Pedal de volumen que no hace nada...
Solucionado 3 respuestas 640 visitas Abierto el
ibanezfg
por el 04/08/2025
Hola.
Tengo un amplificador boss katana 100 Gen3 que controlo con la pedalera Boss GA-FC. Funciona perfectamente, y puedo seleccionar los 8 sonidos que tengo configurados en el amplificador.
El problema es que conecto el pedal BOSS FV-500H con la salida  EXP del pedal a la pedalera en la entrada nominada EXP-PEDAL 1, pero no puedo variar el volumen. No hace nada. Estas conexiones son las que dicen en las instrucciones que hay que hacer.
He probado todas las salidas del pedal (OutPut, Input) y tampoco responde. Lo mismo con las salidas de la pedalera. No encuentro la forma de hacerlo funcionar.
No se si desde el programa de ordenador que gestiona los sonidos del amplificador tengo que activar algo... Pero cuando compré el pedal hace unos meses, con la configuración que os comento funcionaba perfectamente. He estado unas semanas sin usarlo, y ahora no funciona...
A ver si alguien me puede ayudar... muchas gracias.
Solución elegida por el creador del hilo (ibanezfg)
zos7
por el 04/08/2025
#1   Supongo que has comprobado que el cable que usas es TRS
ibanezfg
por el 04/08/2025
Uff!!! Espero que solo sea eso.
Esta tarde lo compruebo.
Gracias!!!
ibanezfg
por el 06/08/2025
Solucionado. Era el Cable.
Muchas gracias!!!!!!
