Conectar un cabezal ENGL a un combo Boss Katana
4 respuestas 800 visitas Abierto el
strychnine
por el 18/05/2025
Hola! dentro de poco tengo un concierto en un festival al aire libre y me están diciendo de conectar mi cabezal ENGL Powerball a un combo Boss Katana 100 mk2 como pantalla. ¿se puede hacer eso? y en tal caso, puede llegar a sonar medianamente decente? se quedaría corto para tocar en exterior, pese a estar todo monitorizado? normalmente suelo tocar con una pantalla 4x12 pero en esta ocasión me proponen esta fórmula que miedo me da... y más aún siendo una única guitarra en la banda.
Gracias de antemano, un saludo!
ENGL de 2ª mano en Mercasonic
Sergi
por el 18/05/2025 1 anuncio en Mercasonic
#1
Hola
Aunque no echo esa combinación, por poder si que se puede, siempre que respetes las impedancias de conexionado entre tu cabezal, y la delos bafles del katana 0 problemas.
Por su puesto también has de tener en cuenta, la potencia que soportan los bafles y la que d tu cabezal...
Hay algo de todas formas que no termina de cuadrarme, si tu habitualmente tocas con una 4x12 , y puedes llevarla , no veo problema en que no puedas tocar con tu equipo...
Otra cosa sería que por molestias a nivel de no cargar peso, no pudieras llevar la 4x12,' y te hayan ofrecido esa posibilidad....
Sinceramente, cuando más agusto he tocado es con los trastos míos, ...
strychnine
por el 18/05/2025
#2 Gracias Sergi! la cuestión es que tenemos 7 horas de trayecto y por peso y espacio al dueño del coche no le hace mucha gracia llevarla 😅 por eso quería saber si la alternativa que me proponen resulta muy terrible..
Pedro Vecino
por el 18/05/2025
Un escenario es el peor sitio posible para hacer experimentos con el equipo. Y las siete horas de viaje previas en el caso de convertirse en una mala experiencia pueden elevarla a la categoría de imborrable :-)
Ricardo_R
por el 18/05/2025
Lo primero es que el altavoz del katana va directo al ampli, con lo que para conectarlo tendrás que llevar un cable especial, luego está que de tú 4x12, supongo que con V30 a un altavoz de 12 genérico te va a cambiar el sonido una barbaridad, yo llevaría la pantalla aunque sea una putada.
