Cables de alimentación a medida
Solucionado 3 respuestas 739 visitas Abierto el
nachogos
por el 24/01/2026
Me estoy construyendo mi propia Pedalera y me gustaría hacer los cables de alimentación de los pedales a medida. Alguien podría recomendarme para comprar cable de alimentación y conectores para los pedales y para la fuente de alimentación tipo RCA de CIOKS? Muchas gracias de antemano.
Arkaitz.
por el 24/01/2026
#1 Yo primero compre a un lutier todo el cableado necesario para mi pedalera.Me hizo todo a medida con cable Klotz de muy buena calidad.Y conectores neutric.En 10 Años aun no se me ha soltado estropeado ninguna soldadura y los sigo usando.Y soy de andar cambiando de pedales todos los dias muchas veces.El problema de los conectores neutric es que ocupan mogollon y no habia manera de tener los pedales ordenados y ocupando poco espacio.Lo bueno es que la abrazadera de este conector agarra la de dios y no se suelta.
Despues compre un kit de cables fender por unos 3,5E cada cable en oferta.De unos 15 cables.Uso muchos pedales.Para mi que no noto gran o ninguna diferencia de sonido con un cableado profesional como Klotz mas neutric,que con uno fender mucho mas barato.El problema de los fender es que no se pueden arreglar cuando se rompen.Pero tengo cables remachados que me siguen durando de hace mas de 10 años.
Yo no me iria a un cable y conector de muy buena calidad porque no noto diferencias de sonido en esto.Y si me iria a un cable que te permita tener toda la pedalera en el minimo espacio.Que el conector casi no ocupe espacio.
Respecto a que soldadura usar. Segun tengo entendido es mejor una con mas plata.Es algo mas cara pero mejor.Con menos concentracion de plomo Y creo que mi lutier usaba una resina en la soldadura para que la soldadura no se soltase tan facil.Estas ultimas cosas desconozco si solo son habladurias o tienen su fundamento.
Solución elegida por el creador del hilo (nachogos)
jaimebcn
por el 24/01/2026
Hola,
Cualquier jack RCA te servirá, así como cable de malla y vivo.
Mira, en http://www.retroamplis.com tienes unos cuantos conectores donde elegir:
https://www.retroamplis.com/epages/62070367.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/62070367/Categories/CONNECTORS/RCA_CInch/RCA_CInch_male
Recto de colores:
https://www.retroamplis.com/epages/62070367.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/62070367/Products/P-0083
Acodado negro:
https://www.retroamplis.com/epages/62070367.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/62070367/Products/P-0076
Acodado en negro de menor tamaño:
https://www.retroamplis.com/epages/62070367.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/62070367/Products/P-0079
Acodado en rojo, igual que el anterior en tamaño:
https://www.retroamplis.com/epages/62070367.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/62070367/Products/P-0080
Cable, podrías comprar éste, y te sale el doble ya que son dos en paralelo (sólo tendrías que separarlo):
https://www.retroamplis.com/epages/62070367.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/62070367/Products/CAB-162N4117
Pero respecto al cable, te diría que con cable de altavoz  (aunque aquí más de uno se echará las manos a la cabeza) te sirve ya que la mayoría de pedales usan negativo al centro y si usas un cable apantallado la alimentación irá por fuera (por la malla) y el retorno o masa irá por el núcleo.
Edito:
Respecto a los cables para conectar pedales:
Estos conectores, REAN (vienen una marca de Neutrik) son fantásticos:
https://www.thomannmusic.com/rean_rp2rcf.htm
Respecto al cable, me olvidaría de cables excesivamente caros, con comprar cable de calidad tipo Sommer, Cordial o mogami tienes de sobra.
PD: Todo esto partiendo de que tienes experiencia soldando, esencial para que los cables queden bien hechos y sean duraderos en el tiempo.
Salud!
nachogos
por el 24/01/2026
#3 gracias por toda la información !! Me haré con los RCA estos y con el cable de alimentación que dices. Los cables de conexión entre los pedales los voy a hacer con un cable mogami 2314 finito y los conectores rean los tengo comprados también.
