Sonido agudo agresivo con guitarra activa
Juan
por el 29/03/2026
Buen día, tengo una guitarra con micrófonos EMG activos y al utilizar distorsiones si estoy cerca a mi amplificador se genera un sonido agudo agresivo casi como una alarma, no es feedback ya que se genera espontáneamente y no se elimina ni bajando el pote de tono ni bajando levemente el pote de volumen, esto suele suceder en lugares con corriente bastante mala en la cual normalmente se incrementa el ruido que produce mi guitarra pese a tener humbuckers, utilizó a su vez un pedal NUX MG-300 Conectado al input del amplificador y es un problema que se me presenta con únicamente unas pocas distorsiones y no se ve presente en limpios o el drive del amplificador
MM1 Baneado
por el 29/03/2026
Yo no tengo ni idea, pero si le preguntas a Gemini te va a dar muchas opciones.
Maranello
por el 30/03/2026
Verifica que no estés saturando el nivel de entrada, ya sea de la pedalera o el del ampli. Si encadenas distorsiones potentes, puede dar ese pitido.
Starivok
por el 30/03/2026
Prueba el efecto supresor de ruido.
zuriain
por el 30/03/2026
En estos casos, lo mejor es eliminar elementos, o sustituirlos por otros que tengas o te presten, de tal manera que identifiques al culpable. Si tienes otra guitarra, conéctala, lo mismo con cables, pedales, etc.
Luego puedes variar configuraciones dentro del equipo. Pero las pastillas activas suelen ser muy silenciosas, de hecho es una de sus mejores cualidades.
MM1 Baneado
por el 30/03/2026
Prácticamente la única...
