Ayuda con puente flotante.
Solucionado
xirabat
por el 08/07/2025
Buenas, sabeis si existe algo que ayude a afinar un puente flotante? Y si existe algo para bloquearlo? Un saludo y gracias
yodaferth
por el 08/07/2025
xirabat
por el 08/07/2025
#2 gracias, eso lo usé, pero el puente de mueve para delante.
Solución elegida por el creador del hilo (xirabat)
yodaferth
por el 08/07/2025
#3   Entonces tienes que apretar los muelles o poner muelles de alta tensión, no hay otra, también depende de si has cambiado de marca de cuerdas o calibre.
En distintas marcas, incluso siendo mismo calibre tienen diferente tensión.
Esa herramienta funciona si ya has calibrado para una marca y calibre concreto, luego ya si funciona y muy bien.
Jonart_custom_guitars
por el 08/07/2025
#3 Si se te mueve hacia delante utilizando la herramienta, es que hay algo que no estás haciendo correctamente. La altura del puente y las tensiones entre muelles y cuerdas debe ser de perfecto equilibrio y, al quitar el bloqueador, debería quedarse paralelo al cuerpo de la guitarra. Si no es así, comprueba el ajuste de nuevo.
xirabat
por el 08/07/2025
Muchas gracias
davidplana
por el 22/07/2025
si el puente es un Floyd Rose lo que necesiras es esto
https://www.thomann.es/allparts_tremol_no_large_clamp.htm
si es tipo strato casi que lo mejor es bloquearlo con el tipico taco de madera....
xirabat
por el 23/07/2025
#7 gracias. El puente flotante es el de la ibanez rg 350 dx. Sabes si es compatible y como se instala?
index.php?controller=forum&action=view_attachment&attachment_id=205372
Este es el puente por detrás.
