Recomendaciones acabado aceite + cera?
21 respuestas 345 visitas Abierto el
DuaneAllman
por hace 3 semanas
Hola, para tratar de ahorrarme unos cientos de euros en Luthier estaba pensando en acabar al aceite un mástil y un cuerpo por mi cuenta
Entiendo que el proceso es darle, retirar exceso, lijar muy fino dejar curar y repetir esto 4 o 5 veces
Es así? O algo más
Me parece importante la elección del aceite, tenéis alguna recomendación fácilmente conseguible en España que os haya dado buenos resultados? Tanto de aceite como de cera de abeja posterior, que entiendo que es recomendable aplicarla
Estaba pensando en este aceite pero no sé qué tal irá
https://www.amazon.es/ACEITE-DE-TUNG-250-Mililitros/dp/B09GJMYTFT/ref=asc_df_B09GJMYTFT?mcid=3edd8cd8d4f53f51acfd6adb9cdc9d72&tag=googshopes-21&linkCode=df0&hvadid=699744004773&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=9831888850089812331&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9207619&hvtargid=pla-1438362855311&psc=1&hvocijid=9831888850089812331-B09GJMYTFT-&hvexpln=0
Agradezco las recomendaciones
El Marin
por hace 3 semanas
No lo hagas
A mi, no me gusta.
De la misma manera que vas a lijar y tal, te pillas unos botes de Spray de nitro (Nitorlack de Valresa, por ejemplo) y le das sin mayor problema. Con un bote te podría dar. Es cuestión de darle, lijar, darle, lijar y luego pulir si quieres. A mano queda muy bien, no hace falta herramienta.
Lo malo de la cera y el aceite es que hay que ir repitiendo con el tiempo, queda como un puto mueble y luego si le quieres dar laca y tal te da problemas
DuaneAllman
por hace 3 semanas
#2 miraré a ver te refieres a nitro sin color ni nah? Es que hay mil opciones de nitorlack y me imaginaba que.era más difícil que quedase bien... supongo que hay que tapar los trastes con cinta de carrocero y eso
PA.LU.A
por hace 3 semanas
#3 Si es un mástil todo de arce no es necesario, porque tienes que lacar también la parte del diapasón
DuaneAllman
por hace 3 semanas
#4 y que hago luego limpiar los trastes para quitar la nitro seca?
PA.LU.A
por hace 3 semanas
#5 Efectivamente, con un pulido se quita de los trastes. Pero mejor que te lo cuenten los expertos. La cuestión es que lo tienes que lacar entero. Donde tienes que proteger con cinta de carrocero es cuando el diapasón es de ébano o palorrosa
Paco
por hace 3 semanas 1 anuncio en Mercasonic
+1
Es que la cera repele. Yo no se lo pondría a una guitarra en la vida, queda pegajoso, no lo veo para nada. No me gusta ni para muebles, vamos, pero eso ya es tema mío jajaja
Para lo de la nitro, están esos botes de spray, vale, o sino se puede dar con pincel, que es lo que hago yo. Ambas cosas valen, pero lijar y pulir cada mano efectivamente, con grano fino.
DuaneAllman
por hace 3 semanas
#7 lo malo de la nitro es que según veo en vídeos hay que pulir con esas esponjas que conectas a un taladro no? Y no tengo y ya es pasta en material
Paco
#8 Sí, pero eso viene al final.
Tras cada capa hay que pulir con grado muy fino, tipo 500. cuando lleves varias capas, eso ya está muy liso y usas grado 1000 al agua, que cuando humedeces se queda más liso aún.
Y al final del todo le pones pulimento y le das con eso que dices. Pero es ya lo último, lo puedes hacer a mano si no te lo quieres comprar.
DuaneAllman
por hace 3 semanas
#9 va gracias y como lo hago a mano? Para el pulimento necesito otro producto?
Paco
#10 El pulimento es una especie de pasta, que con la guitarra seca, lo pones por encima y frotas con una tela por encima.
DuaneAllman
por hace 3 semanas
Para el cuerpo había comprado un spray nitorlack y laca gloss pero estoy viendo que es una movida el colgarlo, en los vídeos usan una especie de soporte especial yo no sé si quizá colgándolo con cuerdas de un techo de garaje
