Pastillas Wide Range, buscando equilibrio y versatilidad.
13 respuestas 844 visitas Abierto el
Lito Lopez
por el 27/04/2026
Hola, Tengo una Fender Tele Deluxe del 2017 mexicana con dos pastis "wide range" de esas que no lo son, a la que le hice los típicos cambios de potes, apantallado, cableado de tela, condensador y switch... También le cambié la pastilla del mástil por una Fender Wide Range CuNiFe que me encanta, cuando te acostumbras a jugar con la dinámica de la púa es una maravilla. Para ajustar un poco la descompensación de salida con la falsa Wide Range del puente he tenido que jugar con las alturas y ha llegado el momento de soltar el bolsillo otra vez y cambiar por fin la del puente. El caso es que estaba decidido a montarle la pareja Fender CuNiFe, pero estoy en un proyecto nuevo en el que igual me interesaría más algo más de pegada y compresión de las AlNiCo. Pierdo pureza setentera pero gano versatilidad que me viene bien en este proyecto. El caso es que desde unos días me llama la atención la Lollar Wide Range, que por lo que veo va a ser buena compañera de la CuNiFe, pero no sé si en esos precios (nada baratos) hay cosas igual o más interesantes. Os leo.
Alejandro_Espinosa
por el 28/04/2026
La falsa widerange, no es una widerange,s olo tiene la forma externa, de hecho te daras cuenta que no tiene los tnornilloe en la punta y que al no estar bien bañadas en cera son faciles de troalimentar, lo mejor es cambiar el juego completo por cunifes, las otras, las falsas no respetan de la misma forma la dinámica del toque ni soportan la ganancia de la misma, en el caso de lollar siempre son un acierto seguro el tema es que mires bien las especificaciones que manejan para que no te lleves un sin sabor, yo compre una missisipi queen p90 tamaño hb y no me di cuenta de las ganancias pensando que era de 10.8k (puente alnico 5) y me  llego de 6.8 (neck alnico 4) solo ve las especificaciones, al final nada que un pequeño ajuste de alturas no compense, pero en fin descuidos de uno por no leer bien las specs
Lito Lopez
por el 29/04/2026
#2 ya me pasó eso en una tele que tuve hace años y aprendí a mirar esas cosas antes jejejeje. La salida de Lollar está equilibrada con la CuNiFe del mástil, las dos se van a unos 10.7k. Ya la estoy pillando, gracias.
PA.LU.A
por el 29/04/2026
Yo me pillaría la original aunque la Lollar estoy seguro de que no te va a decepcionar
lolerpopler
por el 29/04/2026
Yo creo que cualquier pastilla que compres que se venda como "wide range" sea una de cunife o una de alnico. Van a ser pastillas que tratan de replicar como sonaban las wide range de los 70. tendran diferencias bastante sutiles pero todas intentan reproducir un sonido especifico. Creo que con una buena ecualizacion no vas a tener problemas de pegada.
Si estas dispuesto a experimentar, compra un golpeador que en la posicion del puente tenga un hueco para una humbucker normal o seguramente haya alguna forma de montarla con algun adaptador. Vas a tener infinidad de opciones y van a salirte por la mitad de precio
Lito Lopez
por el 30/04/2026
#5 buas, es que estoy que no arranco. Esta tarde la pillo, pero me veo que voy a acabar tirando una moneda al aire. Si seguro que monte la que monte voy a flipar. Muchas gracias a tod@s, peñica.
Lito Lopez
por el 09/05/2026
Pues acabo de montar la nueva WR CuNiFe del puente, ahora voy loco buscando reglajes de alturas, pero no encuentro nada concreto...  algún alma caritativa que me ilumine? Muchas gracias gente.
PA.LU.A
por el 09/05/2026
#7 ¿Cuál compraste finalmente?
Lito Lopez
por el 10/05/2026
#8 la fender CuNiFe, es crema de la buena! He puesto los polos de las tres primeras cuerdas al ras de la cubierta y los tres de las entorchadas sobresaliendo un pelín. La del mástil a unos 2mm y la del puente a unos 1,6mm. Luego he subido un pelín el polo del re y bajado un pelín el del si. En casa parece que está todo en equilibrio con un Yamaha THR, pero hasta que no la pinche en en ampli a válvulas no lo voy a apreciar 100%
Lito Lopez
por el 10/05/2026
#9 He leído opciones de 3,17mm en el mástil, pero se queda muy a ras del golpeador y me parece excesivo...
PA.LU.A
por el 10/05/2026
A mí me encantan esas pastillas. Las vas a disfrutar de lo lindo
Carteyano
Yo en la telecaster que vendo, la construida por Cristh Rod, tengo una The Creamery Wide Range, y es pura crema, valga la redundancia. Un must.
