Esclas thrash metal
MONGA
por el 26/04/2026
Hola, me gustaria que me recomendariais escalas y ejercicios para mejorar mi tecnica, me gustaria mejorar en el genero del death-thash metal con la guitarra
EBR
por el 26/04/2026
A ver si esto te sirve.
https://www.guitarristas.info/foros/escalas-thrash-metal/184496
https://www.guitarfiero.com/2011/03/las-escalas-del-thrash-metal.html
https://www.aitorepasguitar.com/como-tocar-thrash-metal/
Google:
Escala Menor Natural (Eólica):   La base para la mayoría de los riffs y solos.
Modo Frigio:   Aporta un sonido disonante y agresivo, muy común en el thrash.
Escala Menor Armónica:   Utilizada para solos técnicos, a menudo en el estilo de bandas como Slayer.
Escala Pentatónica Menor + Blues Note:   Ideal para solos rápidos y agresivos.
Cromática:   Se utiliza para conectar notas y crear pasajes rápidos y disonantes.
Escala Frigia Dominante:   Utilizada para dar un toque exótico y oscuro
Tarant!no
por el 26/04/2026
Por añadir; escala doble armónica, escalas sintéticas tipo disminuida, sonoridades balcánicas, hay mogollón que puedes implementar. Eso sí, te diría que hay que prestar atención a la teoría primero, saber cómo se forman para poder usarlas en cualquier parte del diapasón.
EBR
por el 26/04/2026
#3   Por supuesto, es que, si no, es como hacer carreras arriba y abajo como pollo sin cabeza.
Tarant!no
por el 27/04/2026
#4   Sep. Exactamente igual que yo en 2001.
Hollownota
por el 27/04/2026
MONGA, unos detallitos por si te pueden dar ayuda mas precisa. ¿Cuanto llevas tocando? ¿Que nivel consideras que tienes? ¿Te interesa parte ritmica mayormente, solista, ambas? #5
Igualmente, si puedes darle a la teoria, mejor que mejor.
MONGA
por el 27/04/2026
#6   Hola, pues llevo 10 años tocando, pero seriamente uno 6, tengo un nivel medio, pero me falta concoer el diapason, se mas o menos como funcionan las escalas y me se varias
MONGA
por el 27/04/2026
#2   muchas gracias!!
Francisco Pereira
por el 28/04/2026
Hola, creo que esta aplicación te puede servir
Balbush: https://www.balbush.net
Gratuita y sin publicidad que funciona directo desde el navegador, sin instalar nada.
Tiene un explorador de escalas y arpegios: diapasón interactivo con 19 escalas (modos griegos, pentatónicas, escalas exóticas, arpegios de séptima)
Soy el desarrollador e hice esta app porque también tenía la misma inquietud de conocer escalas más oscuras para crear temas.
Espero te ayude!
Hollownota
por el 28/04/2026
Aparte de buscar escalas con sonidos mas siniestros, o tensos, o incluso exóticas, ten en cuenta la actitud y mala virgen.
Me explico, uno de los padres del thrash como Mustaine, en la parte solista basicamente es un guitarrista pentatónico, tiraba casi solo de escala menor penta o la de blues, y algun cromatismo, para la parte solista.
Pero la velocidad, la eleccion de patrones tocando pentas a 3 notas por cuerda, y esa curiosa mezcla de precision y suciedad a la vez, le alejaban totalmente de un guitarrista medio rock/blusero.
Otra cosa ya son las ritmicas de Mustaine. Algunos temas suyos me parece mas chungos por la parte de ritmo que algunos solos de Metallica, por ejemplo.
Para trabajo solista avanzado, por la parte Trashera, mirate cosa de Skolnik (multitud de recursos), Jeff Waters de annihilator (velocidad y pulcritud técnica sorprendente, hasta casi demasiado "limpio" para el genero), o ya palabras mayores, todo lo que hizo Friedman en Megadeth.
Para la parte mas Death (hay ya no piloto tanto) supongo que el material de Chuck Shuldiner es obligatorio.
Y un tonticonsejo, o no tan tonto
Esto es de cuando estas a full practicando el downpicking, para ganar resistencia y velocidad.
Practica tambien solo con ataques ascendentes, ya que siempre son los mas "débiles", a no ser que hagas ska o asi.
Parece superfluo, pero me dio muchos beneficios generales el tocar temas (no muy rapidos, eso si, ejemplo Seek and Destroy) solo con pua parriba.
Evidentemente, no suena igual, pero la idea es fortalecer la mano.
Cuando proceda algo tan rapido que no haya mas remedio que contrapua, se agradece.
Seguro que ya lo tienes en cuenta, pero por si acaso: por supuesto, calienta bien, y no te hagas daño. Notar algo de carga, vale, si te duele, para y planifica mejor.
MONGA
por el 28/04/2026
#10   Muchisimas gracias por tu tiempo y por los consejos, los tendre en cuenta!!
