Un problema utilizando el ecualizador como booster
noyk
por hace 4 semanas
Gracias a todos.
Visto lo visto, y teniendo en cuenta que siempre me gusta tener un poquito de rugido - creo que el limpio tal cual lo uso dos veces en todo el repertorio - las opciones que me quedan:
- Usar el saturado solo
- Mover los solos al saturado
- Pillar otro ecu
- Pillar otra over, y ponerlo "fijo" en el limpio.
La última creo que es la que más me atrae, no tengo mucho sitio en la pedalera - es pequeñita y no quiero hacerla muy grande - pero he visto que hay por ahí minipedales de overdrive, creo que me pillaré alguno,
He visto un mini tubescreamer ¿Alguien lo ha probado? ¿Merece la pena o en ese tamaño hay algo que me podáis recomedar?
La idea es añadir un poquito de overdrive al canal limpio para que ruja un pelín.
4 respuestas directas
Killer
por hace 4 semanas
#25 Yo lo tengo y es la caña, hay usuarios que se quejan de que los controles son muy pequeños si te pasas el día configurando, pero si eres como yo que dejas un ajuste y ya va de lujo, tenia el grande y lo vendí, con eso te lo digo todo.
noyk
por hace 4 semanas
#26 Pues igual me lo cojo, la idea es no tocarlo lo usaria como "previo" así que una vez configurado el sonido ya no habría que tocar nada
Ajnabh
por hace 4 semanas
#24 Lo único malo es que mientras menos techo libre o Headroom menos dinámica.
#1 Un ejemplo de lo que te pasa a tí con mi equipo:
Tengo un War Fuzz que empujo con un OD820 para hacerlo más percusivo no por ganancia. Con la ganancia del Fuzz casi al máximo.
Si lo meto en el canal 2 o 3 con ganancia a la mitad y ajusto el Master lo justo para no romper las ventanas..:D
Pues si cambio al límpio con solo un cuarto de su volumen reviento las ventanas y llega la metralla de cristales hasta la casa del vecino que está casi a un kilómetro.
Killer
por hace 4 semanas
#28 Yo lo decía por que la solución simple sería tener dos EQ´s o un EQ y un booster e ir cambiando encendiendo uno y apagando otro, la otra solución sería un pedal de doble boost o una EQ digital y de un pisotón cambiar entre un ajuste y otro.
Ajnabh
por hace 4 semanas
Por otro lado. Es una de las razones por la que pienso que todo ampli caro debiera de tener dos Master como los Koch, Redseven, algunos H&K... Eso lo hace más versátil para tocar en vivo (Al menos a la vieja usanza).
Ajnabh
por hace 4 semanas
#29 También podría ser solución. Usar un EQ u Overdrive en el límpio bajando el umbral del volumen.
Ajnabh
por hace 4 semanas
#29 Pero también tiene que tener en cuenta que si tiene ese recorte en el canal de ganancia la dinámica cero.
Por eso utilizo ampli de alta ganancia. No para subirla más de la mitad sino por tener Headroom de sobra. Eso de toda la ganancia es un error en el Metal técnico al menos.
Carmelopec
por hace 4 semanas
No tengo un pedal de esos, no creo que lo vaya a tener; pero está siendo un hilo bueno  del que estoy aprendiendo cosas reales de guitarristas de verdad.
El Marin
por hace 4 semanas
Yo lo tengo
Ferpecto, estupendo. DURO.
Comparado con los "normales", es un pelo, una pizca, una mica más agudo, pero con bajarle medio punto el tono se queda IGUAL.
Si lo quieres probar  te lo mando. Lo tengo ahora mismo fuera de la pedalera.
Es el pedal que me he quedado para el típico día de "te vienes a tocar"? y lo echo en la funda blanda con otro cable y un alimentador
Repito DURO. Para los que tocamos por ahí es importante
alarikorex
por hace 4 semanas
El mini tubescreamer es un pedalazo, sin arruinarte. Pero ya sabes, medios marcados. Y muy bien construido=indestructible.
Un Boss SD 1 es también igual de bueno, algo más barato pero más grande. También indestructible
noyk
por hace 4 semanas
#34 Gracias por la oferta compañero,  pero no es necesario.  Ya está en la cesta.
