Amplificador transistores ¿Se puede usar sin pantalla?
Solucionado 12 respuestas 1.111 visitas Abierto el
tximinita
por el 26/05/2026
Hola
Esta pregunta es para quedarme tranquilo ya que he buscado por la red/foro, le he preguntado incluso a la IA y he encontrado respuesta. Pero no me fio, la respuesta que he encontrado no me convence. Me explico.
Toco el bajo y la guitarra, y siempre he tocado enchufando mi cabezal a una pantalla. El ampli de guitarra es de válvulas y tengo al 100% claro que no se puede tocar sin una pantalla (o Dummy Load) de igual o mayor impedancia conectada. La duda la tengo con el cabezal de bajo que es de transistores. El cabezal tiene salida de línea, salida DI, salida de auriculares... y salida de 300W a 4 Ohm a transistores.
La información que he encontrado la ha confirmado la IA y dice que SI puedo tocar sin tener una pantalla enchufada al ser un amplificador a transistores. Dice que puedo conectar la salida DI a una PA o a la interface de audio del PC sin tener una pantalla enchufada.
Como ya no toco el bajo con el grupo, tengo el equipo de bajo almacenado en el sótano y quería subirme a casa solo el cabezal (la pantalla no me cabe en la habitación) para tocar en casa. La verdad, me da miedo usar el cabezal sin pantalla conectado directamente a la interfaz de audio.
¿Vosotros que haríais? ¿Se puede? ¿No se puede?
VíctorM&M
Que modelo es??
Hay amplis (incluso a válvulas) que pueden sonar solo por la salida DI o oor auriculares sin necesidad de pantallas,pero eso oasa en casos concretos,solo si lo especifica el fabricante...
Yo estoy onsoleto en cuanto a amolis de bajo,pero seguro que aparece alguien que te puede ayudar.
Salud y rock!!
jaimebcn
por el 26/05/2026
Hola,
Con los amplificadores a transistores, el hecho de tocar sin una carga es aún más crítico que en los de válvulas. Así que, nuevamente la IA se equivoca.
Otra cosa muy distinta es que tu amplificador de transistores tenga una carga interna que se conecte automáticamente cuando éste no tiene ningún altavoz conectado y además, tenga una salida de auriculares o de línea.
Si no es el caso, la respuesta es: No, no puedes utilizar el amplificador a transistores sin una carga (Bueno, por poder puedes, pero vas a freir el transformador de salida a la primera de cambio).
lutop
por el 26/05/2026
#1 Que ampli es? Ha mirado si en el manual dice algo?
tximinita
por el 27/05/2026
El ampli es un Warwick profet 3.2
Tiene ya unos cuantos años y no tengo el manual
Nineteen
por el 27/05/2026
Lo encuentras en internet facilmente.
Majonymus
por el 27/05/2026
#1   tienes millones de amplis usados de 15-30w que te haran el apaño sin romper nada, tb pedaleras estilo zoon b1on, y para pc plugins de amplis.
tximinita
por el 27/05/2026
Buscando por internet he encontrado el manual y dice que el ampli tiene varios controles de protección:
Your new Warwick amplifier is equipped with a series of circuits to prevent it from destruction in case of inadequate operating conditions:
  • Power-up delay: When the unit is switched on, the SPEAKER OUT sockets are activated with a slight delay to protect the loudspeakers.
  • Short-circuit: In the event of a short-circuit at the power amp outputs, this feature prevents the output stage transistors from destruction by quickly reducing current.
  • Direct current (DC): This circuit continuously monitors the power amp output for direct current and protects the loud speakers from overload should a transistor burn out.
  • HF oscillation: By switching the power amp off, this safety feature prevents from damages that could be caused by frequencies in excess of 20 kHz (feedback, etc.).
  • Excessive temperatures: Should the temperature-regulated fan cooler prove to be insufficient in extreme conditions, this circuit protects the output stage transistors from destruction by switching the device off.
Note: Note: You can recognise that one of these circuits has been activated as a result of a fault, when the MUTE LED glows continuously even though you have not selected the MUTE mode. In case of a shortcircuit please check the speaker cable. The amplifier must then be switched off and on again, to get back into playing mode after having removed the short-circuit. In any other situati on the amplifier switches automaticallyback to playing mode as soon as it detects the fault has disappeared (e.g. the amplifier has overheated and cooled down again).
El sistema de protección sobre los cortocircuitos, yo entiendo que si el ampli detecta que hay un corto en la salida (ej. cable de pantalla defectuoso, o no cable) evita que se quemen los transistores de potencia. Vamos, que no me cargaría el ampli si no enchufo la pantalla. Otra cosa es que el ampli deje de funcionar temporalmente.
Este es el circuito del ampli. Veo que el master se puede poner a 0 y no afecta al DI OUT. El mute si le afecta.
tximinita
por el 27/05/2026
jaimebcn escribió:
No, no puedes utilizar el amplificador a transistores sin una carga (Bueno, por poder puedes, pero vas a freír el transformador de salida a la primera de cambio).
Hola jaimebcn, yo no tengo prácticamente idea al respecto, he estado buscando y buscando información y creo que solo los equipos primitivos a transistores (los de la primera generación donde la tecnología de transistores no estaba muy avanzada y los equipos imitaban los esquemas a válvulas) o alguno boutique que los añaden para un coloreo tonal final tienen transformador de salida. El Warwick Profet 3.2 no tiene transformador de salida. La etapa de potencia está acoplada directamente a la carga (altavoces).  La señal del previo pasa a una etapa de potencia con transistores y esta etapa entrega directamente la potencia al altavoz donde el control de impedancia se gestiona electrónicamente.
Repito, yo no tengo el conocimiento, es información que he encontrado. Y como a día de hoy no me fio nada ni de Internet ni de la IA os lo pregunto a vosotros. La experiencia de vosotros es un tesoro.
Muchas gracias a todos por la ayuda.
lutop
por el 27/05/2026
Si lo que quieres es utilizarlo con auriculares, en principio puedes dejarlo en MUTE, y asi aseguras que no sale nada por la salida de speakers. En el manual dice que al activar el MUTE se silencia todo menos la salida de phones y la de tuner.
Edito: Veo que quieres utilizar la salida DI, entonces lo de arriba no te sirve....
Has mirado si la salida de DI se ve afectada por el volumen master? Si es independiente, podrias bajar el master para quedarte tranquilo.
Por otro lado, si lo que quieres es conectarte al interfaz del PC, para que necesitas el ampli?
lutop
por el 27/05/2026
Segun el esquema que has puesto, el master esta despues de la salida DI, asi que en teoria podrias dejar el master a cero y todavia tener salida por DI.
Solución elegida por el creador del hilo (tximinita)
VI Lex
por el 27/05/2026 2 anuncios en Mercasonic
La etapa de potencia de ese ampli es clase AB a transistores, no lleva trafo de salida, si no conectas una caja el circuito ve una impedancia infinita, no circula corriente.
Es seguro usarlo así. De hecho, la etapa de potencia sufre menos si enciendes el ampli sin carga, le ahorras a los transistores un pico instantáneo de disipación térmica y estrés eléctrico. (Suponiendo que no lleve un relé de protección de continua)
Saludos!
