Ayuda para elegir equipo para directos
20 respuestas 616 visitas Abierto el
alsancas
por el 29/08/2026
Hola,
Queremos tener un sonido más bueno del que tenemos actualmente en directo. Cuando tocamos en locales no hay problema, pero al aire libre hemos sonado fatal.
Somos un grupo de rock de 5 integrantes. Las voces son para la cantante y el batería.
Los demás, dos guitarras y un bajo con sus amplis.
Tenemos mesa para 8 entradas.
Queremos pasar las dos voces, las dos guitarras con micro en los amplis ( aquí el shure sm57 es el rey) y también la batería. Aunque no se cuantos micros hacen falta ni que tipo de micro hay que poner.
Los cantantes necesitarán dos monitores.
Necesito consejo/recomendación sobre las PA's.  Hay muchas opciones pero prefiero ir a lo seguro.
Y creo que he dicho todo lo que necesito.
Me gustaría que me comentárais lo que a vosotros os funciona y pensáis que va bien.
Tocamos para unas 30-40 personas como mucho. Bolos pequeños.
Presupuesto:  más que decir lo que nos queremos gastar, os digo lo que llevamos : bajos y guitarras de 1000 euros y amplis de 600-800.
Algo que esté equilibrado a lo que llevamos, de la misma calidad sería lo suyo.
Muchas gracias
pep frias
Los micros de batería dependerán de la batería, si es una normal (bombo, caja, timbala, goliat y platos/charles) con 4 micros te puedes apañar. Las otras cuatro entradas para guitarras y voces. El bajo queda fuera o quitáis un micro de batería y pasáis el bajo por linea.
Un par de cajas activas será suficiente. Recomiendan mucho las Alto TS 412.
Micros y soportes. 1000€ puede ser un poco justo.
CASMO Estudio
por el 29/08/2026
30-40 personas es muy poquita gente aunque sean bolos al aire libre… no creo que haga falta equipo “completo” (todo por PA, subgraves, monitores) qué amplis lleváis? Qué mesa tenéis?
Aparte, prepárate pa que cada uno te digamos una cosa distinta 😅😅😅😅
alsancas
por el 29/08/2026
#2 Si, es una batería normal.  Pensaba que con dos micros era suficiente.
El bajo tiene también una pantalla que puede usarse de subwoofer y así deja espacio en las PA para el resto. La idea sería no pasarlo por línea.
Voy a mirar las Alto que comentas!
alsancas
por el 29/08/2026
#3 En el último, era un bar, con el escenario a 20 metros de la gente. La batería a pelo...El bombo se lo podía haber dejado en casa. No se oía ni en el escenario. Los amplis a pelo. Chicharreros total.
Llevamos dos amplis valvulares (Fender y Marshall) y un Markbass
noyk
por el 29/08/2026 2 anuncios en Mercasonic
Os faltan canales en esa mesa - sin contar los retornos , minimo para voces y batería;  5 ya los ocupais vosotros, le dejáis solo 3 a la batería: uno al bombo, uno entre caja y charles y otro a base o tom o aéreo para platos y demás...
Nosotros cuando hacemos pequeños usamos una mesa de 16 - en nuestro caso llevamos teclas y las voces somos 3, principal y coros. La mesa tiene ocho retornos, así que cada uno por inear o monitor saca su mezcla.  Esto lo mandamos a dos cajas de unos 1000w cada una y a circular.
A, también va claqueta en inear, sobre todo para el batería.
Nos gastamos unos 1000 pavos entre mesa, bafles, soportes y cables. Vamos todos por línea menos el batería. Este lleva un set de esos de thomann,  para estas cosas pequeñas funciona bien.
Círculodequintas
por el 29/08/2026
Para sonar bien , hace falta equipo. Si es en exteriores, potencia y altavoces mínimo de 12" y mejor de 15". No me complicaría con cajones de subgraves si no vais a actuar en sitios tirando a grandes y en exterior que podáis tener 300-400 personas. Potencia de los bafles en soporte de 300W RMS en continua en adelante. Para mi 500w es un buen número porque me da margen si tengo que apretarlos. Que entreguen una presión sonora de unos 130dbs o muy cercana. Para monitores, con tamaño de 10 pulgadas, 200w RMS en continua y 115-120 dbs de presión sonora, es más que suficiente.
Para no meteros en lios, lo suyo es una mesa con al menos 8 entradas XLR, alimentación fantasma para micros de condensador, recomendable compresor en al menos 2 de los XLR para las voces, efectos sencillos, control de señal independiente para cada monitor y si tiene un ecualizador para la mezcla final además de los de cada canal, mejor.
Para el tema de microfonear baterias, te dejo un vídeo que lo explica bastante bien. Hay vídeos similares en youtube si quieres investigar mas
https://youtu.be/fUSfGCDddpk?si=Eab2v84d4N_ChMcT
Nicky
por el 29/08/2026
Ayudaría mucho saber el presupuesto con el que contáis para poder aconsejarte. Bajo mi punto de vista, si vais a meter por mesa bombo y bajo. Los subs se hacen indispensables.
alsancas
por el 29/08/2026
#6 pensaba que la bateria llevaba menos micros.
Guitarras y bajos por amoli y microfoneado o por línea?
La mesa tiene una salida auxiliar que envías a un monitor. De ese monitor conectas a  otro monitor y ya tienes las dos salidas independientes regulables desde la mesa.
alsancas
por el 29/08/2026
#7 La mesa tiene 4 entradas XLR y 4 de línea.
En las 4 XLR, voces y las dos guitarras. Y en las 4 de línea habia pensado meter la batería con cajas DI. Quizás estoy equivocado.
noyk
#9 Micros para la batería piensa en uno por elemento - obviamente se pueden eliminar algunos, aunque comprometiendo el sonido.
Lo de las guitarras da igual si por linea o micro. El canal lo ocupas igual.  Normalmente micro, con algunas excepciones las salidas de línea de los amplis no suenan bien, sobre todo en distorsión.
Lo de los monitores que comentas, puedes tener dos asi,  pero el envío es el mismo: no puedes regular qué se escucha en cada uno.
alsancas
por el 29/08/2026
#11 Tienes razón con lo del envío.  Envío lo mismo a cada uno. Pero si nosotros llevamos amplis, ya nos sirve de monitor.  El problema es más para los que cantan que se escucharán los dos.
Entendido!
