Cable para pedal cambio canal en fender hot rod deluxe
doctor h
por el 16/03/2025
Hola!
Tengo que cambiar mi cable de conectar el pedal de cambio de canal al amplificador, ya que se está rajando por muchos sitios, en las instrucciones del amplificador Fender Hot Rod Deluxe pone que es preferible utilizar un cable tipo altavoz en lugar de un cable de guitarra coaxial, la cosa es que necesito un cable de 6 metros acodado por lo menos uno de los extremos, y de tipo altavoz no consigo encontrar nada, lo que si creo que me podría valer es un cable de instrumento normal con stereo, osea el que el cabezal lleva 2 anillos.
¿Sabeis si con ese cable funcionaría bien o tengo que buscar el cable tipo altavoz que aconseja las instrucciones, si es así, sabeis donde podría conseguirlo?
https://www.fmicassets.com/Damroot/Original/10001/OM_leg_gtramp_Hot_Rod_Deluxe_Rev_B.pdf
luishouse
por el 16/03/2025
#1
Cable tipo altavoz no es más que cable paralelo. Te podría servir un cable manguera de dos hilos de 1,5 por ejemplo. Cualquier ferretería te vende los metros que necesites.
voltios
por el 16/03/2025
Hola.
Como bien te dice el compañero, se puede hacer con cable electrico, lo que si que yo compraria una manguera de tres hilos en vez de paralelo, por estetica y porque como dices que el conector lleva dos anillos, es que tiene tres cables por dentro y un paralelo solo tiene dos cables y si es asi, el cable de altavoz no servira, ya que tiene solo dos cables. Lo que si que creo que no te hara falta de una seccion de 1,5 con 0,75 creo que seria mas que suficiente.
Lo puedes hacer tu comprado los conectores acodados, si eres un poco mañoso con el soldador, y si no en cualquier taller de electricidad o electronica te lo hacen sin problemas...
Te puedo decir que yo use siempre cable de instrumento para un pedal de cambio que tuve en su día... Hasta cuando empeze en este mundo en el siglo pasado y no habia tanta informacion, usabamos cable de instrumento para conectar los cabezales con el altavoz y tan ricamente... Hoy seria una herejia, pero antes era aprender a base de acierto/error.
luishouse
por el 19/03/2025
#3
Debe hablar de un conector que tiene por casa, el pedal de ese ampli funciona con conector TS, de dos polos, manguera de dos hilos irá bien, y sí, tienes razón, 0'75 ya sería suficiente. Hay manguera redonda de dos hilos, la estética no debería ser problema.
Sonicyou
por el 20/03/2025
Según las Instrucciones te vale un jack normal no hace falta que sea estéreo, prueba con uno de guitarra, debería funcionar bien, sino con un cable de carga para altavoz.
