Guitarras con mástiles finos
43 respuestas 1.339 visitas Abierto el
Lau19
por el 22/09/2026
Hola, tengo las manos pequeñas y me gustaría saber q guitarras tienen el mástil fino ...gracias
Tetra_Brik
por el 22/09/2026
Tipo de guitarra, cualquiera?
JJ
por el 22/09/2026 17 anuncios en Mercasonic
Una Ibanez. Super Wizard. Papel de fumar. Una JP12, con radio 20. Plano como mi EEG. Esto es en lo que a grosor se refiere. El ancho ya es otra cosa...
zaldum
por el 22/09/2026
Al margen de lo fino del mastil, si tienes manos pequeñas vete a escala Gibson, que es más corta que la de Fender, una SG de mástil Slim Taper por ejemplo.
Valentino Senna
Yo creo que lo fino o lo grueso te facilita más una técnica u otra, pero si tienes las manos pequeñas, lo que más te va a influir es la anchura del mástil y la escala. Como han comentado, escala Gibson se agradece y que no sea muy ancha, también
Maranello
por el 22/09/2026
Pues lo que dicen.
Un mano pequeña se puede adaptar mejor a un mástil grueso, al final la diferencia entre un mástil grueso y fino es la distancia entre el pulgar y los otros 4 dedos en el diapasón, poco más. Influye más el radio, la distancia entre las cuerdas y la anchura del diapasón que el grosor del mástil.
Pero si quieres mástil fino finísimo, cualquier Ibanez, o una Charvel por ejemplo. Pero las Ibanez tienen un radio súper plano, y no es para todo el mundo, hay que acostumbrarse.
raycappoclon
por el 22/09/2026
Creo que el mástil más fino que hay en el mercado es el Super Wizard HP de Ibanez con un grosor teórico de 17-19 mm (1er traste - 12o traste), que llevan por ejemplo algunos modelos RG de la serie prestige. También son bastante finos los ultra thin c de Schecter, no recuerdo el grosor exacto. El speed neck de Charvel también es fino, pero no tanto, 19,5-21,5 aproximadamente, aunque recuerdo leer a un usuario en un foro que había comprado una de las nuevas Charvel pro mod plus dk y la suya tenía un grosor de 20,5 en el primer traste. Solar también tiene algún modelo que ronda 19-21.
Además afectan otras cosas a tu sensación, no solo el grosor, sino también el perfil (C, D...), los "hombros" (si son más o menos pronunciados), el radio del diapasón, y la anchura de la cejilla (43, 42, 41...), altura de trastes (los jumbo, superjumbo, xtrajumbo... son muy altos y a mi me hacen sentir el mástil más grueso), altura de las cuerdas, etc...
La guitarra con mástil más fino que tengo actualmente es una Yamaha Pacifica 821D comprada hacia el año 2000. Es comodísima. El grosor debe ser de unos 18,5-20,5, con trastes medium jumbo (más bajos), radio 13,75", anchura cejilla 43.
Malapersona
por el 22/09/2026
Tienes la mano más pequeña que Angus? Él parece que se ha apañado bastante bien con una SG.
Starivok
por el 23/09/2026
Las guitarras tipo Gibson tienen una escala más corta,  24.75" por lo que los espacios entre los trastes quedan un poco más juntos. Las Fender, con escala de 25,5", tienen los trastes algo más separados. Parece poca diferencia, pero cuando uno tiene que estirar los dedos se empieza a notar.
Angus Young, por ejemplo, se pasó buena parte de su vida explotando las pentatónicas en posiciones bastante cómodas, algo que además se puede abarcar perfectamente con una mano más bien pequeña. Suele usar la SG Gibson
Casos como Malmsteen que toca con  strato Fender o Paul Gilbert, con superstratos, Tienen unos dedos larguísimos y puede hacer esas aperturas y triadas sobre una misma cuerda.
Obviamente no quiere decir que una mano grande te convierta en Malmsteen ni que una mano chica te condene a las pentatónicas. Pero la escala de la guitarra, el tamaño de la mano y la manera de tocar sí terminan influyendo bastante en qué cosas resultan naturales y cuáles requieren más esfuerzo.
Al final cada uno va encontrando sus propias trampas y caminos para hacer que la guitarra le quede cómoda.
Lo que puedo decir es que un tipo de guitarra suele ser mas apropiada para una cosa y otra para otra, ya que Angus no toca stratos y Malmsteen no toca Les Pauls, ( no siempre)
Starivok
por el 23/09/2026
Lo que digo antes está enfocado a los solos y las técnicas de destreza para llamar la atención pero si se trata de tocar acordes cualquier guitarra sirve.
El Marin
por el 23/09/2026
Déjate de tonterías y acostúmbrate a la guitarra que te guste. Las manos se adaptan. Da lo mismo el tamaño que tenga.
A menos que sea una estratoguarrer. Con eso vas a sonar desafinado tenga el mástil fino o gordo o como sea
Usuario 833854
por el 23/09/2026
Pues yo, como persona de manos pequeñas, te puedo decir que al menos en los 2 años que llevo tocando, sí que influye y mucho. Cierto es que al final te acabas adaptando un poco a todo lo que te toque, pero con matices.
Empecé con una Squier china que ademas de la escala Fender, tenia un ancho de cejuela menor de lo normal, teóricamente era de 40mm, pero cuando la medía me salían 39 y pico. El caso es que al probar otras guitarras, me di cuenta que más que la escala Fender, ese ancho de cejuela tan reducido, junto con la forma de ese mástil, me estaba haciendo polvo. O quizá, no tenía la técnica apropiada para sacarle partido.
Desde hace 3 o 4 meses me han dejado una Revstar de las básicas (Element, creo), y tienen una cejuela de 42, escala Gibson, y un mástil quizá algo más grueso pero no mucho. No recuerdo si es C moderno o similar. Pero de repente ha pasado de ser la noche y el día. Se agradece tanto la escala más corta como ese poco extra de cejuela.
Al final, creo que lo mejor es probar y ver qué se adapta mejor a tí, porque ni tengo la experiencia y mis datos son bastante sesgados y, salvo alguna que otra Strato y dos SG, no he probado mucho más.
Que por técnica todo se puede solventar, sí. Que el tamaño y la escala importa para manos pequeñas, ya digo que también. En mi corta experiencia, que conste.
