Cableado de los 50´s para guitarra tipo les paul con push-pull en los tonos
5 respuestas 735 visitas Abierto el
Vic
por el 16/01/2026
Hola, que tal!?
Quiero recablear mi guitarra tipo les paul (2 hummbuckers) a el cableado de los 50 pero los potes de tono son push-pull.
La idea es que retenga brillo cuando se baje el volumen del pote y controlar el tono con el pote de tono (obvio).
Alguien me pudiera ayudar con el diagrama? Gracias de antemano.
zaldum
por el 16/01/2026
50s es lo mejor, simple, efectivo y sonidazo
EBR
por el 16/01/2026
Vamos por partes. Pasa del push-pull, no lo necesitas porque el cableado cincuentero te soluciona la retención del brillo y simplificas todo. Una vez que lo pruebas, no quieres otra cosa. Lo importante es escoger el valor del condensador según tus preferencias, te dejo este vídeo bien explicado donde puedes comparar sonidos (puedes poner los subtítulos o el doblaje si no sabes inglés). Potes de 500 K logarítmicos (marcados como A500K).
Te dejo estos enlaces y el esquema para aclararte el concepto.
https://www.premierguitar.com/mod-garage-closet-classic-look
https://www.fralinpickups.com/2020/03/01/50s-wiring-vs-modern-wiring/
https://sixstringsupplies.co.uk/pages/modern-vs-50s-les-paul-wiring
index.php?controller=forum&action=view_attachment&attachment_id=209186
index.php?controller=forum&action=view_attachment&attachment_id=209187
Demostración de los condensadores "mágicos" (caros) y baratos.
Y este video por si tienes curiosidad por conocer en qué se diferencian los distintos tipos de condensadores y su uso específico.
davidplana
por el 18/01/2026
Hola!!
Puedes cablear estilo 50´s y seguir utilizando el Push Pull para pasar a single coil y tener un sonido mas suave.... una cosa no quita la otra, ahora si lo quieres quitar, solo desuelda los 2 cables que van al pin del push pull y lo encintas juntos bien protegidos.....
Saludos!!
lutop
por el 18/01/2026
Eso venia a decir yo. El push pull es completamente independiente. Para cambiar al cableado 50’s solo tienes que cambiar como se conectan tono y volumen.
EBR
por el 18/01/2026
Viendo estos últimos comentarios, creo que di por supuesto que se entendería que el push-pull no intervenía en el cableado 50's; error mío, lo siento.
No sé si ya tienes el circuito con los potes de push-pull conectados en división de bobinas. Si no es así y quieres comenzar de cero, avisa y echamos un cable, nunca mejor dicho.
