Floyd Rose cuerdas gruesas
6 respuestas 675 visitas Abierto el
DmTl
por el 16/05/2025
Buenos días, mi guitarra actual con Floyd Rose tiene tres muelles. Supuestamente al cambiar el calibre de las cuerdas a uno mayor, tendría más tensión y según he oído, habría que añadir un muelle para compensar. ¿Y si la afinación se baja? ¿No se compensaría?
Iván Jiménez
#1 depende de cuanto subas el calibre y cuanto bajes la afinación podría no hacerte falta añadir un muelle.
Lo que seguro que si tienes que regular, es la tensión de los muelles con los dos tornillos que van de la garra a la madera por debajo del floyd.
erke
por el 16/05/2025
Hola,
Puedes probar a regular la tensión de los muelles apretando o aflojando la "garra" superior que los sujeta
 index.php?controller=forum&action=view_attachment&attachment_id=203704
DmTl
por el 16/05/2025
#2 ok, pero tanto en un caso como en otro, el puente seguiría quedando funcional, ¿no?
Al añadir muelles creo que en teoría al tirar de la palanca estaría más duro pero vamos que un cambio así no sería perjudicial para la guitarra o para el puente, ¿correcto?
Si se añaden muelles, ¿No sufrirían más los tornillos que van a la madera?
¿Habría algún supuesto en que se tuvieran que quitar muelles?
Iván Jiménez
#4 no hay problema para la guitarra por poner muelles. Quitar es raro. Se pueden poner dos muelles pero de dureza más alta en algunas circunstancias. Normalmente quitar muelles implica que todo queda más inestable.
Y si, más muelles, más dureza en la palanca en el mismo puente.
Círculodequintas
por el 16/05/2025
El floyd como los puentes pivotantes, no deja de ser un sistema en equilibrio: la tensión de las cuerdas es contrarrestada por la tensión de los muelles. En una (super)strat se pueden montar hasta 5 muelles. Lo usual es entre 2y3. Así que no va a pasar nada por montar cuerdas más gruesas si además bajas la afinación. Al usar afinaciones bajas, reduces la tensión total. Lo que va a ser un peñazo es estabilizar todo el sistema.
Círculodequintas
por el 17/05/2025
