Selector pastillas atascado
Solucionado 10 respuestas 869 visitas Abierto el
Esquire
por el 26/10/2025 1 anuncio en Mercasonic
Buenas, en mi epiphone flyinV el selector de 3 posiciones se puso rígido de pronto, y tras echar lubricante y varios movimientos por si era algo externo,pues ahora sólo pasa de puente a mástil pero rígido y con un gran chasquido.
De momento la guitarra se escucha, ¿será posible que al abrirla haya algún contacto mecánico que se haya movido y se pueda reparar sencillamente o va a tocar cambio si o si?..buscando por google sólo encontré gente que le pasa lo contrario, que se "ablanda" y no aguanta posiciones y lo arreglan aprentando un poco los postes del switch
Solución elegida por el creador del hilo (Esquire)
Iván Jiménez
#1 seguramente se haya partido por dentro el bástago que hace el cambio y se haya quedado encasquillado...
No obstante ábrelo que no es un mecanismo muy dificil. La palanca por el otro lado junta o separa unas chapitas de un lado u otro.
Si no va encapsulado, se ve el sistema mecánico sin problema.
davidplana
por el 27/10/2025
sin verlo va a ser dificil decirte que puede ser.... pero como dice Iván, si no es encapsulado verás rapido lo que le pasa, y en cualquier caso cambiarlo no es nada dificil, tiene facil solución
Edurain
por el 27/10/2025 2 anuncios en Mercasonic
Si no te atreves a sacar la tapa, mas vale que lo lleves a un luthier que por 20 o 30 euros te pone uno nuevo.
Para desoldar los contactos hay que saber, por que si no formaras un lio o según lo que pongas no va a ser exacto.
Si esta atascado, seguro que es la patilla del selector.
Desmontalo y pruebalo fuera de sus tornillos, al igual lo bloquea algún plástico o algo que le haya entrado.
La foto ayudaria
El Marin
por el 27/10/2025
No hombre... es CLONAR lo que ya hay
Yo, lo encuentro bastante fácil, la verdad
Paco
por el 27/10/2025 1 anuncio en Mercasonic
Tiene pinta de que tengas que poner un selector nuevo. Y copiar donde esté soldado cada cable.
Cómprate un soldador, lo vas a usar un montón.
Esquire
Gracias, voy a atreverme a desatornillar todo el golpeador y a ver que veo 🔎🔎
Unas fotitos para no cagarla si le meto mano y que quede todo igual
Para unos parece una obra de ingenieria y para otros os parece lo mas sencillo del mundo 😄
En caso de duda...la más.... a alguien que sepa ☠️
Paco
#7 Para pedir un selector nuevo mira bien el que tienes, de tipo Les Paul. Si va a atravesar solo un golpeador pídelos de vástago corto (short shaft), si es tipo Les Paul y atraviesa madera pídelo de vástago largo (long shaft).
Un soldador cuesta 20€, es baratísimo y le das un juego que no veas. Compráte estaño de calidad eso sí.
Malapersona
por el 27/10/2025
#7
En cuanto lo hagas una vez, verás lo fácil que es.
Ten cuidado en los detallitos que los novatos ignoran, como proteger el cuerpo de la guitarra para que no le caiga una gotilla de estaño o lo quemes sin querer con el soldador. Procura que el soldador esté bien caliente y, si usas flux, eso va a agarrar enseguida.
Paco
Cuando lo hayas hecho verás que a partir de ahora hay mil cosas super fáciles que antes te parecían la leche de difíciles.
Por ahí se empieza, en unos años nos estás dando lecciones 😉
Esquire
Gracias a todos. Al final me atreví a desmontar la decena de tornillos del golpeador, sacar el puente y bichear
Unos aprietes con los dedos en las chapitas y un poco de aceite lubricante por dentro y fuera de la bolita del switch...y no se si me pasaría de blando 😅, lo único que hace un pequeñito ruido al cambiar de pastilla...pero de momento va a ir tirando,cuando pete del todo pues a cambiarlo
