Un problema utilizando el ecualizador como booster
noyk
por hace 4 semanas
Buenos días a todos:
En mi pedalera he decidido usar un pedal baratito de ecualizador que ya tenia (el beringer amarillo) como bost, realzando un poquito las frecuencias de medios y añadiendo algo de volumen.
El caso es que cuando lo uso con mi fender superchamp xd pasa una cosa rara.
Para los que no conozcáis el ampli, tiene dos canales una limpio valvular y uno con emulaciones - este no se si es valvular en algún punto.
Si toco en el canal de emulación -he encontrado una que suena bastante bien - y piso el ecualizador, la señal efectivamente se levanta bien. Si lo hago en el canal limpio a subida de volumen es brutal, pero una pasada...
¿Es el ampli, la configuración, el pedal...?
¿Qué se puede hacer?
6 respuestas directas
Ajnabh
por hace 4 semanas
A mí me suena a compresión por pasado de Headroom en el canal de ganancia.
Adrihas
por hace 4 semanas
#1
Pues nunca he usado un pedal de EQ pero entiendo que tiene control de level. A 0 o incluso bajando de ahí también te pega el subidón de volumen? El ampli tampoco lo he probado, pero eso que comentas de los canales digital/valvular podría tener que ver en el sentido de que la sección "digital" limita de alguna forma la entrada y te dará más compresión y saturación que la valvular que tendrá más techo limpio. Un realce de medios también da una sensación de más volumen, pero si dices que la subida es brutal tiene que haber algo más.
Yo probaría a ver qué hace el control de level con la eq plana en cada uno de los canales. Si ves que en el valvular tienes mucho control de volumen y en el digital no, yo apostaría a la capacidad de techo limpio de cada canal. Algo parecido debería de pasar con un pedal de OD. Si sólo pasa con el de EQ, quizá el pedal tenga algo raro, pero yo apostaría a tema headroom de cada canal...
Carmelopec
por hace 4 semanas
#2
#3
Toda la pinta .
elrule
por hace 4 semanas
Es por el canal del ampli. Y no es que tenga problema alguno. Segun volumen, ecu, gain, etc los amplis reaccionan de  distinta manera a los pedales.
alarikorex
por hace 4 semanas
De todas formas donde mejor suena (para mi gusto) un pedal eq como boost para levantar el volumen (y ajustar algo la eq) es después de la distorsión si tienes cadena de pedales y van todos directos al imput del ampli. Y en el loop de efectos es donde mejor rendimiento se obtiene de un pedal de eq.
En ese ampli tuyo si lo usas con una emulación, tendrás que rebajarle bastante gain a la emulación, ya que si va por el imput del ampli creo que lo estás metiendo antes de la distor simulada y será un gallinero autentico.....
alarikorex
por hace 4 semanas
Acabo de releerte y te pasa lo contrario..... en limpio se levanta mucho el volumen.
Entonces baja el volumen del pedal eq, y ya está ¿no?
contrabajo
por hace 4 semanas
Tiene pinta de que el canal de emulación tiene algún limitador o compresor que "controla" la subida de señal que le llega. En el canal limpio, si no hay tanto procesado, pues lo aplica tal cual.
noyk
por hace 4 semanas
#3 Ya voy con la ecu plana, es la misma para los dos canales.
#2 Reconozco que no me he enterado de nada de lo que has puesto...:roll: soy un poco paleto para estas cosas
#5 Entonces ¿no tiene solución?
#6 Va así, el último de la cadena, de ahí al input del ampli
#7 Si bajo el volumen del pedal para que en limpio se oiga bien, en el canal sucio no levanta nada. Y al contrario
#8 Ni idea...
Gracias a todos por contestar... entonces ¿necesito dos pedales, uno por canal?
Carmelopec
por hace 4 semanas
#8
También puede ser eso.
Iván Jiménez
por hace 4 semanas
#9 Tienes un poco de falta de info en cómo funcionan los boosters y los loops de efectos de los amplis.
Si tienes un sonido limpio en el ampli y conectas un booster, sube el volumen pero, cuando despues del booster va una distorsión aumenta el gain de la distorsión y muy poco o nada el volumen.
Para lo que tu quieres y que funcione igual en los dos canales, necesitas conectar el booster en el loop de efectos de ampli (si tiene). Si no tiene, tendrías que olvidarte del canal distorsionado del ampli y usar solo el canal limpio con el eq como último pedal y, para la distorsión, usar un pedal de distorsión antes del eq para conseguir el mismo efecto en ambos canales.
Ajnabh
por hace 4 semanas
Después de pasar el techo límpio que da tu ampli si hay tanta ganancia en cascada está comprime el sonido.
Pon un Boost detrás del EQ al máximo. Si tampoco levanta el volumen ese es el problema.
Y si fuese ese el problema sería normal que en limpio con más rango de frecuencia sin comprimir suene más alto.
Puede dar el caso de que cuando se pasa de la alta ganancia al canal límpio hay que bajar el volumen más en comparación al del canal de ganancia.
Es complicado de explicar con palabras.
