Actualización y mejora de una Teleacustic
2 respuestas 670 visitas Abierto el
GIORGIO
por el 01/07/2025
Me compré una Fender TELEACUSTIC hace 20 años (imagen al final), es una guitarra Híbrida una electroacústica con la misma forma y mástil de una Telecaster, una guitarra muy linda pero al usarla me di cuenta que era dura, poco amigable.
Para mejorar esto vi varios foros y unos recomendaban que como este tipo de guitarras tiene el mismo mástil de una Telecaster, es muy delgado para cuerdas de electroacústica por esto recomendaban usar cuerdas de eléctrica. Le cambie las cuerdas y mejoro muchísimo, perdió un poco de volumen, pero si la amplificas no hay problemas.
Entonces como esta es una guitarra híbrida y la tengo hace mucho tiempo, por lo que tengo cariño, me decidí a mejorarla y actualizarla.
Lo primero que le hice fue cambiarle los trastes dado que usaba trastes delgados, le coloque unos Medios Jumbo, mejoro increíblemente.
Y ahora como es de frentón una Híbrida le voy a instalar una pastilla Humbucker (me encanta el sonido de estas pastillas) en la boca de la caja acústica y la idea es mantener el Piezo eléctrico original de la guitarra y que funcione como acústica, como
eléctrica o como ambas.
Yo he visto que esto se ha realizado pero en guitarras eléctricas, le instalan una pastilla Piezo (https://www.youtube.com/watch?v=tvO4FCVg1r4&t=60s) donde le dejan a la guitarra dos Jack, uno de para el amplificador Acústico, y otro para amplificador de eléctrica donde pueden combinar todas las pastillas.
Lamentablemente no encontré un esquema de circuito para lo que quiero hacer por lo que tome de base un circuito de una Les Paul que usa dos pastillas Humbucker en paralelo y realice mi propio esquema reemplazando una de las pastillas del esquema original y la reemplace por el Piezo eléctrico original de la Teleacustic.
Imagen del esquema al final.
Y aquí viene mis preguntas:
.- Este esquema está correcto, funcionaría?
.- Como tengo que dividir la señal de Piezo eléctrico, es correcto hacerlo con un Switch o no? Si es mejor con un Switch, cual debería usar y como conectarlo?
Desde ya muchas gracias por cualquier ayuda que me puedan dar.
index.php?controller=forum&action=view_attachment&attachment_id=204928
index.php?controller=forum&action=view_attachment&attachment_id=204929
El Marin
por el 01/07/2025
Tienes dos switch en el dibujo. Con uno te valdría.
lutop
por el 01/07/2025
elimina el switch de la les paul y conecta directamente el cable que viene del pote de volumen al switch de abajo.
