa sin jaleo.
Y metes los 3 altavoces en una caja más grande, como dices, poniendo todo a 4 ohm, guay. Va a sonar igual a 4 que 8 ohm, lo que para es que 3 altavoces suenan y llenan más que dos o uno.  Si fuera yo prefiero tener dos cajas, por lo que sea, que meter todo en una, y perder la posibilidad el día que no me apetece cargar ir solo con la de 1x12".
Lo de los pedales,  a ver, dices que conectas uno por el loop send/return, vale, y el otro por el input, bien también. Como mejor te suene. Eso ya cada cual. Las pedaleras se suelen meter por el return del loop, se supone que trabajan como previo, pero si te suena mejor metiéndola por el input tampoco pasa nada, tú mismo.
VíctorM&M
por el 12/02/2026
Para conectar las 2 pantallas puedes usar el cab merger de palmer,es un conector del tamaño mini pedal,donde hay un pequeño esquema pontado sobre el pedal,yo lo uso oara combinar pantallas...es pasivo,o sea,funciona sin alimentación...puedes oonerlos a 4 o a 16 Ohms siguiendo el esquema...
Javier
por el 13/02/2026
Gracias de antemano, por contestar
Tengo Dos cabezales y dos pantallas
Perdonar el lío que no me explico bien
Quería probar.
 Y no sé cómo si puedo o no.
Conectar un EVH DE 15 w  y un Marsal dsl20w a dos pantallas
Una de 8oh con un solo altavoz  y otra con dos de 16oh conectados entre si en paralelo las dos pantallas tal como están estarían a 8 ohmios aunque la suma de las dos son 3 altavoces
La pregunta es podría conectar los dos cabezales y dos pantallas a una guitarra ?
Esa era la pregunta
Creo que menciona uno de los dos un aparato pequeño que sería a modo de interruptor para poder conectar con esto todo  no se si merece la pena y más cuando hablo de hacerlo en casa sin insonorización
Solo ya que tenía esto y algunos pedales  pero nada para conectar atenuar tipo torpedo o ese aparato que mencionáis
Os agradezco la ayuda gracias
No se igual es mejor poner por separado como hasta ahora y listo un saludo
Javier
por el 18/02/2026
Gracias creo que igual es un povo lioso
Aunque una da 8 con un altavoz de serie
Y la otra van dos en paralelo, de16  al juntallas son dos altavoces de 16 que al ir en paralelo da 8oh
Os agradezco el consejo de meter a una tres y pasar a 4 que podria, pero lo veo un poco lio hacerlo una es nueva  una engl que pague pasta y esta nueva
Aunque os agradezco la molestia  eu  de lio.
 las alternare como hasya ahora y nada
Un saludo y geacias. Igual con slgun avoplafor apatato tipo pedsl para esto quizasvpuedabme pierdo por si acaso no quiero joder nada. Hasta saber mas
teteitor
por el 21/02/2026
Vamos por partes
Si quieres conectar una guitarra a dos amplis necesitas un pedal ABY, o algún pedal como algunos de tc electronic que tienes salida stereo.
Lo que dices de los amplis y las pantallas lia un poco.
1. ¿conectar el evh a las dos pantallas y el DSL a esas mismas dos pantallas también? Y cambiarias de amplificador…. Eso ya es más jodido, yo se que hay switches pero no es una cosa cómoda y mucho menos barata.
Yo es tu caso conectaría cada ampli a una pantalla solo
davk
por el 21/02/2026
Yo,como no haga un croquis o algo así,voy a seguir sin saber lo que quiere hacer....y sobre todo,¿para qué?
Javier
por el 14/03/2026
Gracias por el consejo no conozco lo mirare
Javier
por el 14/03/2026
Tengo Dos cabezales a válvulas y quería saber cómo conectar los dos cabezales con una o dos pantallas todo a una guitarra a la vez
Quizás no es una idea que sea muy buena pero que tengo quería probar .los dos unidos. A una pantalla o a dos y una guitarra
Vi esto con el pedal que han creado Boss y EVH que lo cogí y mirando vi eso ey de hay me viene la idea de probar
Ya me han comentado una idea cosas que agradezco
lolerpopler
por el 18/03/2026
#9   Conectas una pantalla a un cabezal y la otra pantalla al otro cabezal. Conectas la guitarra a un pedal ABY, una salida del ABY va a un cabezal y la otra salida al otro. No hay mas. Cada pantalla solo puede tener un cabezal conectado a la vez pero un cabezal puede ir a multiples pantallas (siempre que los ohmnios sean los correctos para no dañar el cabezal)
gemelo
por el 18/03/2026
Yo he usado 2 cabezales y 4 pantallas a la vez,no siempre llevo ese arsenal pero cuando se puede si que lo llevo,aunque se que no hace falta,lo se.....guitarra, entro a la pedalera,salgo de ella y entro a un split,y del split a un cabezal y a otro cabezal,y cada cabezal con 2 pantallas,asi de facil,y suenan los 2 cabezales y las 4 pantallas a la vez,en el split levanto la tierra y suena de cojones
