Marshall sv20 duda con el canal limpio al de distorsión
Solucionado 6 respuestas 1.032 visitas Abierto el
Nona
por el 11/08/2025
Hola, veo que el ampli no incluye footswitch... No entiendo cómo puedo  cambiar de un canal al otro en el escenario. Alguien que tenga el ampli me lo puede aclarar? Gracias!
Solución elegida por el creador del hilo (Nona)
gominolas
por el 11/08/2025
Es un ampli monocanal, asi que tu unica opcion es bajar el volumen de la guitarra para limpiar el sonido.
Yo uso amplis monocanal, y desde hace tiempo utilizo un compresor Boss CS-3 que baja el nivel de la guitarra y limpia el sonido del ampli. De alguna manera creas un canal limpio.
Es mas o menos lo mismo que bajar el volumen de la guitarra, pero te sirve para tener un sonido repetible a un golpe de pie, y con los controles de tono y sustain puedes ajustar bastante el sonido final. Un ecualizador funciona, pero a mi me ha dado mejor resultado el CS-3.
Nona
por el 12/08/2025
Muchas gracias
Pedro Vecino
por el 12/08/2025
El SV20 tiene dos canales (normal y brillante), cada uno con su volumen. El resto (eq y presencia) es compartido.
En el caso de querer asignar la guitarra a uno u otro de forma automática (sus presentaciones son enormemente dispares) se puede usar una caja AB para ello.
monlake
por el 12/08/2025 1 anuncio en Mercasonic
Hola: parece que no se puede pillar suelto el footswitch del Fender hot rod deville ML.
    No sé si alguien me puede decir algo sobre esto, o si en cualquier caso hay algún pedal, sea de Fender o de cualquier otra marca que pueda sustituir perfectamente al que trae de serie este amplificador.
    Muchas gracias por adelantado...
jaimebcn
por el 12/08/2025
Hola monlake #5 ,
El Marshall SV20C/H no tiene canales switcheables por pedal. El pedal que trae el amplificador es únicamente para activar/desactivar el loop de efectos.
Una manera de cambiar ente los dos canales  que tiene es tal y como te dice PedroVecino: una caja A/B y un cable stéreo, (con dos puntas mono en cada extremo) que vaya desde la caja A/B hasta el amplificador. Uno como éste"
https://azmusic.fr/products/cable-double-jack-mono-double-jack-mono-1-50m-cordial?pr_prod_strat=e5_desc&pr_rec_id=d8cf5fec8&pr_rec_pid=8622635450699&pr_ref_pid=8622632468811&pr_seq=uniform
monlake
Ok, muchas gracias por la respuesta.
