Cambio de Calibre de cuerdas. Desajuste. Y auto-sugestión
Solucionado
Shake
por el 18/01/2025
Hola a todos,
Me decidí a cambiar el calibre de las cuerdas de la guitarra. Cabia la posibilidad de que la guitarra se "desajustar" y tuviera que ajustarla... estaba preparado, y al final... el que se desajusto fuí yo. Aunque al final, tuve que reajustar la guitarra.
Me explico un poco mejor, pero es que asi de confuso es como lo que vivido :D
Un poco de contexto. Yamaha Pacifica 311h. Con Ernie Ball Cobalt 9-42. Durante los primeros meses cuando la compre y empecé a aprender, ajuste la accion y el quintaje. No hizo falta tocart el alma y desde entonces solo una vez volvi a quintarla (o quiza lo correcto seria decir "ajuste mejor" el quintaje).
He probado distintos juegos de cuerdas del calibre 9-42 y al final me he quedado con las Cobalt y son las que suelo montar. Pero aun no habia probado otros calibres. Así que al fin me decidí a probar otro. Sabiendo que al cambiar la tensión. podian pasar cosas.
Me decidí por un cambio "minimo". Hay un juego de las cobalt de 9.5 - 12 -16 - 24 -34 -44. Esperando que la cejuela las "acepte" bien.
Monto el juego, estiro un poco las cuerdas hasta que dejan de desafinarse.... y Compruebo quintaje.... perfecto. No se ha movido nada. Toco un poco y noto diferencias, los ejercicios de digitacion se hacen mas cansados, sobre todo en los primeros trastes. Aunque al tocar... no se definir bien las diferencias... no veo que los bendings me cuesten mucho mas.
Al dia siguiente... empiezan los "problemas". suelo empezar "calentando" con ejercicios de mano izquierda y... como ha he dicho, me cuestan mas. pero bueno... supongo que eso es bueno.. "soy un flojo" y tengo que coger tono :D
Pasamos a mi tema "de fondo" para aprender a tocar con dedos: Asturias. Al principio bien, pero cuando empiezan los tresillos... el desastre, el meñique no atina.
Miro las cuerdas... quiza la accion esta mas alta? se habra combado el mastil durante la noche? El quintaje sigue bien. Mido la accion... la primera por debajo de 1.75mm (deberian ser 1.6mm pero mi vista no es tan precisa) y la sexta sobre 2mm. que si no recuerdo mal es como las tenia... no parece haberse movido nada.
Seré yo? Sugestion? pero pasan dos dias.... y mi meñique sigue sufriendo. Finalmente me decido a bajar mas las cuerdas empezando por la primera. Me tiro un buen rato... los primeros minutos no iba bien la cosa hasta que vi que de los dos tornillos solo uno "actuaba" y que la selleta estaba algo "atascada"... un golpe y se desatasco. y ya empezo a subir/bajar bien. Procedi igual con el resto de cuerdas. las deje mas bajas ahora si a 1.6mm y 1.9mm con bastante precision. (usando un brazo lupa de estas con luz para ver bien al detall).
Y parece que de nuevo mi meñique atina bien. Hay algunas cosas que me descolocan un poco... el quintaje sigue bien. ahora ya no se si el mastil se combó un poco o no, o si se combó "torcido" o se "retorcio", ya que solo la primera cuerda y puede que la segunda me dieron problemas...
Pero esperaba que en caso de "moverse" el mastil se desquintara. A nivel de trasteos o que se apague antes el sonido. si bajo la primera un poco mas de 1.6mm. en los trastes 18 y 19 la nota muere pronto... como si rozara el traste siguiente... supongo que estará un poco levantado.
El caso es que ha sido una semana de tocar con sensaciones... malas :D Ahora la guitarra ya esta como toca. A ver que sensaciones me produce. Me sigue pareciendo mas cansado los ejercicios de digitacion... Aun no se si me gusta mas un calibre mayor o no... dentro de un par o tres de meses, cuando vuelva a cambiar de cuerdas (y vuelva a mi calibre habitual) Supongo que tendré la respuesta :D
Gracias por leerme, espero que mis aventuras de principiante le sirvan a alguien.
Herbert West Reanimator
por el 18/01/2025
No te preocupes, son las movidas poltergeist de cuando se empieza.
Siempre respirar hondo, dejar un tiempo, y volver a examinar con calma.
Shake
por el 18/01/2025
Bueno... principante... quiza me he pasado.... ya llevo tres años aprendiendo a tocar la guitarra. Pero es que me sigo viendo como un principiante :D
Sietesiete
por el 18/01/2025
A mí también me pasa y todavía no me he hecho gafas de cerca.
Truqui para cegatos en ciernes: usar púas como galgas Si no tienes justo de 1'5 y 2, pues pillas dos y tres mediums y la diferencia a ojo
por el 18/01/2025
#3
Si, si... eso sigue pasando. Yo me inicie con una guitarra con Floyd, no veas si tuve años para sugestionarme.
Tu tranquilo.
Solución elegida por el creador del hilo (Shake)
vedaabierta
por el 19/01/2025
Yo entiendo que has subido calibre y mantenido afinación,así que muy probablemente tengas que ajustar un poco el alma para contrarrestar la tensión extra y que el mástil quede menos cóncavo,el indicio más claro es que tengas que bajar mucho la acción desde el puente y cerdee en los trastes altos.
Respecto a la digitación,efectivamente si subes calibre con la misma afinación, te va a costar/cansar más y los bends requerirán de más esfuerzo.
Shake
por el 20/01/2025
#6 Marco tu post como solución porque... Realmente es lo que ha pasado. Muy poco. Como digo hablamos de haber ajustado un milimetro como mucho. (eso bastó para marear mi meñique)... Y no he llegado a ajustar el alma. Con ese ajuste que hice bajando accion me esta funcionando bien la guitarra.
Pero sin duda a pesar del poco aumento de calibre, el diapason se curvó un poco más. y la accion subió ligeramente.
Y efectivamente se trataba de probar un calibre mayor con la misma afinacion (E standard).
Gracias por las respuestas
cafeina
por el 20/01/2025
#6 con el cambio de calibre que ha comentado el compañero no hay que tocar alma. Y me atrevería a decir que, a no ser que seas muy tiquismiquis, no hay ajustar tampoco ni quintaje ni puente.
vedaabierta
por el 20/01/2025
#8
Hombre,sería lo lógico,pero como no sabemos que ajuste previo tiene el alma, podría estar ejerciendo la tensión justa para el calibre anterior y curvar levemente con el nuevo ,lo justo para estar incomodo,como así parece por el cambio de acción con el cambio de calibre.
Sratoman
por el 20/01/2025
#9   lo lógico es no recomendar algo que no has probado ni comprobado por ti mismo. Por qué tú cuando has cambiado de calibre del 9 al 9'5 has tenido que tocar alma?? La guitarra lo pedía?
Además ha marcado tu repuesta como correcta cuando no lo es pero bueno, uno aprende tropezándose
Ajnabh
por el 21/01/2025
¿Qué tiene que ver la auto-sugestión con ajustar la guitarra?
vedaabierta
por el 21/01/2025
#10
Con lo que ha escrito en el primer post, es el ajuste que que en mi opinión requiere y si lo sugiero es porque me he encontrado muchas(demasiadas) con el alma suelta.
#11
Creo que el titulo del hilo. te puede responder a eso y ya leer el primer post pude terminar de aclararlo.
No voy a enredarme más,porque no entiendo muy bien vuestras respuestas.
