Un problema utilizando el ecualizador como booster
contrabajo
por hace 4 semanas
#11 Fenomenalmente explicado.
Pablo
por hace 4 semanas
#9 ¿El canal con la emulación tiene algún overdrive? Si el canal limpio va limpio de verdad y el otro lleva algo de overdrive, puede que ese realce, con el OD se traduzca en menos aumento de volumen y más grano y en el caso del canal limpio, volumen puro y duro. Si son los dos limpios... ni pajolera idea.
VI Lex
por hace 4 semanas
A mi me suena a tema de impedancia. El ampli al cambiar de canal cambia internamente el previo, o la etapa de entrada y aunque ambas reaccionen de forma similar a una guitarra, que tiene una salida de alta impedancia, puede que no reaccionen igual ante la salida de un pedal, normalmente baja impedancia.
Mira a ver si con cualquier otro pedal el ampli hace lo mismo y se confirma mi teoría.
Saludos!
alarikorex
por hace 4 semanas
Pudiera ser que la válvula del ampli sólo entre en la ecuación en el canal limpio y no en el modelado.
Por eso al meter el eq por el imput del ampli, te sube mucho en el canal limpio (boostea muy bien la válvula) pero en el canal saturado (modelado) el pedal eq lo único que hace es comprimir y dar más ganancia y no más volumen
Ed_oBrien
por hace 4 semanas
Da la sensación de que él techo de limpio del canal limpio es muy alto. Para que suba el volumen en el canal distorsionado lo ideal sería colocar el booster en loop de efectos, después de la señal ya amplificada. Si no solo enguarrará más la distorsión.
elrule
por hace 4 semanas
Como te han dicho por ahí arriba, como mejor puede que te funcione en ese sentido es por el loop si lo que buscas simplemente es subir volumen y realce de medios. Si lo metes antes de un overdrive lo que hace es saturar más la señal. Y si has llegado al techo de la emulación no va a subir más volumen. Que eso es otra, como un CD, los sonidos digitales tienen techo.
dario sc
por hace 4 semanas
Si te sirve de algo, yo tengo un Fender Mustang III V2 que es digital y lleva la misma tecnología que el segundo canal del superchamp. Lo he utilizado con pedales y los overdrives y las distorsiones las traga sorprendentemente bien para ser digital, pero con los booster le cuesta más que suba el volumen que en un ampli valvular. La cosa mejora si bajas el volumen del present, pones un limpio roto y después añades un pedal overdrive. En ese caso, después del overdrive sí que el booster u otro overdrive hace su función.
 En tu caso no te sirve esa fórmula, porque si bajas el volumen del canal se queda descompensado con el canal limpio. ¿Sería para ti mucho engorro boostear cada canal con un pedal distinto? ¿Qué emulación llevas en el segundo canal?
Walterius Albatrus
por hace 4 semanas
Setea la subida del volumen con el ampli limpio. Luego para el canal overdrive utiliza la misma si acaso con apenas un toque en alguna banda del EQ (bajar graves y subir medios por ejemplo), y fijate si ese seteo final te apaña para ambos canales.
N456M
por hace 4 semanas
El EQ ese por las especificaciones de ese pedal tiene +-15 db por banda. Eso es una cosa bastante potente. En el canal limpio entraras directamente a un circuito clásico y la ganancia de entrada ira tal cual. En el caso del emulador con mucha probabilidad habrá una normalización automática, limitación o preparación de la señal que regula esa entrada antes del emulador.
Sonicyou
por hace 4 semanas
#21 eso iba a decir yo tb, en el canal emulado puede q normalice la señal que le llega y por eso suena mas bajo.
El Marin
por hace 4 semanas
noyk escribió:
Si toco en el canal de emulación -he encontrado una que suena bastante bien - y piso el ecualizador, la señal efectivamente se levanta bien. Si lo hago en el canal limpio a subida de volumen es brutal, pero una pasada...
¿Es el ampli, la configuración, el pedal...?
¿Qué se puede hacer?
Eso es que tienes mucha ganancia en el canal emulado y le queda poco headrom. El limpio tiene tooodo el headroom.
Prueba a hacer lo mismo con un Tubescrimer delante como "canal saturado" en el canal limpio y verás que sube mucho también
Killer
por hace 4 semanas
#1 Ya te han explicado los compañeros muy bien lo que ocurre, yo lo que te recomendaría es no verlo como algo malo de por si y en caso de que te guste el sonido que te ofrece la EQ con el ampli y quieras usar dos lo que haría es simplemente comprar otra EQ, la tuya es barata y si te gusta ni me complicaba y me compraba una igual o parecida.
