Como conseguir sonido contundente Death Metal
47 respuestas 1.973 visitas Abierto el
Madmen 66
por el 22/02/2026
Hola, estoy grabando guitarras estilo Death Metal old school. Típicos juegos de corcheas y semicorcheas con Palms mutes etc...
Pero a parte de sonar bastante sucios los Palm mutes suenan apagados. Mi técnica aunque no es la mejor de el mundo, en limpio sin plugins me suena definido.
Pero con los plugins no consigo ese sonido cortante y contundente.
No sé si tendré que jugar con los agudos, quitar la puerta de ruido y ser todavía más limpio en la interpretación, no sé. Alguien puede ayudarme?
gabok
por el 22/02/2026
Pues ya es raro, los plugins suelen sonar solos.
Mira a ver el nivel de entrada de la señal de guitarra, yo normalmente lo tengo a -6dbs, si es muy bajo puede que al pasarlo por el plugin no se procese bien.
Si tienes la guitarra grabada en limpio puedes hacer pruebas para averiguar lo que está pasando, cambia plugins a ver si suena mejor, descárgate alguna pista grabada de guitarra limpia y pásala por el plugin a ver cómo suena, así por lo menos sabes dónde está fallando la cadena.
En cuanto a la grabación en sí, yo normalmente grabado dos pistas por guitarra, una grabada con micro y otra con plugin o simulador y luego las junto, una me da el sonido y la otra la definición, si quiero que sea más definido le doy más a la pista de plugin y si quiero que suene más abierto subo la pista del ampli…eso si, si haces este método tienes que jugar para que nada suene fuera de fase, es poca la distancia de diferencia pero si no están en el sitio exacto no suena todo lo bien que debería
Madmen 66
por el 22/02/2026
#2 muchas gracias. Pero soy más cómodo, como son grabaciones en casa y no puedo poner el ampli. Lo que hago es si tienen " doubler" los plugins utilizo eso. Aunque ya se que para nada es igual al sistema que utilizás. Pero no da mal resultado.
Técnicamente fuera de la parte de PC, estoy probando ha tocar más suave o más duro, con fretwrap, desplazando la mano de el puente. En fin probado mi técnica.
He probado varios plugins y como siempre en los de Neural no falla aunque no terina de sonar cortante y agresivo. La entrada al daw la tengo bien y la distorsión, pués no muy exagerada. Voy a probar con un Booster también
Killer
por el 22/02/2026
#3
Hay varios trucos, lo principal si afinas muy grave es poner un buen booster, si aun así los graves te suenan fofos ecualizando la DI que le llega al programa puedes hacer milagros. Eso y elije bien los IR´s o la posición del micrófono en la cabina virtual.
Madmen 66
por el 22/02/2026
#4 está afinada normalmente en D, como muy grave. Voy a seguir probando con el Booster, y el Eq
jul
por el 22/02/2026
Yo nunca lo he hecho pero me consta que muchos productores para metal lo hacen. Grabar dos veces la guitarra (una en cada pista), una con distorsión y la otra sin. Luego hay que encontrar el punto de la mezcla. También hay que ser disciplinado para que las dos pistas sean lo más precisas posibles.
También puedes utilizar un emulador de cinta pero primero deberías resolver ese tono que no te acaba.
Killer
por el 22/02/2026
#5
Prueba y dime, si puedes dejar audios ya genial, y usando el software que usas con la cabina virtual dedica un micrófono a captar los medios altos de forma definida y otro que capte la parte mas grave.
Si quieres puedes dejar hasta una DI y pruebo a pasarla por varios plugins a ver en cual suena mejor y si veo algo raro en la DI te lo digo.
Beermuda
por el 22/02/2026
Hola colega, haz lo siguiente:
1. Baja drásticamente los graves del ampli.
2. Sube los medios.
3. Mete dos pedales de overdrive antes del ampli. Poca ganancia y volumen al 100.
Edit: también te recomiendo que te bajes el mercurial mt2 y lo pongas lo primero en la cadena. Es quizá demasiado para empujar un amplificador distorsionado pero bueno, será por opciones jeje.
Madmen 66
por el 22/02/2026
#8 Gracias. Lo he estado probando, por cierto el Mercurial es la hostia, pero es demasiado 🤣.
Llevo toda la put.., tarde dándole a los tresillos, Palm mutes, etc se me cae ya la mano.
Nada que al final voy a ser yo. Me falta más definición, porque se escucha el "rasca rasca" de la pua. Para el metal moderno no tengo problema porque normalmente tiran de afinación más grave y es casi siempre un poco más lento, y tiró de puerta de ruido.
Pero para tocar Death Metal, tipo Cannibal Corpse, Six Feet Under, Bolt Thrower hace falta muchísima definición y si tiro de puerta de ruido me como toda la intención o mala hostia de el sonido.
Estoy probando púas más redondas o más de punta. Y estoy haciendo los ejercicios/ canciones muy muy lentas. Pero me suenan apagados y con algo de suciedad.
Y eso que utilizo unas pastillas activas Fhisman, pero que el problema es mi mano.
Conocéis algún vídeo/ tutorial o demás dedicado a este género, para mejorar los juegos de semicorcheas, etc . con Palms mutes?
Tocais muy fuerte con la pua?
Y creía que lo tenía hecho al tocar casi siempre metal moderno, pero cada día me doy cuenta que se menos y me queda mucho 🤘🤘
sugarplumfairy
por el 22/02/2026
#6
En estudio se suele hacer esto. Pero no solo en metal, las guitarras de nirvana, smashing, etc. están hechas así.
Es muy típico pero muy efectivo.
Madmen 66
por el 22/02/2026
https://youtu.be/T7xkTJbv36A?si=dcmCt2Q46kUNQlOS
Está es la canción en si. La hago a tempo pero ni de coña lo hago así de definido.
Esconde bastantes " secretos" el Death Metal 🔥
La parte final, aunque la digitación es bastante fácil, el sonido es brutal. Y como digo estoy lejos de él.
Killer
por el 23/02/2026
No digo que no funcione pero que animalada!!! Lo he probado yo y no me gusto en su momento el resultado, me gusto calibrando el volumen de cada uno de ellos hasta que encontré un punto que me pareciese optimo pero ojo, todo son gustos y también dependerá de los over que uses y el ampli.
El mercurial MT2 con el gain al minimo y el volumen alto da un tono guapo en determinados amplis, a mi me gusto muchísimo y lo pase muy bien tanto con el software como con el hardware.
Esto me ha dejado descolocado, la mayoría de grupos de death metal tocan con puerta de ruido, bien ajustada no deberías tener problemas.
Más de lo que creo que hace falta jajaja llevo EMG 81 en las dos guitarras que uso y para la mierda de dinámica que tienen creo que me paso
#11
Temazo, pásalo en grande tocándolo y puliendo tu sonido compañero!
