Barullo de cables en la strato. ¿Algún truco para evitarlo?
11 respuestas 703 visitas Abierto el
Malapersona
por el 23/03/2026
Me pasa de vez en cuando que cambio una pastilla en una strato, y la nueva pastilla trae medio metro de cable y a mí me da cosa cortarlo. Total, que tienes que apañarte para que el cable pase por el carrilillo que hay excavado entre las pastillas y que luego vaya al hueco donde están los potes y los selectores...
Pues la mayor parte me forma un bulto del copón en el golpeador y me tiro media hora colocando cables para poder atornillar el golpeador.
He probado a atar los cables de las pastillas con un alambrecillo de estos del pan de molde, pero tampoco es la panacea.
¿Algún truco?
P.d. Las stratos con piscina no nos molan, pero qué comodidad para cablear 😁.
MM1 Baneado
por el 23/03/2026
Malapersona escribió:
¿Algún truco?
Cortarlo.
MM1 Baneado
por el 23/03/2026
Las pastillas traen cable de sobra, pero no tienes que dejarlo todo obligatoriamente.
Mides lo que necesitas y cortas el resto.
Malapersona
por el 23/03/2026
#3
Ya, pero da cosa. Imagina que luego no te gusta la pastilla y quieres venderla... Quitarle un trozo de cable igual le restaría valor, lo mismo el comprador le tiene que poner una clema 😁.
Para más inri, suelo montar hotrails o little 59, que te vienen con un cable bien gordito...
Buzz.
por el 23/03/2026 1 anuncio en Mercasonic
Écha un ojo a cómo montan los kits en Emerson, por un lado, y luego si o si cortar los cables, y meterlos todos por un tubito o bien recogiditos con cinta. No soporto el amasijo de cables en las cavidades de las guitarras, me supera, tiene que ir todo bien medido, soldado y cableado.
Si por lo que sea no los quieres cortar, quizás los puedas encapsular en algún tipo de estructura plástica que no moleste.
https://www.ebay.es/itm/197691912481?var=0&mkrid=1185-53479-19255-0&campid=5338727202&toolid=20006&_ul=ES&customid=CjwKCAjwyYPOBhBxEiwAgpT8PydtVCtNJ5TWQC_oW8IduCoW4vRfiwrpYVu6uZKR9Oy9XUTgwG4ldBoCWuAQAvD_BwE|0AAAAADihhqW6uCWDmlvlEmLT1rNh_t8Y-|CkEKCQjwpv7NBhCQARIwAFbznUsY9T_jIR8YBtIYI7lCDatmnhXf5pPGkoJhK9mQ4_b4uy_caLrjpEU3hpi7GgIgxQ&loc_interest_ms=&loc_physical_ms=9218947&adtype=pla&gad_campaignid=20668396766
rafalynch
por el 23/03/2026
Cinta? Ni se te ocurra, se queda luego los cables pegajosos
Soy de la misma opinión... no corto un cable de una pastilla ni loco
Unas bridas pequeñas lo mejor....., una o dos a lo largo del hueco de cuerpo sujetando los cables de las tres pastillas y otra al final enrollando el cable y colocandolo  entre el selector y el pote
MM1 Baneado
por el 23/03/2026
Si lo puedes meter bien no hace falta cortarlo, eso que te ahorras.
Pero si se va a quedar el golpeador abombado...
A no ser que las compres por probar y sepas que las vas a vender pronto. En ese caso lo entendería.
Buzz.
#6 hay cinta no pegajosa de propiedades elásticas que recoje de puta madre. Tampoco se tratacde cortar apurando y dejar los cables tensos, un poco de sentido común...
Malapersona
por el 23/03/2026
#8
Cinta de carrocero igual serviría. Para poder usar los tubillos termoretráctiles que se ven en los kits (los que tienen dentro los cables de las tres pastillas) habría que montar las tres pastillas a la vez, o andar desoldando y volviendo a soldar, que sería un tostón.
Lo intento la próxima vez que cambie una pastilla.
Gracias por las respuestas!!
CASMO Estudio
por el 24/03/2026
bridas, cinta de carrocero...
balquimista
por el 03/04/2026
yo suelo usar bridas pequeñas, y van perfectas.
ocha
por el 03/04/2026
Yo lo que hago, es que de los tres cables de masa de las pastillas, los derivo a uno sólo. Con tubo de ese negro que se encoge, lo aislo todo bien. Y lo dejo 1 cm. o dos más largo de lo que se necesita.
Con eso limpias todo que da gusto.
Ya sé que la gran mayoría no quereis cortar los cables, porque si las vendeis de segunda mano, el comprador quiere los cables largos, pero lo encuentro poco práctico, la verdad. Y hacer lo otro no supone ningún problema. Claro, no tienes que dejarlos cortos, pero que sobren 15 cm. de cada cable lo encuentro poco práctico...
Ojo, en una strato, como comenta el compi. En Humbuckers, prefiero dejarlos largos y ya me apaño. Por que tnato los puedes usar en una SG como en una tipo L5.
Pero en una Strato, es sota, caballo, rey.
