Atenuador o pedal de volumen
mikebulsara
por el 12/01/2026
Hola. Tengo un Laney VC15 que me gustaría poder tocar en casa, no tiene master volumen. Estoy dudando entre el JHS little black amp, y el Bugera PS1 power soak.
¿Cual escogeríais vosotros? ¿Hay alguna alternativa más barata al JHS? Gracias.
Círculodequintas
por el 12/01/2026
Es verdad que el VC-15 no tiene un máster general, pero el canal limpio es independiente del canal drive.Cada uno tiene su propio volumen. El canal drive permite poner la ganancia muy baja y subir el volumen del drive para mantenerlo en volúmenes bajos. También se puede entrar directamente por el send del loop y saltarse el previo. Algunas versiones tienen entradas Hi-Lo. La segunda viene atenuada. Otra opción sencilla y barata es intercalar un ecualizador por el input o por el loop para reducir la señal.
mikebulsara
por el 12/01/2026
#2 He visto eso del ecualizador. Voy a probarlo, que me cogí uno hace poco.
No entiendo eso, ¿entrar desde la pedalera al send? Soy muy ignorante en esto, disculpa.
Sí, el mío tiene entrada Lo, y creo que no la probé, tendré que hacer.
Gracias!
Círculodequintas
por el 12/01/2026
El loop del ampli sirve para intercalar dispositivos entre el previo y la etapa. El send envía la señal del previo a los dispositivos y por el return la devuelves al interior del ampli para que pase por la etapa.
Puedes enchufarte al input del ampli (Hi-Lo) poniendo pedales o multiefectos por el loop. Otra opción es enchufarte a la pedalera o un previo y por la salida de estos, entrar al ampli por el return. Te saltas el previo del ampli para utilizarlo como una etapa de potencia. Puedes regular el volumen con el propio ampli además de con el multifx o el previo que escojas.
lutop
por el 12/01/2026
tal como menciona circulodequintas, en el VC15 tienes volumen "master" del canal drive, por lo que no deberia ser un problema saturar el previo. O sea que añadiendo un control de volumen en el loop de efectos no vas a ganar nada, va a ser lo mismo que jugar con los dos volumenes.
Por otro lado, asumiendo que el VC-15 sea similar al AC15, parte de la distorsion viene de la etapa de potencia, asi que en teoria mejor un atenuador. Pero ten en cuenta que quizas tengas que modificar el ampli para poder meter el atenuador si quieres utilizar el altavoz interno.
mikebulsara
por el 12/01/2026
#4 Aah valee, gracias. Lo probaré también.
mikebulsara
por el 12/01/2026
#5 Vale, entiendo, entonces descartado el jhs. Pues voy a estudiar bien lo del atenuador cuando lo tenga cara a cara, que ahora estoy fuera. Muchas gracias.
Walterius Albatrus
por el 12/01/2026
mikebulsara escribió:
Laney VC15
El que conozco no tiene conexión de altavoz a la vista, si el tuyo es así deberías ver cómo resuelves eso para intercalar allí un atenuador... o sea: descarta lo del atenuador y evitas problemas.
lutop
por el 12/01/2026
A eso me referia yo con que igual necesita modificar el ampli
mikebulsara
por el 13/01/2026
#8 Creo que sí es así pero no lo recuerdo. No lo he tocado apenas. Ya lo miraré. Gracias!
mikebulsara
por el 22/01/2026
Hola Círculo, probé el ampli por la entrada Lo y no solo baja el volumen sino que me gusta más cómo suena. Quería preguntarte algo. El altavoz que tiene es un Jensen Special Design, made in Italy. ¿Sabes si es el original que le ponían de fábrica? ¿Ganaría con otro tipo de altavoz? Gracias!
Círculodequintas
por el 22/01/2026
Que yo sepa , ese modelo lo montaban originalmente. Es un Jensen C10Q pir lo que he podido averiguar.
El ampli sin serlo técnicamente, está cerca de un Vox AC15 Si te gusta el sonido fenderiano un tanto vintage, el Jensen que tiene, va bien. Si quieres ganar calidad, Vox Gold y Blue Alnico. Para rockerizarlo y que gane articulacion, definicion, volumen y mejore los graves un Celestion  G-10 Vintage. Para lo mismo pero con una respuesta más suave en el extremo alto y más graves en el extremo inferior, Jensen Tornado Classic 100. Este último es el que yo le he puesto. No es barato pero es un altavoz realmente bueno. Le va muy bien. Si encuentras en buen estado, un Celestion G10L de los 80' que se montaban en las Marshall 4x10 1960, también va estupendo para ese ampli.
